Страница 22 от 80 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Jan 2010
    #316
    Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Благодаря на всички ви ,решил съм няма да е върху изулацията ,не искам след време постояно да вися до външното тяло да го затягам и нивелирам .
    Ямбол
    #317
    Химически анкери е решението, те са точно за тазци цел.Освен това, има специални шпилки на ФИШЕР за монтаж на голямогабаритни и тежки предмети /тенти, сенници и др./ върху топлоизолации, намират се и в България.
    Aug 2009
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    +1
    При химическия анкер се използва шпилка за набиване, със разширен и сплескан край. Върви в комплект с "лепило" което запълва фугите и стяга около трошляка (тухла, хоросан, други). Но явно не са популярни при монтажа на климатици, щом никой монтажник не ги предложи.
    Относно силикона - съмнява ме да задържи връзката на опън.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #319
    Разбира се че се ползват химически дюбели ,но само в редки случаи,когато с нормалните не се получава...колегата с шпилката е най близо до истината - така сме монтирали машини с тегло 140-160 килограма.Иначе 10 см изолация винаги ще влезе навътре и грозничко ...изрязва се внимателно изолацията ,монтират се стойките и пак си се слага същата изолация запечатена с безцветен силикон ...при грамотна работа почти не си личи а и върху него климатика се слага така че ...
    Sep 2010
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Трябва да се прави разлика между цена за труда и цена за консумативите които влизат в монтажа. 30-50 лв за 1 час работа е абсурдно много. Какъв е този високо квалифициран труд за тия пари? при 8 часов работен ден и 2-ма монтажисти в екип това прави 40*8=320 лв /2 = 160 лв на човек за ТРУД на ден. За месец означава заплата от 3200 лв.
    Егати високо квалифицирания труд за тия пари. Все пак във форума има много хора които си изкарват хляба с тази професия - нека кажат кава част от тия около 200лв за монтаж за консумативите, каква отива за труд и каква за "други" дейности (предполагам че има и такива - гориво за транспорт, амортизация на техника...).
    Когато човек знае за какво плаща е склонен да плати - когато му се сервира една цена и му се каже "плащай щото иначе няма гаранция за твоя климатик" (както правят 90% а и повече от фирмите в бранша) е сори ама всеки ще почне да си задава въпроса "дали тоя не ми взима скъпо"?
    Виж малко закъснях с отговора, но ако те вълнува още, може 1-во да ми прочетеш правилно мисълта ми и после да вземеш калкулатора и да смяташ, казвам че труда на един екип не е 8 часов, а сравнително по-малко! И 30-50 лева на час е труда в тази професия, независимо дали те кефи или не!! Дори да дадеш 130-150 лева за монтаж, то той би продължил 2-3 часа не повече така че цената ти пак е 30 лева. И след монтажа ще трябва и ти да поработиш малко... зависи от опитноста на монтажистите!!!
    Sep 2010
    #321
    Мерси VeleV.Klima
    Това вече има смисъл - така човек вижда кое колко струва и за какво всъщност плаща. При теб цената идва 130 лв да кажем че някъде идва повече работа да се вдигне до 150. Така че "народа" дето смята че трябва да взима 30-50 лв на час за труд ще трябва да се замисли - щото при тия цени ще му се наложи наистина да работи на принципа "ден година храни"...
    Човека VeleV е прав, така са цените за материалите, само дето отговора не е докрай изчерпан. За да извършиш монтаж ти е необходимо оборудване за между минимум 1000 до 2000 хил. лева да не говорим за нещо наистина сериозно, но все пак говорим за монтаж, не за по-серизони климатични системи, което оборудване се нуждае от около 500 лева минимум годишно от обслужване!
    Другото много важно перо е транспорта, също минимума който се изминава на ден е около 80 км, тези километри са в онези пари за монтажа. Подръжката на колата преценете по-себе си и колко пари отделяте за собствените автомобили, масло, гуми, винетки, застраховка, резервни части, като отбележете че колите са по големи и имат висок разход на гориво, не колкото пежо 206 примерно!!
    Последно един монтаж се извършва от двама, не от един монтажник!! А когато имате помощник и той Ви държи/буквално/ да не паднете от 6-ти етаж вие преценете колко пари ще трябва да му дадете за един ден.
    И това без да се смятат осигуровки, данъци и прочие, за което естествено КЛИЕНТА не иска да плаща защото не му било ясно. Да не си даде парите че монтажника ще забогате. Така че, нека хората, не пазара да изберат кое е по добре да ти се монтира климатика за 130 лева и утре като се обадиш на телефона никой не ти отговаря или да си вземеш ФИРМА дето е изрядна и ще е там още 10-20 години. Сами си изберете. Но си отговорете, ако дадете на даден човек 20-30 лева само за труд на един климатик, после колко пъти ако имате проблем с дадения климатик той ще дойде с неговата си кола и ще работи за отстраняването на проблема. Някой път се налагат 3-4 дори и повече посещения. Само да ви кажа познавам едни младежи който взимат колкото могат 80-100 лева за монтаж и клиента ги извиква че тялото им е обледенило зимата и те понеже не знаят и не искат да знаят, размръзяват тялото с оксижена пред клиента, който не разбира, и така 2 пъти, после заменихме външното тяло за сметка на недоволния клиент, който искаше да спести примерно 80-100 лева.....
