Страница 23 от 30 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #331
    Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    ааа !!!!!
    щом гурутата , шефовете на фирми и монтажници се изпокарахте да не се учудвам че може да са ме метнали на черешата, като тъп юзер който си плаща за читав монтаж.
    вече съвсем не съм сигурен дали са ми вакумирали климатика.
    не очаквах такава караница.
    искате ли аз да ви кача видео как се прави? мисля че имах записано из туба.
    Dec 2008
    #332
    Първо за много години на всички колеги и "колеги". Да е лека и доходна. И най важното да сте живи и здрави.
    На крана показан от Велев, т.н. вход може да е от ляво или отдясно. Ако забелязвате има тапа на десния. Продават се в магазина в Пловдив, кв Изгрев. Сашо, като Пловдивчанин и човек който се ползва с доверие, може да провери и потвърди. Само ако има желание и възможност, не е задължително...Друг е въпроса, че само с вакуумиране, няма гаранция за херметичност.
    Аз си мислех, че няма нещо, което да ме изненада в областа на тази техника, но се оказа, че греша.
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    ... Бачкам от 20г. с машини до 250 бара/надув, налягане/ и имам вакум преси/до 1.5 бара/ ...
    Ще съм много благодарен на "колегата" Ванко, ако покаже една такава "вакум преса до 1,5 бара". В краен случай, може и само манометъра / вакуумметъра /.
    А това е моя вакуумметър. Това в ляво е предпазен вентил.
    [img width=450 height=600]http://img545.imageshack.us/img545/2774/0016y.jpg[/img]
    А това е една от вакуумпомпите, която не ползвам.
    [img width=450 height=600]http://img217.imageshack.us/img217/2518/0015bn.jpg[/img]
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #333
    На крана страничните изводи са едно със извода на вакумера а крана затваря долния извод към помпата и вакумера мери точно вакума в системата.На снимката ясно се вижда че на страничния извод мери налягането в бутилката. А дали има вакумпомпи с вакумер ето една две фабрични такива. А това с вакум -1.5 бара е голям смях то се вижда колко ги разбираш нещата.
    Nov 2011
    #334
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    ааа !!!!!
    я качи да видим , че и на мен ми е любопитно ..
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    здравейте,
    видеото не е мое, аз съм си лаик в хладилните инсталации - бях попаднал на него в нета , пускал съм го във форума за да питам някой неща които правят докато инсталират, но като цяло доколкото се сещам е доста пълен монтаж. може и да не е...
    ето темата - първия пост. https://forum.setcombg.com/index.php?topic=53681.0
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #336
    Тая тема няма ли някой модератор да я разцепи, че се влачи вече четвърта година и е стана по-дълга от великденския пост?
    Jan 2009
    #337
    [quote=geozap
    Не бях чел и макар със закъснение утре ще ти снимам до 1бар мисля беше или 0.7бара само че малко по-голям При машините като вакум преси е важен ресирвъра, а работния вакум е до 0.7бара.
    _________________________________________________[size=1][color=red]слети поредни публикации на: [time]1326885902[/time][/size]_________________________________________________
    Ето и обещаното. Не стигнах до цеха но намерих нещо подръка.
    Тук си позволявам да сложа няколко линка за изясняване, но ако трябва ще се разровя и по документите.
    http://www.micromaxtrade.com/prod.ph...at=11&subcat=1
    тук има почти всички видове на куп
    http://bg.exportpages.com/companypro...21046374/0.htm
    и тук се предлагат
    http://www.pape-bg.com/products.php?...EB%E5%ED&cid=6
    Всичко е манометър с разлика Ра ; Рд ; Рв ; Рс и от там нататък тръгват нещата с допълнителни наименования според приложението и измерване.
  10. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #338
    Ок ясно е че можите да си ги мерите още 5 страници..... вече изби азот, кислорот, амоняк и през секундарника.
    VeleV.Klima вакуумира ли вакуумира, смятам че това е тема за мнения и препоръки, колкото и да е зле по добре ще да е от (обдухването)
    Въпроса ми е дали това противоречиво мнение за вакуумирането е само български тарикатлък или се практикува и в други страни.
    Смятам, че щом е указано да се вакуумиратрябва да се прави и това е.
    Човека който го е направил го измислил. Значи при монтажа са допустими своеволия а при НЕ изпълнение на гаранционните условия от клиента, завалията пие една студена.
    Щаслив съм поне че за хладилниците и фризерите не се налага такава монтажи.
    Nov 2007
    #339
    Ако си има нужното устройство помпата не е задължително да се слага манометър.
    Пък и гледам че си ги мерите ..
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #340
    И последно да обобщим....
    -Машини на R22 може и да не се обезвъздушават?
    -Машините с по-нови фреони задължително се обезвъздушават. Обезвъздушаването варира в зависимост от тръбния път, като на около 3 метра тръбен път са необходими около 15 минути обезвъздушаване? Което значи, че при къс тръбен път, дори и 5 минути могат да са достатъчни?
    -И за инверторен и за конвенционален климатик обезвъздушаването е еднакво важно, нали така?
    -Какви са последствията, ако не се обезвъздуши една система? Ако има влага - по-бързо износване на компресора. Ако има въздух - нищо фатално за машината, просто по-неефективна работа?
    -Какви са симптомите на необезвъздушена машина? Може да не топли като хората? Някой друг признак? Ако една необезвъздушена машина си работи добре, трябва ли да се "бара" или не?
    Дайте да обобщим, че да може цялата информация да е събрана на едно място и да е в помощ на усерите... А не само да кажем "задължително е" и толкова
    Благодаря
    Nov 2007
    #341
    Задължително !
    толкова ...
    Jun 2012
    #342
    Привет на всички.Аз се интересувам конкретно от същия въпрос дали е нужно обезвъздушаването и проверката на налягането на фреона при монтажа на нов климатик-Haier HSM12HEA/HUM/HBO3/DB защото монтажниците ми казаха цитирам"Това е нов климатик и няма нужда от това защото е фирмено напълнен и системата е затворена.Няма как да се изпари фреон освен ако не изтече от някаде".Благодаря
    Nov 2010
    #343
    Целта не е да се запази фреона,а да се изкара въздуха и най вече влагата в него.При това влажно време...Можеш да ги понасолиш...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339062817[/time]_________________________________________________
    Поне изгониха ли въздуха през иглата или направо го пуснаха.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #344
    Този въпрос е толкова много дъвкан, че считам за безмислено да се повтаря едно и също.
    Обезвъздушава се и толкова.
    Просто това са изискванията на производителите.
    Jun 2012
    #345
    Не мога да кажа за иглата. Този момент не го видях защото бях вътре при втория монтажник.След свързването на телата стартираха вътрешното тяло и зачакаха външното да заработи но нямаше работа с помпа и манометри както на посочените снимки.През цялото време разпитвах от какво има нужда,как се работи с климатика при топло и студено време бе ми обяснено.Но явно им стана ясно ,че не съм в час за съжаление и ми казаха всичко е наред.Гадна му работа. Не знам само дали ако стане нещо може да се изметнат за гаранцията и последно питане по-темата ,може ли да се съди по-работата на климатика ,че всичко е наред или не. Приятен ден на всички.Чао засега.
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 11:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 12:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 17:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 17:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 21:28
