Страница 11 от 64 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #151
    Re:Добре ли и извършен монтажа?
    мързи ги да нивелират, а после тракали, тази марка била боклук, другата била мерцедеса, но и тя тракала, а причината може да е в българския ПАЛАЧОР...
    zebra9 одобрява това.
    Mar 2012
    #152
    Здравейте! Забелязах че при монтажа са ми поставили двете тръби заедно в една изолация,малко късно но все пак .... нормално ли е това или неправилно и може ли да доведе до проблем при работата на климатика. (Panasonic RE12JKX-1 , 2м тръбен път, 20 м2 стая, PVC дограма,три вътрешни стени,външна-южна.) Според скромните ми познания по темата,мисля че засега работи нормално,само дето се държи странно , изключва при достигане на зададената температура, и така средно по 2-3 пъти на час...това нормално ли е за инвертор? Мерси предварително!
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #153
    двете тръби в една изолация е пълна измекярщина като се има предвид колко струва 1 л.м. изолация...препоръчвам ти да сложиш две отделни изолации...
    това е типично за продажба от хипермаркет (там никой не се интересува от качеството на монтажите), от където вероятно си се сдобил с този уред...
    по втория въпрос във форума е изписано достатъчно кога и при какви условия един инверторен климатик започва да се държи като on/off климатик, което за съжаление при определени обстоятелства няма как да се избегне
  5. Junior Member
    Oct 2012
    #154
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Здравейте специалисти, да разбутам малко темата и да попитам и аз, според вас дали е добре извършен монтажа на климатика. Принципно останах доволен от работата на техниците, но знам ли. Прилагам няколко снимки от вече монтираният климатик:
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #155
    На добре изглежда:D
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #156
    Абе и на мен ми изглежда добре и както казах съвестно си свършиха работата момчетата, но все пак да попитам, въпреки че вече е монтиран, но за мое успокоение.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #157
    А защо са го качили на горния етаж???
    Под или отстрани на прозореца не можеше ли???
    Този пост е редактиран от justify; 13-11-12 в 13:38.
  10. Junior Member
    Oct 2012
    #158
    Ами живея на първият етаж, а отстрани няма възможност за монтаж, а отдолу е рисковано да не го обезкостят, затова го монтирах там, разбира се в рамките на моя апартамент и с разрешението на комшиите.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #159
    Важното е, че има маслен трап и като гледам всичко е направено кадърно.
  12. Junior Member
    Oct 2012
    #160
    Както писах в по-предният пост останах доволен от монтажа. Но и аз се бях подготвил с въпроси / благодарение на форума/ какво трябва да се направи при монтажа и докато монтираха ги поразпитвах/ това ще се прави ли, това така ли трябва да бъде и тем подобни/. Изрично им напомних за масленият трап /че вътрешното и външното тела са почти на една хоризонтала/ и да не се получи някой гаф с маслото. Отделно ги запитах и за вакумирването и както казах техниците си свършиха добре работата. Доволен съм от фирмата от където го закупих и от монтажа. За сега работи безупречно, но все пак е още нов.
  13. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #161
    Тоя маслен при тоя тръбен път не е ли излишен? Още повече че не е непосредствено до външното а по средата. Колко време отне този монтаж?
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #162
    Ами не знам дали е излишен не съм специалист, но щом са го направили значи трябва, а дали трябва да е точно до външното тяло или там където е направен не знам дали е от толкова голямо значение. Целият монтаж им отне на трима души точно 3ч.и 30мин. Започнаха в 09.00ч. и приключиха в 12.30ч. не знам дали е малко времето или нормално, но останах доволен от работата им.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #163
    ... Най-важно е да си доволен. За колко часа е направен няма значение ако е качествено!
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #164
    Според мен в тръбния път е много пристегната изолацията и се губи доста от това. Иначе като визия е ок.
    microclim@ одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Без това, което трябва да е маслен трап, щеше да изглежда по-добре. Бе да работи дълго и безаварийно!
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
