Страница 26 от 30 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Plovdiv
    #376
    Отговор: Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Пътник е....[emoji23]
    Nov 2017
    #377
    Гледай го как се смее на хорското нещастие хаххах
    Ако ще се чупи да се чупи до 5-тата година, а компресора може и до 10-тата
    Още по-смешното е, че приятел има вакум помпа и можеше да ми го вакумира, ако знаех, че тези няма да го направят.
    А някаква обосновка защо е пътник има ли? Вече е корозирал, край, така ли?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #378
    Днес е прекалено влажно времето, по-добре ги викай да източат фреона и да вакуумират системата, за няколко дни нищо няма да му стане. Но не е трябвало да го пускаш, като си видял какви са ги свършили...
    Sep 2017
    Хага
    #379
    Е то ако има влага в системата, какво значение има дали навън е влажно или сухо...Не знам с това упражнение дали се променя направеното до тук. Успех и безаварийно ползване!
    Nov 2013
    #380
    Ми нали и тръбите дето ги карат с колата или буса, като влезнат в апартамент с по-висока температура и може да кондензират зимата, плюс влагата във въздуха до към 70%
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2017
    #381
    Имам развитие, обади ми се много сладка женица по телефона. Ще ми изпратят други момчета да минат понеделник или сряда да ми изсмучат фреона, да вакумират и да сложат нов
    Апартамента не се отоплява, но все пак си държи 20-тина градуса. Със сигурност си е получило разлика от поне 10градуса, влажността на въздуха днес е 89%, точно го монтирах апреди да завали. Всички предпоставки за образуване на много конденз са на лице
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #382
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Чак пък да ръждяса ...Станалото-станало, не знам колко има смисъл да се върши тази процедура с подмяна на фреон, каквото е имало е завъртяно през компресора, сигурно има филтри и да се надяваме, че няма да има проблеми. Друг е въпроса за 8 м тръбен път, дали е проверено налягане и.т.н. Някои са до 5, други до 7 м без допълнително ...Не мога да разбера защо се прави така монтаж-тези хора, които вземат пари за услугата би трябвало да имат някакъв лиценз и да са наясно как се работи с хладилни системи. На клиента не му е работа да знае всичко. Може да изкара дълго без проблеми, може и да не. Като се прави по този начин винаги има риск и би трябвало да бъде забранено да се пипат хладилни системи от нелицензирани и оторизирани лица,както в всъщност официално е. Ако си го правите сами или някой приятел (което пак не е законно) ОК,поемате си сами риска, но да плащате за услугата и да не се прави по правилата-не го разбирам!
    Аз лично бих го оставил така-дано има достатъчно фреон за 8 м. тръбен път и му се радвайте докато работи!
    Приятелю,виждам пишеш че живееш в Хага и може би не си наясно как се работи в България.Тук е така във всяка една сфера на услугите.Пълно е с бездарници и тъпанари.Само около 10% могат и знаят какво и как да го свършат.Спирам че спамя.Това е друга и дълга тема за разговор.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #383
    Доколкото разбирам, климатика е вече монтиран и пуснат в експлоатация...Така,че сега да го пипат и да обогатяват атмосферата с хладилни агенти...може пък да имат хай тек апаратура ....
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Да но тука става въпрос за работене с хладилни агенти, опазване на околна среда и т.н. Има разписани правила как се процедира. както и да е успех с климатика и да го ползвате със здраве!
    kokovox одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #384
    Започвам да си мисля, че нарочно ги правят тези мизерии с не вакуумирането. Тия нямат изгода ако климатика работи безпроблемно 10 и повече години, щото ще останат без работа и един вид още при монтажа залагат бъдещи проблеми, вероятно за да се прецака машината след време и да си купиш нова. Така хем монтажниците и производителите доволни, само клиентът прецакан. Имаше един стар филм за башмайстора, и оня нарочно правеше скрити мизерии при строителството на обектите с такава цел.
    zxc0, bobbyap и ponyasd харесват това.
    Nov 2017
    #385
    Да Stainway, климатиак е монтиран и поработи 15 мин, колкото да завърти добре фреона да разкара хубаво влагата : )
    При условие, че пари няма да ми струва, ще заложа на пълното източване, вакумиране и презареждане на системата. В моята глава изглежда така, че влагата ще бъде премахната с вакумпомпата, отделно при новото зареждане на фреон би трябвало да ми заредят колкото трябва съобразно тръбния ми път. Стига да не направят положението по-зле с някой супер скапна фреон, все си мисля, че има надежда да няма никакви поражения. Все пак системата си ма масло, което би трябвало да попречи на корозията да се появи за няколко дни.
    Пак казвам... ако ще се прецаква този компресор... поне да е преди 10-тата година от гаранцията :Д
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #386
    Може ли да попитам за името на фирмата?
    #387
    Преди 10г.всеки втори дето се казва започна да работи гипс-картон,подавал мастара на някой майстор в Гърция или Испания и тук вече е майстор.Сега с повечето монтажници на климатици е същото,за сажъление.
    Alexi и toto4ev харесват това.
    Nov 2017
    #388
    Александарс, може да питаш разбира се, може Фирмата е Ол Техникс. Гугъл нищо не дава за нея Климатика е от Техно-Пеевски който е, просто там LG AK12AL беше на 1999лв с безплатен стандартен монтаж и 0% лихва на изплащане
    Този пост е редактиран от varelq; 17-11-17 в 20:35.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #389
    Това е бонус към безплатния монтаж- не се вакуумира. Крайно време е, българина да спре да търчи по безплатните работи. Пък и 2000 лв за LG , не са ли множко?
    Mega одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #390
    Техномаркет дават избор относно монтажа. Купувачът сам си решава. Източването и повторното зареждане ще решат само проблема с въздуха в системата, който е доста. Маслото няма как да го сменят, за съжаление.
    frick одобрява това.
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 10:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 11:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 16:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 16:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 20:28
