Ето до колко се развъртяла 60-ката, докато гонила 10-тина градуса разлика.
Panasonic cs-xe9qkew от 1 декември 2019 до тази вечер 517квт/ч на стойност 97.70лв при задание 23-24 гр като малко го подминава и офф-и често ,стаята е 12кв.м., ползва предимно вечер като спят децата там денем е изключен. Въвел съм му двете тарифи за да е по точна сметката.
Този пост е редактиран от shener84; 12-04-20 в 23:10.
Христос Воскресе!
Дойде време за змерване на минимуми на охлаждане.
След обяд при нас надхвърли +30С и понеже всекидневната ми е с изложение Юг-Запад а в нея е MSZ-AP35VG, реших да пробвам какво може.
Приятно съм изненадан. Това му е първото включване на охлаждане.
Машината работи между 75 и 220W в условията които ще видите на клиповете. Нагласена на 22С не ОФФ-ва а слиза до към 75W, държи там докато надвиши температурата с 1-2 десети. Вдига бързо до към 160W и плавно започва да ги покачва докато температурата не спадне с 1-2 десети. В случая при мен достига до към 215-220, смъква бързо до към 100W и после плавно до 75W и така.
Определено ще пръска чар и комфорт през лятото
Тук слънцето е зад облак. Съответно външното е на сянка под облака.
Клип: https://youtu.be/UoqX3HtTk54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тук слънцето грее яко. Съответно външното е много напечено и не е на сянка под облака.
Клип: https://youtu.be/Vay8wDSUt5w
П.С. Фоновото тракaне което се чува на клиповете, не е от втулката а от двата часовника в стаята![]()
Този пост е редактиран от mimojef; 19-04-20 в 21:28.
Аз пък пробвах до колко слиза 25zs-s на отопление при външна +20°, еми слиза си на 180W.
Пробвах и дайсейкая, под 270W трудно.
Преди време забелязах, че при около 20 външна, 20 вътрешна, вентилатор на 1-ва степен, 12pke слезе на ~ 180 вата, колкото твоето Мицубиши. Такъв минимум не бях виждал. Стандартно държи ~ 200 вата.
Миланов, а Дайсекая до колко най-ниско си го виждал да слиза на отопление?
170...180W, като с дни може да закове на 200W и да не мръдне. Това след тунинга(изкормянето).
25ZS-S когато съм го пробвал, винаги си слиза на 180W на отопление, независимо от заданието. Стига външната да не е паднала под -2. На охлаждане май слизаше до 150W, не съм сигурен. Май имаше случаи и до 120-130W. Вижда се, че повечето модели на R32, при повечето производители вече са оптимизирани да работят на по-ниски минимуми, нищо че повечето от тях не са с двойнороторни компресори. Само че малко ми се струва, че е за сметка на възможностите им в сурови условия, каквито 99% от тези машини не са виждали...
Пак слизаше до толкова, но работеше по съвсем друг начин, малко на пресекулки.![]()
[mention]mimojef [/mention] , на отопление до колко си виждал да слиза AP-то? На охлаждане определено слиза доста по-ниско от предшественика си, който под 200W не съм го хващал.
След ОФФ вдига много бързо до ~380W и после много бързо смъква до 220W, но не работва стабилно на 220. Просто от там започва да покачва степ-бай-степ докато подгрява струята.
В моите условия съм го засичал да се стабилизира най ниско на 260W на фиксирана 3-степен на вентилатора (две чертички на дистанционното)
При мен нещата се завъртяха на 360°!
Най-икономичните ми машини започнаха да горят най-много и обратнто.
Daikin FTXM20N - 4.2W
MHI 20ZS-W - 2.6W
Китаеца - 1.8W
ME AP35VG - 0.1W !!!
Само Електрика май си заслужава да работи в СтендБай. Мирише тока.
Споко бе, не се плаши, нали отложиха плащането на сметките.
Все ще събереш дотогава...
Нямаше ли някаква директива дето да ги ограничава.![]()
Баща ми обяви края на отоплителния сезон. Това приблизително е и годишната консумация. Миналото лято е изхарчил 8-9лв.
Консумация само за H09AP.
месец показание лв лв. за месец ноември 12.2 12.2декември 71.6 59.4януари 141.4 69.8февруари 190 48.6март 222.8 32.8април 237.1 14.3
Общ разход по електромер за цялата къща като миналата година са се топлили с ел. радиатор.
Тази година въпреки, че е по-топла в помещението се подържа с 3-4градуса по-топло.
За сега не мога да си направя извод дали си заслужва отоплението с климатик в такива условия (студен климат и къща без изолация).
2018-2019г. 2019-2020г. разлика ноември 55.69 48.74 6.95декември 177.97 80.18 97.79януари 185.39 123.58 61.81февруари 165.97 135.74 30.23март 132.06 106.3 25.76април 59.29 69.16 -9.87 212.67
Този пост е редактиран от bobivg; 03-05-20 в 23:21.
