Страница 63 от 145 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #931
    Ами как няма да го мирише като се държи на 22 градуса,незнам как може да ти е топло при тази температура.
    Аз пък не знам как на някои хора им е студено на 22градуса. А това, че е настроен на 22градуса не означава, че реалната температура в помещението не може и да е по-висока. Като му сложиш отместване 2 градуса над заданието и още 1 преди да оф-не в комбинация с инверторна машина, ще се получи 25 градуса при нейния датчик за да спре. Та тези настроени 22 градуса може и да са 22.5, 23, 23.5 реални, ако климатика е работил продължително без да изключвал. Възможно е и да са по-малко, но това обикновено е при он/офф работа или кофти монтаж.
    Също така не мога и да разбера хората дето си монтират машините така, че да им духат в тях и ако попаднат на инвертор почват да се оплакват, че им духало хладно.
    Apr 2017
    #932
    Това може да заинтригува някои хора. 60-ката до сега не и бях мерил температури на изходяща струя, освен на минимум.
    Първо, видях, че някоя от вечерите, при външна -2 до -4, се е развъртял до 3kW, като по сервизно му дават 2.86kW на +7.
    Преди малко пусна дефрост, навън е -1 с гъст мъгла, направо мокреща.
    Развъртя се до 2.2kW и извади следната изходяща темперарура:
    След което се закроти на около 600W, и като се стабилизира измерих следната температура:
    Турбината е на 2-ра степен, с дебит 660м3/час.
    П.п. [mention]the inquirer [/mention], вече имам подходящ термометър, замерих и МЕ-то. Оказа се, че предния опит е бил верен.
    Задържа 1400W+, на максимална степен, също с дебит 660м3/ч.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-12-20 в 21:49.
    bobivg одобрява това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #933
    ME с едноредов топлообменник ли е?
    Apr 2017
    #934
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    С едноредов е. За справка, 20ZMX е с голям двуредов, в малко по-кофти условия развърта до 1300W, побелял целия, вади 54°C.
  6. Banned
    Jan 2019
    #935
    С по-малко натоварване на компресора вади с близо 10 градуса по-висока температура.
    Sep 2015
    #936
    Познайте цепеницата:
    Познайте и другата:
    Аааа, ми то било 0° навън и си вдигнали минимума.
    Я какви интЕлегентни инвертори.....
  9. Junior Member
    Apr 2018
    #937
    Лека мъгла 3 външна 23 вътре
    Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
    bobivg, zxc0 и Jack Krauser харесват това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #938
    На снимката с 576W залагам за 25ZM-S?????
    Apr 2017
    #939
    Той пак се е закротил, не е ли си да жули 650W+
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #940
    Климатика в хола ми в момента(285UDR). Подържа 25гр. и отоплява хол и трапезария. Външната в момента дистанционното дава че е 9гр.
    bobivg, Genadi80 и дани харесват това.
    Sep 2015
    #941
    Моментна снимка след дефрост. Няма форсиране, 180W.
    Dec 2017
    #942
    Сложи си заглавието на машината горе ... вместо сп3с
    Gyokov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #943
    Дайсейкай от подписа
    Мицубиши хеви от подписа
    Еднакви стаи, еднакви изложения, еднакви стайни температури
    #944
    Milanov, много икономично.
    Crystal Office Daikin Mitsubishi FD Hitachi SC22X
    Mar 2011
    #945
    Цепеницата в спалнята,не ще да си покачва минимума в студа.Тая сутрин при минус 9 гр и задание 24 гр и тих режим,си работеше на 230 в,по надолу от това не съм го виждал.Естествено при тези условия,струята е хладна ,но вътре си беше около 23 гр.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
