Страница 75 от 145 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2015
    #1111
    Цанков, понеже и аз съм на легени, съм направил една "автоматизация". На 2..3см от горния ръб съм направил отворче и в него едно силиконово маркучле, ф6 вътрешно, ф8 външно. Единият край на дъното на легена, другият в канала (чучура при мене). Така като се напълни легена се самоизточва. Терасата суха. Е, в кучи студ не върши работа.
    mimojef, ccankov73 и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1112
    Браво бе Миланов, не ми е хрумвала такава “автоматизация”.
    Маркучи, силикон и стъпаловидна боркорона имам, само време да намеря и ще си поиграя.
    Канала е на 1.5 метра.
    Sep 2015
    #1113
    Абе П.П. си е ( пълна простотия ) ама на фона на сензорите в стиропор по стените.
    Няколко пъти ги бях забравил и станала една тънка коричка, та от там "автоматизацията"
    П.П.
    Изпразването почва като нивото подмине леко мястото където влиза маркуча, там трябва да не пропуска около маркуча. После по скачените съдове излиза всичката вода. При мене не е оферта да капе непрекъснато от чучура на балкона, а така е доста по рядко.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1114
    по рядко ама по много
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1115
    Като замръзне целия леген как изкарваш маркуча? Къса ли се за да изхвърлиш буцата с лед?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1116
    Като замръзне в легена, си прави "кофичка"! И пак става празен.
    Sep 2015
    #1117
    Миналата зима си беше малко демо версия и не се е случвало да се напълни до горе и да замръзне на буца. Замръзва на буца, но примерно до половината пълна и все се случваше след някой друг ден да станат дневните положителни и да се поразтопи.
    Моите клими не пикаят много, сега в мъглите е по критично, но външните са около нулата, така че не става на буца. Като дойдат големите студове е сух студа и няма чак толкова размръзяване. При моите условия са горе долу такива нещата.
    Ако се случи да замръзне пълно до горе, отмествам легена и слагам втория резервния.
    Мисля с 5 легена да изкарам до пролетта.
    bobivg одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1118
    Замръзналия го вкарай вътре да отнема топлина от помещението.
    Разрежда он-офф-ите....
    zxc0, UW, rosswen и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1119
    Легена е от алпака и е поставен върху газова пирустия , като заколи прасето по Коледа - топи леда , вади маркуча и вари бурканите в него . И тя зимата преполовила .... Лятото полива китките ... ако някой бръмбар не е запушил конденза и така ...
    Sep 2015
    #1120
    Хевито, при включен силент режим, задание 26° фан 3-та. К'во точно прави този силент/сайлънт режим .....нищо.
    Apr 2017
    #1121
    При ЗМХ сайлънт ограничава дори първоначалното развъртане. При 20-ката не минава 440W. Пробвах Сайлънт, при 0гр. на 60-ката и максимални градуси, за да видя до колко ще го ограничи. По спомен, не му позволи да вдигне повече от около 1000W, а по принцип в такива условия развърта до близо 3000W.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1122
    През нощта на затворена врата и тих вентилатор.
    През деня на отворена врата и АВТО вентилатор.
    Alexi, ccankov73 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1123
    Нямам графики, ама Тошибата на отворена врата по цял ден бачка на 190-200W без да изключва, понякога на Ауто вент, 1-ва фиксирана или тихо Ауто. През нощта изключва през дълги интервали, но като цяло не мога и да го разбера, защото се случва тихо. За спане ползвам 1-ва фиксирана или тихо Ауто, както ми скефне. Жената също няма претенции, на 1-ва също става за спане.
    Dec 2012
    #1124
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    През ноща он оф ли работи или просто си намаля под 200 вата без да изключва daikina
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1125
    Е от къде да знам нали спя.
    Прави по някой ОФФ вероятно.
    Обикновено когато офи ниските точки са още по-ниско
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
