Средно разбира се иначе офи на 400в на 23гр. Аз не съм го виждал да работи на отопление на по малко от 365 много рядко повечето време бичи на 400 офи.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Хитачито в 15м2, Фуджито в 31м2 нали така?
И Хитачито харчи малко повече средно от Фуджито?
Да точно така при тия условия в момента
Температурите в стаите, които са достигнали почти равни ли са?
Явно точно това е минимума на тази машина.
В сервизното са отбелязани разликите между ZS-S и ZS-W
ZS-S
Power consumption
Cooling | kW | 0.44 ( 0.21 - 0.77 )
Heating | kW | 0.62 ( 0.17 - 1.38 )
EER Cooling 4.55
COP Heating 4.35
ZS-W
Power consumption
Cooling | kW | 0.44 ( 0.19 - 0.80 )
Heating | kW | 0.59 ( 0.20 - 1.40 )
EER Cooling 4.55
COP Heating 4.58
И да го съдера, явно под това няма да слезе. За мен машината работи коректно. 210-213W клонят към 200 а и ватмеръра може да послъгва мъничко.
Стига с тези минимуми. Ето малко данни от максимума.
Външна 9С нагласен на 25 при него 24,8. Включвам режим POWER. Развъртя до 350W и задържа така известно време. Викам си "Баси Повера!" След 2мин. отивам да го видя и от далеко ватметъра ми се видя, че показва 142W Викам си "О,чудо! Оправи му се минимума в POWER режим". Приближавам до мерачката и гледам след 142 се скрила една "1"
Та ватметъра показваше 1421W въпреки, че по сервизно му дават 1400. Това ме навежда на мисълта, че ватметъра има % отклонение в +
Струята беше изгаряща! Реших да я замеря. Понеже нямам термометър със сонда, му залепих един спиртен до клапите. Термометъра е до 50С, но спирта се вдигна доста над 50 и го смъкнах та да не го пръсне.
Утре ще купя едно термометърче и ще измеря точно, че ми стана интересно.
Този пост е редактиран от mimojef; 30-10-19 в 21:29.
Да при равни температури само че в студеното фуджика вдига половин градус над зададената а хитачито половин по малко от зададената. От където и да го погледнеш не може да се сравни едното с другото. Не че хитачи е толкова лош, фуджика е много добър
Споко на макс излизат много извън сервизното.
Едната цепеница по сервизно 1700W, а при монтажа напържена на макс дигна над 2000W. 2,2-2,3 нещо такова.
Другата по сервизно 1600W а си ги подмина, като малка гара. но не стигна 2kW.
Сервизното не работи за такива режими![]()
Излизат, таратанци! Ватметърът на големия ми дайсейкай го хващах няколко пъти да подминава 2 киловата, докато не го защипах с токовите клещи. Пълна порнография са ватметрите, освен ако не са професионални. Стават само за ориентир, имайте го пред вид. Писна ми на шишарката да ги тарирам.
Е додо все да си по-по-най, единия няма ватметър. А подозираш ли, че и може и да има разлика при различните марки. Ама аз няма да ги върна щото не отговарят на спецификацията за макс.
Как точно ги тарираш твоите ватметри. Самият чип вътре има процедура по калибриране. Ама ти не я знаеш.
Моите ватметри цепят половинката на вата на две. Каквото и да съм включил и сравнявал отклонението е било изненадващо малко.
И моят дайсейкай откарва 2400W, като до дам на 75% се върти около 1800. На 50% винаги отива до около 1200W, като същият ватметър нахевито показва малко над 1400W.
Бъгави са ти клещите.![]()
@mimojef, нищо ново. На моя ZMX му дават максимална отдавана, на +7 - 4.3kW, при консумация 1kw. На +6 съм го мерил до 1500W да развърта и температура на изходящата струя - 56гр. Миланов, казва че неговия ZM-S дори до 1600W развърта, което между дугото е отразено в сервизното като максимална консимация:
Ето, написали са "max power consumption - 1650W". Което, според мен значи, че машините имат по-голям потенциал от даденото по каталог.
20ZMX на 0 гр. развърта до 1300W и вади струя 54гр.
Ето и клипа:
https://youtu.be/gVLVhlr_zW8
