Страница 79 от 145 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1171
    Я по запознатите да кажат възможно ли е Дайкина ми да работи от 84 до 136W на 12 херца?
    След това скача на 170W а честотата скача на 16Hz и така работи до 200-210W.
    Не трябва ли тези Херци да се менят постоянно като се менят Ватовете?
    Нормално е, зависи и от температурата на изпарение както и тази на кондензация. Ако при дадени обороти вдигнеш вентилатора ще забележиш, че консумацията ще намалее.
    Примерно
    На графиката с Hz се вижда че, 12Hz e правил малко след стартиране, но преди оф е бил на по-високи. Сега като паднаха температурите слиза ли на 12Hz преди да офне?
    Този пост е редактиран от bobivg; 29-11-21 в 23:15.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1172
    Не. Той работи на обратно преди да оффне винаги вдига консумацията.
    Предполагам е зададен алгоритъм.
    Трябва да го видя на отворенаврата как ще е
    Apr 2017
    #1173
    Тошиба и Хеви също я вдигат преди офф.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1174
    И вдига темп. В стаята с около градус.
    Apr 2017
    #1175
    В общи линии да.
    Nov 2021
    #1176
    Разход Ноември:
    Последен етаж от къща - вътрешна изолация и PVC
    Стая + коридор + баня общо: 26.3m2 / 73,9m3
    Поддържа: 20C
    Режим на работа: 24 / 7
    Средно-месечна темп. за Ноември: 11.2C
    bobivg одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1177
    Успях да накарам и Смарт контакта на 20ЗС да прави записи в Хоум Асистант.
    Нека да позаписва малко и ще кача кардиограма Така като гледам е 8мин. ОФФ и 5мин. ОН
    Е тука се е забързил към ОФФ-а си. с 512 вата.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (117.1 KB, 1865 Прегледи)
    Sep 2015
    #1178
    Дай през 1секунда, (или най малкото възможно)
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1179
    Е чак толкова не съм се специализирал. Не знам как да го настроя и дали въобще има начин.
    Достатъчно подробно си пише на всеки 10-12 сек. със Шелито на АП-то ми. С този контакт на ЗС-а не знам още.
    Ще го видим.
    Sep 2015
    #1180
    Примерно за десетина on/off цикъла - площа е колко е изхарчил в kWh ( Wh). На кардиограмата се чертае правоъгълник със същата площ, едната страна е същото време , другата дава ватовете ако би работил като инвертор. Така може да се оцени горе долу разход/преразход при on/off и непрекъснат режим.
    Не знам дали се разбира,
    П.П.
    То не е точно пропорционално, при различни обороти коп-а е различен....
    Правил съм си на няколко пъти експеримент- работи on/off и средно идва около 400W, вдигам заданието с градус два за да работи без да изключва и почва да се върти около 300...350W , а стайната по висока.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1181
    Ето една графика с работата на два инвертора и една конвенционалка
    Точно 5мин ОН и 8 ОФФ. Прави ми впечатление, че не развърта до 650 като в по-топло време.
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (82.2 KB, 1825 Прегледи)
    Dec 2010
    #1182
    Ако има графика, мога да го преначертая и да стетна площи и средна.
    Аз го виждам лесно така:
    Целим еднаква вътрешна, ако трябва коригираме заданието.
    Външна висока, и бичи ОН-ОФФ да речем +11гр., вътрешна 20гр., 140W средно. Или се получава
    15,55W/градус.
    При въшна 0гр. , вътре 20гр. без ОФФ, харчи 280W, или 14W/градус.
    По-студено с 11гр. пък по-икономично.
    Числата уж са примерни ама не баш.
    При -15гр. вън, ми е 17.1W на градус.
    Nov 2021
    #1183
    Тъй съм си от началото на сезона, on / off.
    Къде се вика - Инверторна-конвенционалка.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Sep 2015
    #1184
    Ш'е ми вдига минимума....ама аз и прозорец имам....
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1185
    За bobivg
    Дайкина на (-2) външна, нагласен на 30, жентилатор на макс.
    Вдигна до 900 вата / 70 херца. после бавно смъкна до 750 / 54 херца. и такаси продължи.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
