Страница 68 от 145 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1006
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Снимката е в движение из града,не е след престой.
    Към 18:00
    Буташ ли го съкровището или то така си бичи на собствен ход? [emoji2958]
    Sep 2015
    #1007
    Аз всяко лято си спя на климатици, като и това не е изключение. Това с минимумите са глупости..
    Е кое са глупости, ще ми работи хевито като конвенционалка през 5...10мин тръгни спри на 700W.
    Dec 2010
    #1008
    Софта е много важен!
    Като става, няма значение правилно оразмеряване, тапети, изолация и т.н.
    Като е смотан софта, цяло чудо е да се уцели климатик-помещение.
    bobivg и milanov харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1009
    В момента 22.00 е 28С вън, е как да ги спра и отворя като вътре ми е 24-25С и без влага.
    Всичкото асфалт, камък и бетон е нагрято яко.Снощи се изтарикатих и полях яко двора - не само тревата, пътечки, стени, огради да се охлади - отворих за проветрение и спах само на вентилатор.Най слабия.
    Дайкина чак сега отиде на минимума, обаче цял ден нищо не е спирано, а и тежката артилерия (63ката MHI) е в боя, тъй че вътре си е темперирано.
    Apr 2017
    #1010
    Ами не си оцелил Хевито. 20ZMX не минава 250W. Работи 130-250W он/офф. 60-ката бачка 105-190W в 90% от времето. Сега в тия жеги, понеже не напича много при 60-ката, работи на 180-190W обикновено, като темперира на 25гр.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #1011
    Аз затова зиме и лете не затварям прозорците и офф-а е излекуван.
    Dec 2010
    #1012
    Ам тей де 60-ката ти, работи на 180-190W.
    Мойта 40-ка бачка на 110-180W.
    Пък неговата 25-тица се напъва до 700W.
    И що?
    Тъп софтуер, няма друго оправдание!
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #1013
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    И що?
    При средния клас е така, за това му казах, че не е оцелил Хевито. ЗМХ като му набиеш silent и мад 250W не можеш да видиш изобщо. 60-ката също е високия клас.
    Sep 2015
    #1014
    Аз когато целих хевито нямаше нищо писано за начина на работа. Все си мислех че ще е като тошибата, при on/off ще развърти до малко над където е изключил. zs-s като по нов модел е още по зле, на 1-ва надува на 900W при включен силент.
    Apr 2017
    #1015
    Ами този форсаж на компресора и за мен е абсолютно безсмислен. Не виждам смисъл 20-ка да се вихри до 500+W след офф. А за 700-900W да не говорим. На ZS струята наистина се усеща ледена, добре че на майка ми това не й прави впечатление... Иначе интересно, че поддържа задание. При зададени 25, си държи 24 и нещо.
    Genadi80 одобрява това.
    #1016
    Миланов, сложи едни токови клещи и виж, дали ватметърът ти не мери пълната (и реактивната) мощност. Вероятно затова са ти такива показанията. Аз имам един панасоник, който почва да развърта с фактор на мощността 0,5 и после качва до 0,9.
    Dec 2017
    #1017
    В рамките на 20 секунди развърта до 650 вата , а на първата минута от стартиране на компресора вече е на 230вата. Коментирали сме че има рязък старт. Няма драма , дори не бях го забелязал (или съм забравил) че е така а го ползвам трето лято. Като цяло мога да го накарам да работи без да спира тъй че ...
    dodo_pv, Stoqnov Veselin и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1018
    На него му трябва поне половин минута, за да вдигне налягане. Значи, освен липса на драма, няма и преохлаждане. Сиреч, комфортът му не би трябвало да е по-лош от ZM-S модела. Няма как климатикът да харчи ефективно толкова много ток с ненатоварен компресор, проблемите са във ватметрите и главите на потребителите.
    Aleksandars, rosswen и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #1019
    Всъщност , след третия он)офф в рамките на час при настроени 27° и втора степен (от жена ми) развъртя само до 512 вата. предполагам че се настройва но трябва да тръгвам че бирата чака.
  18. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #1020
    Сметката ми за юни -36 лв,без да пускам климатика, сметката ми за юли -45 лв с климатик денонощно с новите цени на тока, нищо им няма на хевитата.
    Засичането на тока при нас е от 22 до 23 следващя месец, затова последната гореща седмица, ще бъде отразена в сметката ми за август, и пак казвам нищо им няма на хевитата.
    Този пост е редактиран от Stoqnov Veselin; 01-08-21 в 09:14.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
