Страница 60 от 63 ПърваПърва ... 10505859606162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 931
Like Tree677Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Jun 2006
    #886
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    С такава "фирма" надали има смисъл да се натискаш за монтаж.
    Не е ясно на инат колко шапки ще сложат.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #887
    Ти сигурен ли си, че са 25кв?
    Трябва да си голям ръб да предлагаш 18(50)ка на MHI за такава квадратура в апартамент.
    May 2006
    Поморие
    #888
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    С тях приключих, вече намерих човек който след 20 дни ще монтира същия климатик с 80 лв. по-евтино, мина, огледа помещението и каза, че няма проблем да се сложи тази 9-ка.
    Квадратурата е точна, но понеже от хола има врата към коридора и тя щяла да стои отворена за да топлим и него и нямало да може....и дрън,дрън ! Днес разбрах, че същата фирма, ще монтира на познат MHI 15-ка Standart в....спалня, дано да има добър сън с това което го чака !
    Jul 2016
    #889
    Разликата между 25-ца и 35-ца при вътрешните е в дебита, тоест 25-цата на максимален вентилатор духа като 35-цата на предпоследна степен.
    Тоест ако сложиш 35-цата на 3-та, ще се държи като 25-ца на 4-та. Поне с такива впечатления съм останал от моят мулти, който е с 25-ца и 35-ца.
    В този ред на мисли, не пречи и 35-ца да сложиш(минимумите и на двата се идентични), така ще имаш по-силна струя при необходимост, 25-цата си духа слабо.
    rosswen одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #890
    То точно това се търси, възможно най-слабото /тихо/ духане, а не максимално разпръскване на топлината с 4-та степен ! На мен третата степен на 35-цата ми е шумна и не бих я ползвал, освен за кратко, при нужда от интензивно затопляне, така че едва ли 4-тата степен на 25-цата ще се използва някога ! Идеята е, климатика да работи максимално дълго без off/on .
    Apr 2017
    #891
    3-та степен на 25-цата е с 8.7м3/мин, което е предостатъчно за 25м2. И е само 29дБ. От друга страна, 35-цата е с двуредов ТО на външното.
    May 2006
    Поморие
    #892
    За да поприключим темата с отказания монтаж, пускам отговора на вносителя, по повод моето оплакване, доволен съм от тях, все пак обърнаха внимание на въпроса и предложиха вариант. Пускам също така и моят отговор, за да е всичко ясно !
    Успяхме да се свържем с Деклима.
    Нашият дистрибутор казва, че е предложил да се огледа помещението при направа на поръчката на климатика, но Вие сте отказали.
    Има право да откаже монтаж, защото по негова преценка мощението, в което искате да сложите климатика е Г образно- трапезария и кухня около 25м2 и прилежащ коридор около 9м2. Приблизителният обем е 90 куб.м.
    Препоръчителен обем за климатици от серия Premium.
    За силово отопление SRK/SRC25ZS-W - 45 куб.м./ за преходен сезон и температури до 0 градуса - 60 куб.м.
    За силово отопление SRK/SRC35ZS-W - 65 куб.м. / за преходен сезон и температури до 0 градуса - 80 куб.м.
    За силово отопление SRK/SRC50ZS-W - 100 куб.м. / за преходен сезон и температури до 0 градуса - 115 куб.м.
    Ние бихме препоръчали SRK/SRC35ZS-W да се използва за преходен сезон и температури до 0 градуса, а за силово отопление SRK/SRC50ZS-W. При избор на по-малък климатик за определено помещение това води до по-бърза амортизация на машината и висок разход на енергия.
    Aко желаете Деклима могат да предложат монтаж в рамките на една работна седмица или по-бързо.
    За да нямате порпуснати ползи климатика ще бъде продаден на ценовта листа, която е била актуална от 01.07 до 31.10.2022 г.
    Oставаме на разположение за допълнителни въпроси.
    Поздрави,
    Благодаря, че все пак сте се занимали с моят казус, но първо да уточня че това, цитирам:"Нашият дистрибутор казва, че е предложил да се огледа помещението при направа на поръчката на климатика, но Вие сте отказали."
