Страница 8 от 145 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #106
    Качественият монтаж и добрата изолация на тръбния път са от огромно значение за минимумите. Некадърен монтаж може да свали ефективността с 1-2 единици надолу.
    Твърде пристегната, смачкана, прекалено тънка(евтина) или липсваща тръбна изолация; липса на вакуумиране, наличие на въздух и влага в системата; загуба на фреон... и ще има да чакаш климатикът да работи на минимума си.
    Jul 2019
    #107
    Значи сега направих следния експеримент на 2-те ми хитачита.
    В 4 следобед занулих 2-та ватметъра и ето какви са присъдите (изключително незадоволителни явно)
    Hitachi RAK 35 PXA разположено в 59 кубика стая изток-юг за 1 час и 30 минути изхарчи 452 вата. Настроено е на 26 градуса 3 степен вентилатор
    Hitachi RAK 25 PPB разположено в 28.5 кубика стая север- изток за 1 час и 30 мин изхарчи 395 вата. Настроено по абсолютно същия начин - 26 градуса 3 степен вентилатор. Външната температура е 34-35.
    Снимки на моментната консумация не направих, защото и двата бяха на офф, но и двете не могат да паднат под 320 вата минимум (12ката седи на 350-360, 9-ката седи на 320-330вата).
    За монтажа не мога да кажа колко е качествен... все пак са монтирани 2015г, но 9-ката е с тръбен път под метър, а 12-ката е с тръбен път около 2 метра.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #108
    Минималната честота е обвързана също със степените на вентилатора и с външната температура. Изчакай малко да захлади отвън, задай 1-ва степен вент, или тих режим и тогава виж до какъв минимал ще слезе.
    May 2017
    #109
    Две еднакви помещения няма, пък камо ли жилища, тъй че разходът може да варира значително и без да има проблеми с машините. Това, че машината работи on/off нищо не значи - има много и някои от тях доста добри машини, които работят on/off, но не е за сметка на разхода или комфорта. Аз моя го държа през деня на 26, но ако го подкарам на 22-23, за минимум няма и да стане дума. Особено докато догонва, Когато поддържа без да се зори е съвсем друг случай.
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #110
    А може да пробваш на вентилатор на макс. Ама на голямата машина, че тези 28 кубика малката много бързо ще ги издуха и ще офф-не.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #111
    Явно каквото и да пробва, харчат си сериозно.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от mitky Виж публикацията
    Остави машините да си работят и да ти правят хладина.
    Ето едната машина при мен е нагласена на 25 градуса при външна почти 37 градуса. Помещението е кухня в панелка с отворена врата към коридора.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #113
    Е, той он/офф е неизбежен в много случаи. Моето Хеви, в 35м3, при това югоизточно изложение (пече яко цял ден), си слиза до 120-130W, но въпреки това си цикли он/офф. Тръгва на 230-300W (зададен му е silent), слиза до 130-160W и така до безкрай, на задание 25гр. и турбина Auto. Винаги работи на такава степен на вента, че е неразличима от офф. Хващаш го, че е офф, по ватметъра.
    Въпреки това, 1-2метра тръбен път, малко ме водят към съмнително качество на монтажите.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #114
    И какво им е незадоволителното?
    Средна консумация ~300 вата/ час за 12-ката и ~260 вата/час за 9-ката. Колко искаш да харчат при тия жеги?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #115
    При мен дори японнката в тия жеги не иска да слезе под 230 вата с включен йонизатор и консумацията на трафа.
    Jul 2019
    #116
    Гледам на хората, че им харчат 3 пъти по- малко на снимки и си викам при мене ли нещо ..... климатиците ли нещо..... ама е сега ще си налея 1 бира и ще се оправи консумацията
    А и викам да спеделя как харчат тези хитачита в тези условия.
    ruuni9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #117
    То е ясно, че ще хатчат колкото им трябва. За минимума идеше реч, ама карай.
    Иначе наистина е кофти ако е с нисък минимум консумацията на бира.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #118
    Хайде бирата да я пием в другата тема...
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2012
    #119
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Аз цяло лято ползвам едното Хитачи 10ha базов модел но си работи доста добре за цената която го купих преди години. Охлажда целия апартамент, за да не става много хладно пускам само него. Нагласен на 24 градуса в другите стаи е 25 26 градуса, много често работи без да се спира и през ноща тогава пада до 250 270 вата през деня вдига до 360 380 , определено ниския минимум е за предпочитане особенно ако са затворени вратите , но Хитачи не е от марката която го постига, нито на охлаждане нито на отопление.
    mimojef, Phoenix_1, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  18. Banned
    Jan 2019
    #120
    Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да, ако са затворени вратите е за предпочитане, но пък Хитачи по описание нямат нисък минимум.
    Така че напълно отговарят на техническите си задания.
    25RPD в стая 13 кв.м. югозападно изложение напечена от 11 часа до залез, с отворена врата към коридор,
    консумира в големите жеги 330 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 230 вата, което е малко под минимума.
    35RPD в стая 16 кв.м. северозападно изложение, започва да се напича много по късно с отворена врата към същия коридор
    консумира в големите жеги 290 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 175 вата, което си е направо като на японката на Генади.
    Двата за месеца консумират 140 kWh, - в режим на работа 24/7, което прави около 100 вата на час за климатик.
    Толкова консумираше една крушка на времето.
    Phoenix_1 и Jack Krauser харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
