Страница 9 от 145 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #121
    Ето, че си слизат и в по-ниския диапазон. Ама за цяло лято да не го видиш под 320................!
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #122
    Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Да, ако са затворени вратите е за предпочитане, но пък Хитачи по описание нямат нисък минимум.
    Така че напълно отговарят на техническите си задания.
    25RPD в стая 13 кв.м. югозападно изложение напечена от 11 часа до залез, с отворена врата към коридор,
    консумира в големите жеги 330 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 230 вата, което е малко под минимума.
    35RPD в стая 16 кв.м. северозападно изложение, започва да се напича много по късно с отворена врата към същия коридор
    консумира в големите жеги 290 вата при задание 25 градуса и турбина на ауто, вечер пада на 175 вата, което си е направо като на японката на Генади.
    Двата за месеца консумират 140 kWh, - в режим на работа 24/7, което прави около 100 вата на час за климатик.
    Толкова консумираше една крушка на времето.
    Консумациите ги покажи да ги видим във снимки.Отностно моята 10 годишна японка,няма как да я сравняваш с европейките ,начина и на работа и е съвсем различен.
    Apr 2017
    #123
    Предполагам знаете, при какви температури са посочени параметрите на охлаждане? Доколкото зная, дадените по етикет, са на 35гр. външна и 27гр. вътре. Когато температурите са такива, тогава може да говорим дали слиза или не, на обявения минимум.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-08-19 в 08:18.
    stoianmitkov, Vizi, Genadi80 и 1 други харесват това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #124
    А при отопление? На 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна, както и КОП на машината. В сряда ми пристига измервателния уред и ще кача снимки, дано да се задържат още поне две седмици 35 градуса вънка.
    Apr 2017
    #125
    Точно така. Аз установих, че като стане 35гр. навън, е горе-долу както е посочено, при моите машини. Като цяло, може да им се вярва на документацията, последните 5-6, че и повече години.
    the inquirer одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #126
    Декларираните от производител данни и капацитети на отопление са при вътрешна температура не повече от 20° и вентилатор на макс. Само че реално никой не би изтърпял зимата да стои при такива условия. С всеки градус нагоре ефективността на климатиците пада.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (77.0 KB, 1618 Прегледи)
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #127
    Днес беше 35-36С 20zs-w на затворена врата, нагласен на 25 вентиоатор авто по слух е първа. Слиза до 150w и влиза в ОФФ. Със всеки градус надолу отвън си понижава и минимума. На 32С работи с около 130w, при вечер на 26-27 външна бачка сус 110-115w. Тази сутрин на 21 външна харчеше 94-98w.
    От към управление на инвертора се справя чудесно.
    Ама си има трески за дялане.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #128
    Точно така се държат и моите.
    Genadi80 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #129
    Бях обещал да снимам Хевито с консумация под 100W
    MHI SRK-20ZS-W в 13 квадрата на отворена врата нагласен на 26С. В цялата къща 26-26.5. Външна температура 23С.
    Общата консумация на ватметъра е от 13.06.2019г. когато го монтираха. През по-голямата част от времето сам хлади жилището.
    Клип: https://youtu.be/US4esEerLhE
    Снимка:
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-08-19 в 14:37.
    stoianmitkov, rosswen и Mig82 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #130
    Много добре.
  13. Junior Member
    Dec 2014
    #131
    Нон стоп ли върви?И при какви условия-изложение,остъкляване,изолация. И,ако имаш наблюдения,когато се включи първоначално на не темперирано помещение, каква консумация дава,докато си постигне температурата?
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от stoianmitkov; 30-08-19 в 09:02.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #132
    При мен е сравнително хладно, както съм казвал и преди, та не всеки ден пускам климатика, но намерих една цяла седмица когато е работел.
    Пускам го 10-11ч. и го спирам към 17-18ч. Слънцето напича прозореца на дневната до към 14-15ч и през това време работи на 2скорост вентилатора (аз си го задавам) без да спира. След 15ч го слагам на 1-ва скорост иначе почва он/оф. Така постоянно си работи следобеда, като изхвърля повече влага от помещението и не спира.
    Средната консумация на работа е 7900/38=208W
    п.п моментната консумация не мога да кажа с точност каква е, защото ми я закръгля, но съм забелязал, че ако външната е под 32-33градуса я закръгля на 0,1kW ако е по-висока на 0,2kW. Държа 25-26градуса в помещението - повече на 26.
    Този пост е редактиран от bobivg; 30-08-19 в 09:33.
    stoianmitkov одобрява това.
    Apr 2017
    #133
    MHI MSZ-20ZS-W в 13 квадрата
    Това "MSZ" да вземеш да го махнеш, че току виж някой се заблудил, че е Електрик, не Хеви. Работи аналогично на 60-ката. От 35гр. външна нагоре, слиза до 170W. Под 35гр. - до 110-130W, на около 25-26гр. слиза до 100W, а на около 21-23гр., слиза до 70-80W. Задание 25гр., на Автоматична турбин.
    При пуск, когато има да догонва около 2гр., развърта до около 500W, след което работи около час и нещо на 300-450W, докато темперира. После си се установява около гореспоменатите минимуми. Това, при външни около 34-37гр., в 45м2 (115м3). Виждал съм го да развърта и до 1000W, когато има да наваксва повече. Ако влезе в off, тръгва на около 500W, за около минута, след което веднага си слиза на минимума.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-08-19 в 14:34.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #134
    Да бе! Що съм писал MSZ? Слабост са ми тези Електрици и това е.
    При температури около 35 ако догонва съм го виждал да работи дълго със 700+ вата. То май там някъде му е максимума.
    Вечер в 1 или 2 или 3 часа (зависи кога компа ще вземе тока на сина ми) се изключва. И без друго след 12-1 си е ОФФ. Суртин тръгваме на работа и най късно в 9ч. Вратата на детската се отваря и климатика се пуска. След работа към 17ч. Като се прибера, ако работи с консумация над 500w му пускам климатика в хола да му помогне за 2-3 часа.
    Редакция:
    В 15:30 часа като се прибрах (преди малко) външната е 34С работи на 165W и хлади около 65м2. Вратата на хола беше затворена понеже малкия се беше осамотил там на неговия комп.
    Рядко се случва да се нуждае от помощ. Обикновено когато жената забрави да го включи като тръгне за работа. Тогава големия го включва като се наспи към 10:30-11 и си бичи ежду 400 и 700W
    Както се казва "Козата винаги трябва да се държи на синджира". Изложението ми е Юг-Запад и много бързо става компот. Изолацията обаче си казва думата и ако се поддържа климата резултатите са Уникални.
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-08-19 в 16:08.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  18. Banned
    Jan 2019
    #135
    Малко извън темата, интересна е, но...Какво толкова ги следим тези минимуми?
    Хитаците не са машини за минимуми, но определено охлаждат добре, за отопление си е направо супер машина.
    Накрая като сравня общата консумация тя е същата, като на машини които слизат под 100 вата. Не визирам Японските супер машини, те работят по съвсем различен начин...Просто питам, като невежа и новак, който ползва климатик от съвсем съвсем скоро.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
