Страница 73 от 145 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Jul 2020
    #1081
    Щом не ви е студено на 21°.
    Нямаше ни вкъщи няколко дни и затова така
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Много харчи 16-ката, за 7 дни 98квч при такива ниски температури на отопление.
    О, това е нищо! :D Миналата година в големите студове се движеше между 20 и 30kW/ден...
    16-ката е голяма лакомия за ток. 2.5-3 пъти повече от 10-ките ми. Ако съм знаел, можех да сложа по една 10-ка в двата края на хола... Нищо де... за следващите климатици ще е!
    Важното е, че денем детето си играе в хола и му е топличко!
    То стана ясно, че на Жоро машините работят при сериозни загуби. Поне може да се прецени какви са им възможностите.
    Ами, това е при мен... Една торба пари изсипах за тази и миналата година за климатици и хубава дограма. Вече за изолация ще мисля поооооооо-нататък, че къщата е голяма и ще трябва сериозен лев!
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1082
    Не съм качвал отдавна работата на Дайкина
    Клип: https://youtu.be/UF47nBY3JC4
    bobivg, choki_ip и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #1083
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Влиза ли често в офф или намаля и под 110 вата
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1084
    На затворена врата ми прави по един офф на около час. Работи на обратно. Като реши, че трябва да офф-не вдига на 200 вата, прегрява малко помещението и изключва.
    Apr 2017
    #1085
    Не знам защо, но и Хеви, и Тошиба следват тази логика.
    Mig82 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1086
    Има явно някаква логика.
    Утаяване на маслото?
    Sep 2015
    #1087
    То на хевито off-a му е 3мин, за къде да прегрява.
    Apr 2017
    #1088
    [mention]mimojef [/mention] , на Ауто вент ли го ползваш? На коя степен се върти горе-долу, според теб при тези консумации? На най-ниската или на low?
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1089
    На най ниската. Като вдигне над 130 миава на 1-ва. и пак зависи от темп. в помещението.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #1090
    Вероятно да удължи изкуствено времето за ОФФ, но не знам дали се получава. Да не вземе да изстине помещението за 3 мин. докато е забранено да тръгне.
    Има логика, ако е сложен в хладилник като моите стаи.
    Градус си пада за 3 мин. в по-студеното- зимата.
    За 10мин. 2-2,5 градуса се случва.
    Jun 2012
    #1091
    Чак сега разбирам защо етаж, изложение и характеристики на апартамент са важни ,когато се попълва анкетата при избор на климатик.
    Все още не съм пускал климата тази година на отопление. Днес при 16 градуса слънчево, но ужасно студено време в София, вътре термометъра показваше 25 градуса.
    Вероятно принос за това има,че блока вече е населен на 80%. Апартаментът е с южно изложение,вътрешен на среден етаж, НС.
    Накратко, искам да кажа,че един и същи климатик, може да работи по коренно различен начин в зависимост от много фактори.
    justify одобрява това.
    Apr 2017
    #1092
    Разбира се, че е така. В едни условия, даден климатик може да е чудесен, в други пълна трагедия.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-11-21 в 19:53.
    Jul 2020
    #1093
    На Edge-овете в този момент не съм гледал консумация, но преди да влезне в офф, за около 10-15 сек. издухва силна струя (като да охлади вътрешното) и след това спира, и леко вдига клапата.
    Feb 2014
    Любимец
    #1094
    Вчера сутринта в 07.00ч. изключих климатик Midea 09 BreezeleSS монтиран в спалня 14m2 с вътрешна изолация от гипскартон и вата. Вчера в 18.00ч. включих климатика в проветрената и охладена стая да работи на 23 градуса до 22.00ч. а след това на 22 градуса до тази сутрин до 07.00ч.при външна температура 1 градус когато го изключих. За тези 13 часа работа разхода на климатика е 3.7kw.,но за мен този разход реално е за 24 часа защото през деня спалнята не се ползва и тези 3.7кw са за денонощието.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 11-11-21 в 11:09.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1095
    доста топлозагуби имаш .. моя Брийзлес за последните 48 часа е изхарчил 5.4 кВ поддържайки 22°
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
