Страница 12 от 30 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #166
    Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Бе как може да има още такива фирми дето да не вакумират.Голям срам за фирмата и язък за машината.Я и изпъчи името в черния списък !!!
    Dec 2008
    #167
    Фирмата не е длъжна да вакуумира, това е работа на друг, дето иска голяма заплата и го мързи много. Така е
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Защото е монтажник (хамал) само.
    и не му пука за реномето на фирмата. Като я ос-ре, ще си направи своя фирма и ще се има за голям специалист, монтирал стотици климатици...но, айде да са живи и здрави и Бог да прости хубавите климатици и "изгорелите" им собственици.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #168
    Амин...
  5. Junior Member
    Jun 2010
    #169
    Фирмата, ще я окича в черния списък най вероятно утре 06.09.10г. Искам преди това да говоря с нейни представители а и да науча цялото име на монтажника. Моля дайте съвети за следващите ми стъпки (може и на лични). Благодаря предварително. ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ ТОВА ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА МУ ВЗЕМЕМ ПАРИТЕ ПЪК ПОСЛЕ КУЧЕТА ГО ЯЛИ.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #170
    Извикай ги да ти заредят нов фреон от бутилка за еднократна употреба сегашният, ако искат да си го вземат.
    Снимай бутилката първо цялата и по-конкретно от горната страна с вентила да се види дали бутилката за еднократна употреба по български не е преработена за многократна.
    Зареждане по кантар с количеството посочено на външното тяло след поне 20 минути вакуумиране на цялата система.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #171
    valen1 я най-добре преди да са го прекарали и за бутилката (дали е за еднократно ползване или за вовеки веков) да речем се съгласят да направят тази врътка с фреона, качи няколко снимки ако е възможно на такива бутилки за еднократна употреба та да видят всички и да знаят занапред.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #172
    Бутилка за еднократна употреба. Визуално да се огледа дали няма някъде изгаряне на боята с която е боядисана бутилката. Изгарянето може да е от добавяне на "игличка".
    Друг вариант за преработка: Там, където е кранът отгоре на корпуса му има защитен метален ръб непозволяващ да се отвие въртока на крана до край, за да не излети от налягането на газта вътре, ако някой се увлече с развиването. Изрязва се горният метален ръб например с ножовка (около 3 mm. отгоре), развива се и се изкарва въртока и се маха клапанче, по този начин бутилката за еднократна употреба става за многократна. При бутилките за R134a нещо не се получава, клапанът не може да се извади капсулован е към корпуса.
    Бутилка за многократна употреба. Бутилката стои само в изправено положение. Единият от крановете е да се зарежда фреонът от нея в парна фаза, ако е еднокомпонентен, а другият кран е да се зарежда от бутилката в течна фаза при многокомпонентни фреони. При бутилките за еднократна употреба ако трябва да се зареди от тях фреон в течна фаза се обръщат на обратно.
  10. Junior Member
    Jun 2010
    #173
    А маслото трябва ли да настоявам да го сменят?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #174
    За маслото не трябва да се сменя, едва ли чак толкова влага е погълнало. Маслото не може да се смени току така. Щетите ще са повече от ползите.
  12. Junior Member
    Jun 2010
    #175
    Благодаря за отговорите, ще се моля да срещна разбиране и във фирмата или, ще се стягам за война.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #176
    Направо се откажи няма да ти го презаредят.
    Dec 2006
    #177
    Би трябвало да го направят...В инструкцията за монтаж,която си върви с климатика,няма начин да не го пише,че е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО...Дори и Мидеите го казват в техните инструкции,камо ли Мицуто...
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #178
    Хиляди благодарности към valen1,за перфектното онагледяване в снимки и пояснения(за пореден път) -и за предпазване на бъдещи собственици на климатици,от немърливи и мързеливи монтажници!
    Dec 2008
    #179
    Бутилките за еднократна употреба от 01.01.2010г са забранени за продажба и ползване. Трябва да се работи само с тези за многократна употреба. Трябват ми точно 5с за да ти превърна една бутилка за еднократна в такава за "многократна" употреба, без изобщо да личи, ако искаш и с лупа да я гледаш, независимо дали е пълна или празна. Така че няма гаранция с какво ще заредят, ако решат да го "пуснат по пързалката".
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Е то за тарикат майстори и специалисти винаги има начини да на направи, така че да лъзне клиента и да го пусне по нанадолнище. Докато съществуват подони хора с такива водещи мисли в главата му "как да прекарам поредния добросъвестен клиент, с цел по-голяма парса за мен" винаги ще има опарени люде, които отделят и малкото спестени пари в нещо, което по някакъв начин да им достави удобство и уюут. Та с две думи, когато има техника на която трябва да се прави монтаж така ще бъде, за жалост за сега няма как да избегнем майстори шарлатани!
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 10:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 11:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 16:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 16:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 20:28
