Страница 65 от 145 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2015
    #961
    Малиии, чак сега го видях, мерилото мери до 5-ия знак след запетаята моментната мощност.
    196,26001W в 18:30
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #962
    196,26001W в 18:30
    Най-вече до вторият /200.08 W/. Това, което гледаш е изчислено.
    Sep 2015
    #963
    По скоро измерено и записано. Записва през 30мин моментната стойност. Само на точките от графиката дава инфо. Между точките неще.
    Както и да е.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #964
    Преполовихме отоплителния сезон.
    mimojef одобрява това.
    Sep 2015
    #965
    Стайна 23°, задание 23°. Яко.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #966
    Apr 2017
    #967
    Откакто комшийката не топли отгоре, на -6 и задание 24гр., 20ZMX работи на 320-340W. 60ZSX-S настроен на 23гр., се върти 660-750W.
    Mar 2011
    #968
    Сутринта беше към -7 гр,малкия Самсунг при тих режим и задание 24 гр,си седи на минимум от 230 в в топла вътрешна спалня от 13 кв.Големия Самсунг при задание 23,беше на 700 w ,в много студен 25 кв хол.
    Sep 2015
    #969
    Мислех да напиша в темата за звездната светлина, ей така за сравнение с един топ цепеняк, но хайде тук.
    Дайсейкай6 10-ка в 17кв.м. стая без външни стени ( и прозорците не са външна стена, както казва dodo монтирана е в кенеф)
    До сега за днес 8kWh, а днес още не е свършил. Топли си само стаята, от време на време отварям 2 пръста вратата към коридора за да не офи.
    Dec 2017
    #970
    Е не трябваше ли този дето работи он/офф да гори повече от хиперинвертора ?
    Sep 2015
    #971
    Ако не изключва може и още по ниско да падне.
    По притеснително ми е че разхода на дайсейкая за м. януари е с 10% повече от на хевито. Дайсейкая е в по топлата стая, квадратуритеи изложението са им еднакви.
    Дайсейкай: 175kWh
    Мицубиши хеви 25zm-s: 154kWh
    Mar 2011
    #972
    При мене, цепеница 9 Ка Samsung e изхарчила за Януари и Февруари до момента,малко над 100 kw.
  16. Banned
    Jan 2019
    #973
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Да, на стенд бай режим
    Напиши в каква стая, от колко до колко се пуска климатика или да вадим кълбото?
    Mar 2011
    #974
    Е то е ясно че този разход е от стаята а не от климатика.Вътрешна,Южна спалня от 13 кв.През деня не работи а темп.в стаята не пада под 20-21 гр.Вечер се пуска от 6-7,до 7 сутринта,на 24 гр,като 30-40 Мин след пускането си пада на минимум от 230w и работи така до сутринта,дори и при минус 10 гр.Събота и Неделя работи по цял ден ако няма слънце,ако има е изключен,понеже вътре става 24 гр и без него.
    Apr 2017
    #975
    Блазе ви! При мен като спре тока на -5 за два часа и от 23-24гр. уж темперирано помещение, пада на 19-20гр. После защо не трябвало да се сравняват разходи, сметки и климатици, монтирани в различни помещения и географски ширини.
    UW и gurcayy харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