    е откровена лъжа от негова страна, нито е питано за квадратура/обем, нито е предлаган оглед /на какъвто се надявахме през цялото време/ , така че въпреки много доброто ви предложение, за бърз монтаж на старите цени, не искам да искам вече нищо общо с този човек.
    Второ, това че има врата от хола към коридора, не значи че помещението е общо и ще се отоплява и той, таваните са 240 см. и при 25 квадрата на хола и прилежащата кухня /а те сигурно нямат и толкова/ се получават точно 60 куб.м.
    Трето, както вече обясних, при студено време /под 5 градуса/ се използва печка на дърва или парно на газ и не се разчита само на климатика.
    Както и да е, въпросът е приключен, свързах се с друга фирма, направиха оглед и казаха, че няма проблем да сложат климатика който искам. В случая, недоволството ми остава към дистрибутора, а не към вносителя.
    С уважение: Светлозар Ганчев
    P.S. В друг наш имот скоро ни монтираха SRK/SRC35ZS-W , като отопляемия обем е малко над 100 куб.м и е предвиден за основно отопление, вярно че не става въпрос за Правец /там е по-студено/ а за Поморие , но все пак от фирмата казаха, че това е оптимален избор за помещението. Така че, както изглежда, не всички държат да се презастраховат за сметка на клиента и машините да са постоянно on/off !
    Dec 2012
    #893
    Re: Добре ли и извършен монтажа?
    25 и 35 имат еднакъв минимум на отопление и охлаждане, но хардуерно се различават 25 е с единичен топлообемник на външното тяло докато 35 е двоен, аз бих сложил 12ка
    Apr 2017
    #894
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Подкрепям. Двуредовият топлообменник е предпоставка за по-висока ефективност. За по-редки дефрости също, но колегата това няма да го касае особено.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-11-22 в 19:51.
    Mega одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #895
    Ако финансите бяха без значение, щеше да е 12-ка , но първоначалния замисъл беше да е нещо максимум до 1500-1600 с монтажа, евентуално GREE FAIRY ,но по мое настояване го изстискаха до 1920 лв /1850 от втората фирма/ за MHI 9-ка Premium за да имат тих и хубав климатик /имаше съпротиви изобщо за клима, заради шума/ , още 250 лв. за 12-ка вече идват в повече ! Вярно, че климатик не се слага всеки ден, ама то става като в автомобилните форуми, някой търси втора употреба за 15 000, но му казват, че е по-добре нова за 23 000...остава да му дадат и пари за доплащането
    Apr 2017
    #896
    Добре де, щом е така, слагай спокойно 9-ката. Няма да е кой знае каква разликата.
  15. Junior Member
    Oct 2019
    #897
    Като време за монтаж, близо 7 часа с малки почивки. Лошо време, разходки да се купуват допълнително материали, кабел-канала за да стане "по-конец" и успоредно както е направен преди долният климатик забави, 6 метра тръбен път на около 6 метра височина, вакумиране, тест. Машината иначе е SRK-ZS-W 25 Premium
    На долната стена, външното няма кабел канал но там слънце и дъжд почти няма.
    Снежният човек не беше направил дефрост още. Въпрос - подовите стойки не ги хванаха за да не дупчат терасата. Не се мърда но ако се спъна и му набия 1 крак, ще го разместя. Мисля да ги укрепя с някакви циментови смеси тип силикон долу ниско към мозайката. Някакви други идеи?
    Отстоянието вътре е на 28см от тавана, защото на 8см ще има окачен таван та да останат 20см горе долу.
    Този пост е редактиран от Mas7aK1lla; 17-12-23 в 00:19.
    Mega одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #898
    За стойките, като се пооправи времето и изсъхне плочата, слагаш по една капка полиуретаново лепило тип "салам" и забравяш.
    Изображението е примерно. Има различни марки.
  17. Junior Member
    Oct 2019
    #899
    mimojef, благодаря ти. Да, имам даже такова, че го ползвах за улуците на няколко места. Не се бях сетил, че и с такъв полиуретан бил станало.
  18. Junior Member
    Aug 2024
    #900
    Ето го монтажа на Перфетата. Остана да сложа тръбите на тавичката.IMG20240912093948.jpgIMG20240912093930.jpg
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 14:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 19:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 20:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 23:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 11:25
