Страница 24 от 30 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Nov 2010
    #346
    Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Проблеми най-рано през зимата.Но може да изкара и доволно дълго време.Бъди оптимист!Следващия път бъди първо информиран.Всекидневно трябва да отстояваме правата си,ако не искаме да ги загубим.Ако не признаят гаранцията,има КЗП.
    Jun 2012
    #347
    Мерси galinr
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339087028[/time]_________________________________________________
    От всичко прочетено по-темата разбирам ,че след този монтаж без вакумиране работата на климатика няма да е по-зададените параметри и че е божа работа колко ще изкара.Бихте ли ми дали съвет какво да правя.Казват ми щом работи няма проблем.Досега ако е имало да става нещо щяло да се изрази с не-нормална работа.Като духа студено и топло значи нямало проблем.Признавам ,че не гледах навън но помпа нямаше а и сигорно се включва към тока.Чувствам,че ако продължавам да го мисля мога да стана монтажист без практика.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #348
    Докато пазарувате такава техника от хипер дупер магазините такъв ще е и монтажа и сервизирането в последствие.
    Ангелов одобрява това.
    Jun 2012
    #349
    Да го пиша ли сред антиките ? Признавам,че тази тема ми взе здравето.Дано изкара поне първата зима.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от gergiig
    Ще кара но си закъснял със питането във форума. Първо марката не е нищо особено а и се прослави със много дефекти по електрониката второ монтажа са ти го правили някви неудачници дето не уважават похарчените пари на клиента и собствената си работа.
  7. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #351
    Че какъв е проблема да се ''събере'' фреончо,и да се вакумира вътрешното тяло и тръбният път ???
    Все ще е по-добре...от нищо
    ПС: Всъщност...няма смисъл от това...сори!!!
    Jun 2012
    #352
    Благодаря d_imige. Свършила се е тя.Дано да топли поне зимата и ще се надявам на късмет да не е оапцан поради липса на вакумиране както ми казваха повечето пъти "Не му вреди нищо му няма" А дано ама на дали.Яки почивки през лятото на всички.Благодаря ,че ме светнахте бързо по-въпроса.Ще имам голяма обеца на ухото за следващия климатик като дойде време.А до тогава дай боже всекиму клиент квалифицирани монтажници.
    Feb 2008
    #353
    Да използвам темата за едно питане:
    Изпадна ми изгодно стар работещ конвенционален климатик. Събрах му фреона, при развиването на тръбите леко изфъшка, но не знам дали навън или навътре (дали излезе фреон или влезе малко въздух). Запуших тръбите с фитил от хартия, колкото да не влиза прах и го монтирах при майка ми със същите тръби и фреон. Малко фреон и масло изтече при развиване на едното кранче при монтажа. Климатика сега работи добре на охлаждане. Дали да го оставя така, или да викам Майстор да го празни и пълни срещу кой знае колко кинти? Дали малкото влага, която е влязла в тръбите през тези 2-3 дни между демонтажа и монтажа би създавала проблеми?
    Jan 2012
    #354
    Проблем е не толкова влагата,колкото останалия въздух в тръбите.Когато той мине през компресора и се сгъсти ,температурата на въздуха е многократно повече от тая на фреона и компресора почва да грее.Колко ще изкара е божа работа,може и месец,може и години...По-добре го оставяй така,а като се случи нещо,ще му мисУиш на момента
    Dec 2008
    #355
    Да питам и аз дорде е време.Имам една 5 годишна Мидея MSG-09HRI на която досега не е правено нищо освен тазгодишното профилактично почистване.Направи ми впечатление че почна да не охлажда добре и премерих изходящата температура,която не падна под 6гр.Решил съм да извикам техници да премерят фреона и ако се налага да го допълнят.Та въпросът ми е да допълнят или да вакумират системата?Кое е по добре за по-добрата работа на климатика?
  13. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от stareca
    При мен не пада под 13 гр.(изходяща)при зададени 18 гр. и входяща 26 гр.,турбина на макс.,мерено с мултицет!
    Nov 2010
    #357
    "не охлажда добре и премерих изходящата температура,която не падна под 6гр"Ти колко искащ?-6 ли?И сега си на границата на замръзване.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #358
    Ако температурата на изходящия въздух е 6* на макс.вентилатор няма какво да искаш повече от климатика?
    Няма какво да ти мерят фреони.Ако ти добавят фреон тази температура ще се вдигне.
  17. Тук е от
    Mar 2013
    #359
    Отговор: Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Привет драги съфорумници. Реших да драсна и тук, малко след дъжд качулка, но поне да си почеша езика (пръстите)..
    Монтираха ми преди няколко дни климатик от ниска клас на Toyotomi GAN/GAG-A135GVR-T3. За сега при температури в София -1 до 10 о C ден/нощ се справя добре. Поддържа си зададената температура без проблем. Монтиран е в стая 12квадрата с пвц дограми и вътрешна изолация, една външна стена и това доста го улеснява. За съжаление при монтажа климатика НЕ БЕШЕ вакумиран. Продухаха го със собствения му фреон от външното тяло. Сега си топли добре, но какви са възможните последствия погледнато в дълъг период от време? Когато го монтираха беше сравнително влажно навън и имаше известна разлика вътре в помещението и навън от където внесоха тръбните. Тръбния път между двете тела е 2.8 метра.
    Знам, че така малко ви карам да хвърляме боб на сляпо, но ако имате общи наблюдения като хора които дълги години са се занимавали с този занаят да кажете мнение. Не, че нещо може да се промени, но нали знаете, човек докато не разбере до колко се е минал не мирясва
    Предварително благодаря!
    П.С. Нямам възможност да правя каквито и да било доработки и допълнителни дейности по климатика, защото съм без наличен финансов ресурс след покупката. Наложи се да го купя не от гъзария, ами от икономия.. майка на мизерията. Тази зима сметките ни за ток бяха непосилни. Отопляваме се на електричество.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #360
    Отговор: Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Писал си и в още една тема за твоя проблем. Монтажа е направен некадърно, това е факт и не можеш да го промениш. Оставяш машината да работи, а има ли проблеми поради немарливостта на "монтажниците" ще видиш за в бъдеще. Когота това се случи, тогава ще го мислиш. За съжаление, това е.
    vancata одобрява това.
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 11:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 12:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 17:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 17:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 21:28
