Страница 75 от 117 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Aug 2021
    #1111
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Колко е това разстояние?
    Ако стенен климатик не се събира подов ще се събере, но трябва да внимаваш да не го запушиш с мебели.
    п.п Гледам това модерно строителство и си се чудя. На кой са му нужни тези френски прозорци вкъщи, че да си стои постоянно с пуснати завеси.
    Разстоянието е точно 71 см. От другата страна разстоянието, тоест до вратата на терасата също е 71 см.Това за подовия климатик не се бях сетил. Не знам тези подови климатици как са като цени, ефективност и т.н. Като цяло като стенните ли са по отношение качество, ефективност и цена или има разлика..... Лошото е, че там ще има шкаф. Ето виж на снимката, самият шкаф е с дълбочина 30 см. Има вариант да го преместя шкафа, който е до прозореца и да го вградя по-нагоре, а климатика да е под него, иначе бях решил да е обратното. От страната на прозореца шкафа да е долу на земята, а от другата страна да е вграден към стената на около 140-150 см поне, тоест да са асиметрични. Самата секция е така изначално https://videnov.bg/sekciya-marona
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1112
    Ако и там е 71см въпреки, че на чертежа изглеждаше да е повече и подов няма да се събере. Иначе не е добра идея над подовия да сложиш шкафче и да духа в него.
  4. Banned
    Sep 2018
    GB
    #1113
    Една полянка с необходимата големина да се хване на стената. И на нея климатика. Малко ще хваща от прозореца но и това е вариант. Там ми се струва че е неотваряема част.
  5. Novice
    Aug 2021
    #1114
    Здравейте приятели,
    нуждая се от съвет за закупуване на два климатика за всекидневна 35квм2(ще има отворена врата към коридора 8квм2) + спалня 15 квм2.
    Отделил съм засега до около 2000лв (+- 200лв) за хола и няккаъв евтин вариант за спалнята(около 1400лв (+- 200лв).
    Искам да е икономичен и да не е шумен.
    · жилищно
    ·отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    спалня - 15 кв.м2, 40 м3; всекидневна - 35 кв.м2, 78 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    спалня - висок клас , троен стъклопакет; всекидневна - висок клас , троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    спалня - 3.3 м2, всекидневна - 6 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    спалня - запад, всекидневна - север/запад (прозорци с тераса север, външна стена запад)
    13ти етаж последен нова кооперация
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    -N/A
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Около 24 градуса и при двата сезона
    изолация на тавана и стените 10см каменна вата висок клас
    телевизор, кухненски уреди
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    До 2000 (+-200 лв). за хола и 1400(+-200 лв).
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Основно и единствено отопление и охлаждане през цялата година.
    Нямам възможност
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1115
    Velkov за хола погледнете
    MHI 50 zs-(W) premium
    Toshiba 16/18 edge
    За спалнята аз бих се насочил към
    MHI 20 или 25 zs-(W) premium
    Toshiba 10 edge
  7. Novice
    Aug 2021
    #1116
    · жилищно
    ·отопление и охлаждане / основно отопление
    3. Kaĸвa e:
    кухня - 15 кв.м2, 39 м3; хол - 14 кв.м2, 36м3
    кухня - висок клас пвц, троен стъклопакет; хол - висок клас пвц , троен стъклопакет
    кухня - два прозореца по 2.6 м2, хол - 2.6 м2
    кухня - запад, хол - югозапад
    2 етаж пред последен
    -N/A
    Къща
    София,кв.Горна баня
    Около 22-24 при отопление градуса и при двата сезона
    изолация на на хола на външната стена 10 см камена вата.
    Около 4000-4500 лв за двете машини
    Нямам възможност.
    Спрял съм се на следните машини :
    МЕ MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    General Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC
    По сметки излиза че 9000btu ще са ми достатъчни...Но искам да имам запас със мощност.Чух няколко мнения че ако климатика е прекалено голям за даденото помещение той ще работи в он/оф режим.
    Нуждая се от компетентното Ви мнение.
    Благодаря Ви предварително!
    Този пост е редактиран от NaskoRS2; 27-08-21 в 18:51.
  9. Novice
    Aug 2021
    #1117
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Toshiba 16/18 edge
    Toshiba 10 edge
    Благодаря за отговора !
    В 1-2 магазина тук във Варна ми бяха казали , че Мицубиши Хейви с времето много се разскърцвали пластмасит им, и ми казаха ако реша да е Мицубиши то да е Електрик(по качествени били от към изработка). Какво ви е мнението относно това ?
