Страница 7 от 18 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Sep 2021
    #91
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Базата е на 1 година, сложил съм retention 365 days и е около 600 MB. Намира се на специален раков сървър в NVMe 1TB, всичко е във VMware ESXi
    morfei1 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #92
    Аз пак имам проблем с Туя.
    Като си платих за статично IP си преинсталирах ХА и сега не мога да си добавя туята. Дава ми грешка
    Някакви идеи???
    Nov 2021
    #93
    Имаш същия проблем като моя, които описах по назад в темата, предполагам.
    Виж пост 34, трябва да се логнеш в Tuya девелъпър сайта и оттам да изключиш въпросната опция, или ако не искаш, да добавиш IP адреса като позволен.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 08-12-21 в 20:45.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #94
    Добавих IP адреса като позволен. И пак не ще.
    За коя опция говориш да изключа?
    Nov 2021
    #95
    Погледни снимката от горния пост.
    Опцията Cloud Authorization IP Allow list. Изключи я ако е включена.
    При мен така се получиха нещата.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #96
    ОК
    ще пробвам.
    А как мога да изтрия klaud проджектите които съм създал? Мога да добавям но не намирам начин да трия.
    стана.
    Благодаря
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #97
    mimojef, ще врътнеш ли на Дайкина максимален вентилатор и максимална температура да видим до колко развърта компресора?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #98
    Утре, че сега жената гледа ТВ в спалнята.
    Нямам шанс
    В момента в менюто "енергия" ми отчита само показанията от Шелито на МЕ-то във всекидневната.
    Мога ли там да добавя и другите два климатика със сензори за отчитане на енергията и как ?
    bobivg одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #99
    Ок ха тръгна распи пи зеро 2.
    Интегрира си efergy електромера. Сега се чудя как да рисувам красиви графики за моментната консумация и как да експортвам в csv формат. Да се пусне на виртуалка също е много лесно.
    Сега имам повече въпроси но дори не знам какво да питам. Като стигнахме дотук вече може да се пазари нов хатдуер.
    Nov 2021
    #100
    Можеш да рисуваш добре с influxDB + Grafana add-ons. Всичко е подробно описано как се случват нещата.
  13. Junior Member
    Sep 2021
    #101
    Нямам шанс
    Много зависи какви типове сензори са. Има няколко начина за следене на енергия.
    Аз лично следя всички по отделно, но и сбор за дневна и нощтна тарифа
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #102
    Точно така искам да ми се показват едно под друго и най отдолу да има ТОТАЛ.
    Това с писане на код ли се получава или има начин пре интерфейса?
    Ето тук в този списък искам да ми се появят и другите две машини.
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (60.7 KB, 250 Прегледи)
    Този пост е редактиран от mimojef; 11-12-21 в 12:09.
  16. Junior Member
    Sep 2021
    #103
    Имай предвид, че ако си с Tuya устройства, ще има разминаване с реалността. Тези устройства пращат информация един път в минута. А за точно мерене трябва няколко пъти в секунда. Иначе ще имаш месечно няколко киловата разлика! Ме мога да гарантирам колко и на къде.
    Ако все още искаш да го направиш, можеш да прочетеш в детайли тук: https://www.home-assistant.io/integr...utility_meter/
    mimojef одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #104
    Ах. Сложно ми изглежда.
    Ще окъкам нещо и после трябва да търсе @biro да ми оправя бакиите
    Май няма да се занимавам.
    Nov 2021
    #105
    Интересно как ви е дало за валута лева, до колкото си спомням на мен не ми го даде като вариант (не съм се задълбавал повече) и затова избрах евро.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
