Страница 77 от 117 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1141
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    И двата ще свършат работа, Митсубишито евентуално може да е по-незабележимо като работа.
    rosswen одобрява това.
    Plovdiv
    #1142
    onogondur , за 14 m³ Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium e напълно достатъчна машина. Като друга опция е Daikin FTXF25C Sensira BluЕvolution.
    kantonaa1 и rosswen харесват това.
    Sep 2011
    #1143
    Благодаря за включването. Интересно, че като модел ми предлагат същото Мицу,но го няма това W2 Premium в края. Дали е същият модел?
    От друга страна пък, Фуджицу е хиперинвертор, но не знам това дали е предимство в случая.
    Този пост е редактиран от onogondur; 01-09-21 в 21:21.
    Plovdiv
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от onogondur Виж публикацията
    W2 няма разлика с W.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1145
    И защо да е хиперинвертор?
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #1146
    Защото някой така го е написал някъде...
  9. Junior Member
    Sep 2011
    #1147
    Разбрах.
  10. Junior Member
    Jul 2015
    #1148
    Здравейте. В магазина от който смятам да закупя климатик,доста ми рекламират един модел Fujitsu. И почвам да се чудя.Трябва да избера между два вида климатик,като първоначално се насочих към
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZS-W за 1429 лв без монтаж ,или пък това което ми предлагат...
    Fujitsu ASYG09KGTB/AOYG09KGCA SENSOR за 1640 лв с включен монтаж.
    Ще се ползва за отопление и охлаждане на 14,8 квадрата помещение (37 кубични метра), северна кухня, с добра изолация и дограма ще бъде. Като единствено ме притеснява моментът с готвенето,защото тогава ще се открехва малко прозорец,за да се осигури входящ въздух за аспиратора.
    Кой от двата бихте ми препоръчали? Бюджетът който се гони е максимум до 1700 лв.
    Поздрави.
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZS-W
    #1149
    Някой да има идея защо цените на МХИ стават все по ниски, МХИ SRK 25ZSX-W / SRC 25ZSX-W за 2250лв с монтаж и 2100лв за SRK 20ZSX-W / SRC 20ZSX-W пак с монтаж. Да не би да излиза нов модел нещо. 7-цата мисля да я бодна в 12м2 добре изолиран кенеф, и не знам ако е в режим ECO през ноща да не оффи много а и през деня де , признавам много не ми стана ясно с тази функция,дават го да намаля доста оборотите на турбината и компресора. През деня (сутрин до лягане) ще помага на една 28-ца в хола 33м2 пак добре изолирана, та през деня вента може и на макс да е . Иначе 9-ката ще е в среден апартамент подбалкана(там температурите са винаги 3-5 по ниски от ПЛДВ),панел, двоен стъклопакет и една външна стена,комшиите помагат и около 18м2- 46м3.
  12. Novice
    Sep 2021
    #1150
    Аз се обръщам с въпрос относно избор на подходящ климатик и при налични следните обстоятелства:
    За отопление на хол (то е едно помещение: хол + кухня – и има електрическите уреди от кухнята + телевизор).
    Намира се в жилищно помещение (апартамент на 2ри етаж) - 33 м² и 78 м³.
    Става дума за град София при обичайни температури достигащи до минус 15.
    Изложението е южно – другите стени са вътрешни. Прозорците (6 квадрата площ) са с алуминиева двукамерна дограма. Няма външна или вътрешна изолация.
    Желаната температура би била 22, 23 градуса.
    Бюджетът, който сме определили е около 2к с монтаж.
    Благодаря предварително!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1151
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    MHI 20ZSX-W в подобно помещение е наказание за потребителя...Не си го причинявайте...
    Plovdiv
    #1152
    Цитат Първоначално публикувано от Heelless Виж публикацията
    Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai
    Gree GWH18ACD-K6DNA1D (LCLH) Fairy
    Midea MSABDU-18HRFNX-QRD0GW Aurora
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W~SRC45ZSP-W Standart
  16. Novice
    Sep 2021
    #1153
    Здравей отново,
    а ако се вдигне бюджетът до 2500 лв?
    Благодаря отново за отделеното време!
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1154
    Е няма да се справи ли[emoji39].
    Сега сериозно за такава стая MHI 20zs-s Premium ли би бил по-подходящ?
    Apr 2017
    #1155
    Определено 20ZSX не е за такава стая. 20ZS е по-подходящ, но дори и той ще идва мощен.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