    Благодаря
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1118
    От моя опит, аз и сестра ми имаме 3 климатика от марката MHI на по 7 години и сме изключително доволни. Специалистите да кажат, дали са срещали подобни оплаквания.
    Електрик имат по-развита търговска мрежа и като цяло повече търговци ги предлагат и ги промотитат. Аз лично не съм имал директен допир с машините им.
    Apr 2017
    #1119
    Цитат Първоначално публикувано от velkov89 Виж публикацията
    Благодаря
    Имам наблюдение над 11годишни Хевита. Няма такова нещо. Моите са на по 4 години и нямя тава тенденция. На майка ми кара 4-та тодина, от ZS серията, също няма разлика откакто е монтиран.
    Sep 2015
    #1120
    Е имаше снимки на разпадаща се пластмаса на ламелките на някакво хеви, и по спомен за няколко години.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #1121
    А твоето как е? Не е първа младост, доколкото знам.
  15. Junior Member
    Aug 2021
    #1122
    Цитат Първоначално публикувано от hristodj Виж публикацията
    Прав си там е неотваряема част. Само средният прозорец се отваря, но ме притеснява как ще изглежда така като влиза в прозореца, а и не знам какво имаш предвид "полянка", вероятно някакъв вид подложка. Иначе там му е много добро място за климатика принципно.
    Един приятел обаче ми даде следния съвет. Шкафът, който е от дясната страна на стената и който ще бъде вграден по високо на стената да го монтирам точно до ръба на стената. По този начин късата част на шкафа, която е точно 30 см ще удължи самата част от стената до терасата, където също ви казах, че разстоянието е 71 см. Така това разстояние ще стане 101 см и ще мога спокойно да монтирам там стенен климатик като една част от него ще се опира фактически в страничната част на шкафа. Е визуално може би пак няма да е най-красивото нещо на света, но... няма пълно щастие. В такъв случай директно ще се насоча към Мицубиши или Фуджитцу, тъй като онова Грий колкото и да ми хареса, то беше основно заради функцията с фотоокото, но тя става излишна. Така климатика вече ще бъде насочен към кухненската част на стаята, а не към дивана.
  16. Novice
    Aug 2021
    #1123
    Здравейте приятели,
    · жилищно
    3. Kaĸвa e:
    -N/A
    Апартамент
    Нямам възможност
    Разглеждах досега из нета и съм се ориентиръл към тези модели за хола и спалнята
    ХОЛ: 35кв.м2
    1. fujitsu-general-ASHG14KGTA
    2. fujitsu-general-ASHG12KGTA (незнам дали този няма да е малък за стаята).
    3. Toshiba Edge RAS-B16J2KVSG-E
    СПАЛНЯ: (2 броя) 2х 15кв.м2
    1.fujitsu-general-ashg07kgtb (незнам дали този няма да е малък за стаята).
    2.fujitsu-general-ashg09kgtb
    3.Toshiba Edge RAS-B10J2KVSG-E
    Вписват се в бюджета ми до 5000-5300 лв общо.
    Видях също , че на същата цена има Fuji Electric . Имат ли някаква разлика с Fujitsu General и кой е по добре.
    Благодаря предварително на хората отделили от собственото си време да отговорят.
    Този пост е редактиран от velkov89; 27-08-21 в 01:44.
    Nov 2013
    #1124
    За KG серията си има тема. Съветвам те да я прегледаш първо.
    За мен MHI е по-добрият избор.
  18. Novice
    Aug 2021
    #1125
    Здравейте ,трябва да монтирам климатици в нов апартамент .Спалнята ми е ясна но имам проблем с избора за дневната и кухнята които са в едно.
    Както и за отстоянието между телата поради малкото места за монтаж на външното тяло.
    Прилагам схема.
    Въпроса ми е приложим ли е такъв монтаж като дължина ( около 10м) на тръбите и около 1.80м денивелация?
    Какъв климатик е подходящ при такова разстояние ?
    · жилищно;
    за охлаждане и за топлене
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo -
    30 м2, 76.5 м3
    ПВЦ 5 камерна, КА стъкло
    · изложение нa пoмeщeниeтo -
    югоизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти -
    3ри етаж, над апартамента 70% е покриво
    дневна с кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? -
    апартамент
    4. B ĸoя част на България - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? -
    зима 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? -
    изолация на под - 2 см, фибран, изолация по външни стени - 12 см. EPS
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?- около 2000
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - зима до - 15
    На първо четене си мислех за ASHG14KMCC.
    Този пост е редактиран от kokoo; 27-08-21 в 11:18.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
