Страница 59 от 135 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2016
Like Tree1796Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Feb 2019
    Хисаря
    #871
    По нашия край почти не са се спирали...
    SPSt одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #872
    ME FH25 ,Варна , около 80 куб.м. юг/югозапад с много остъкление.
    През дене около 320w , през ноща крета на около 100w.
    Sep 2015
    #873
    Типичен инверторен климатик,
    Mar 2002
    #874
    Това за мицубишито ли е или тошибата?
    Този пост е редактиран от fantoms; 07-10-20 в 10:29.
    Sep 2015
    #875
    Тошибата, но и хевито е така. Хевито малко по често включва/изключва и броадлинка не може да го хване понеже записва през 30мин.
    Е то сега си е и още топло.
    Jul 2020
    #876
    Направих няколко клипчета на работата на 12-ка Gree Viola (2016-та модел) на отопление. Като цяло работи на on-off. Под 500 вата не пада, а над 800 не го видях да развърта.
    Тия дни ще кача и от Toshiba Shorai Edge (10-ка и 16-ка).
    bobivg, Jack Krauser, ААТ и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Дръжте ме в течение с работата и консумациите на Edge 10-ка, ако не е проблем. Любопитно ми е до какъв минимум слиза.
    dimitrin6405 одобрява това.
    Jul 2020
    #878
    Разбира се! Ще пиша в темата (в раздел Тошиба) за модела, която сам създадох
    rosswen и dimitrin6405 харесват това.
    Apr 2017
    #879
    Чудесно. Сондирам впечатления, тъй като съм се навил сериозно на 10-ка за спалнята.
    Sep 2019
    #880
    Здравейте! Температурите паднаха, а рядко се пише как се представят климатиците.
    Ще пиша как се представя кгта12 в 20кв. изолирано помещение. Температурите при нас падат до 6, 7гр вечер. Снощи в 20ч. го включих навън беше 12гр., а вътре 21гр. Зададох му 23гр, автоматичен режим на вентилатора, като след 15, 20м слезе на 145в и работеше в този диапазон, без офф. В 22,30ч. включих на 21,5гр. и първа степен на вентилатора и си легнах. Станах в 05.30ч. и погледнах ватметъра, работеше на 122в., температурата в стаята беше 22гр. и в този момент влезе в офф. Изглежда през нощта е офил, но на първа степен изобщо не се усеща нищо. В 06.30ч станах и включих вентилатора на автом. режим, вдигна минимума на 133в. и работи доста време, без да офи и температурата се качи на 22,5гр. и отново си слезе на 120в. и си влезе в офф. Сега е 07.00ч, навън е 6гр. климатика е изразходил 1430в. за 11ч. Влажност на въздуха е 80% и въпреки това климатика работи перфектно.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Gyokov, zxc0, shener84 и 3 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #881
    Не знам ама ако продължават така да се движат температурите, скоро не се очаква да пускам климатика.
    Sep 2015
    #882
    На югозапад и по висок етаж е така. На северно и приземен не се пускат само от май до септември.
    (Да не кажа юни.)
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #883
    За юни имам 3 kWh на отопление!
  17. Banned
    Jan 2019
    #884
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Това при каква вътрешна температура?
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Не отричам качествата на климатика, ама моя при сходни условия няма консумация.
    В стаята която не се включва при 6 градуса външа вътре е 22 градуса - югозападно изложение.
    В стаята която се включва при 6 градуса външна вътре е 25 градуса - северозападно изложение.
    Ако не се включи климатик ще слезне на 20 градуса.
    ivan9494 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #885
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Това при каква вътрешна температура?.
    24 градуса.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