    Sep 2010
    #322
    Първоначално не смятах да влизам отново в спорове за това кое колко струва, защото винаги съм смятал че едно нещо струва толкова колкото някой е склонен да плати за него...но тъй като почнахме да се обясняваме как видиш ли в цената на монтажа влиза какво ли не искам да попитам какво правим когато монтацната група счупи полюлея (в случая на брат ми)... ами много просто казва "опс - сори" и си заминава щото в БГ този който поръчва музиката (в случая плаща за монтажа) в случая не може да си избере "монтажната група" (музикантите) а просто му пращат едни хора и той се моли (обикновенно припалва по някоя свещ преди това) те да си свършат съвестно работата...
    Знам че е професионална тайна но все пак ми е супер интересно от тази сума дето се плаща за монтажа колко реално отива за самия труд и колко за "консумативи" според теб?
    Sep 2010
    #323
    Казвам ти веднага, материалите са около 100 лева може би около 30-50 лева амортизация и поне едни 80-100 лева за труд. Зависи много.
    Отговора е абстрактен, защото зависи от размера и типа на климатизатора. От натовареността на работата, ако фирмата или мнотажника нямат достатъчно работа, съответно по-високи разходи, ако имаш монтаж всеки ден, което за малка фирма е трудно в днешно време разходите са по-малки.
    и така, но храната е фактор и то ежедневен,
    така че и тази работа както всяка останала трябва да покрива за една монтажна група издръжката на 2 семейства.
    Така че труд 30-50 лева на час при клиента, само труд, но обърни внимание монтажниците работят по максимум 2-3 часа платени на ден, останалите 5-6 часа са за тяхна сметка, коли, пазаруване, тръби, огледи и друго.. а това отнема време, е е да работиш 2 часа и през другото време да се подпираш, отстрани звучи така, но реалността е различна.
    тези дето са счупили полилея няма какво да ги обсъждаме, то е ясно. Затова ти казвам ако си плати човек шанса да не счупят нещо е много по-голям или после да си платят за счупеното.
    Sep 2010
    #324
    и пак да извадя калкулатора... казваш 50 лв на монтаж на човек (монтажник)... и на ден колко монтажа прави този монтажник.... всъщност това не е мой проблем колко прави - това си е негов проблем - ако прави 1 на ден ще взима 50 лв, ако прави 2 ще взима 100, ако прави 5 (егати супермена трябва да е) ще взима 250... и какво излиза накрая? Че клиента трябва да плаща "достатчно да да може монтажника да живее добре независимо колко работи"... Защото мен като клиент ме интересува колко плащам аз за да ми се свърши на мен работата - това че ходел на оглед, или че нямало работа не ме интересува.
    Хайде да прекратим този спор? Ясно е че ти си прав за себе си - аз за мене си - и единствено пазара решава кой печели (ако въобще има печеливш)
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #325
    Цитат Първоначално публикувано от Silver+
    Айде стига сте си проветрявали устата.Докато говорим за ВЕРОЯТНОСТИ/ШАНСОВЕ при счупени мебели/вещи на собственика на климатика по време на монтаж, НЕ МОЖЕ да се говори за ОТГОВОРНОСТ на фирмата или да се твърди, че монтажната фирма е ОТГОВОРНА. СЧУПИ-КУПИ, това е останалите постепенно ще отпаднат от пазара.Това отношение доведе до почти пълното изчезване на разни квартални бензиностанции-сипвали вода в бензина, сипвали спирт, промишлен газьол и най-накрая изгубиха доверието н а потребителя и си "сипаха сами"...Така се случва в момента на пазара на храни-големите хипермаркети(немски, австрийски и друга собственост) гарантират определено качество, отговорност и отношение към клиента, правят отстъпки и печелят от оборот, смачквайки всички останали на пазара.Това че дребните магазини нямат добър мениджмънт не ги оправдава и няма да им помогне...
    Nov 2007
    #326
    Всъщност сумата за инструменти е значително по-височка. Ако включим и инструментите за сервизиране тогава съвсем излетя в небето. А без тях не може , защото когато монтираш климатици трябва да можеш и да ги сервизираш. Но да разгледаме само тези за монтаж. Ще изложа цените на моите , защото са средно ниво - нито скъпи, нито евтини. Да ги наречем нормални. Пък и им знам цените. И така - колко струва средно монтажно оборудване:
    1. Голям перфоратор Metabo - 1300 лв.
    2. Бургия Ф45 - 370 лв.
    3. Бургия Ф40 - 230 лв.
    4. Малък перфоратор BOSCH с къртене - 370 лв.
    5. Комплект бургии - 50 лв.
    6. Автоматична отверка Makita -80 лв.
    7. Нивелир SOLA - 25 лв.
    8. Манометри Refco - 250 лв.
    9. Вакуумпомпа двустъпална - 300 лв.
    10. Кранове за фреон - 2х30=60 лв.
    11. Динамометрични ключове Wigam -120-лв.
    12. Конусна дъска с динамометър и ексцентрик - 120 лв
    13. Арбалетен тръбогиб Rotenberger - 480 лв.
    14. Мултицет и амперклещи - 100лв.
    15. Металотърсач Bosch - 250 лв.
    16. Везна Tiff - 350 лв.
    17. Други/ куфар, тръборез,клещи,чук и т.н/ - 100лв.
    19. Прахосмукачка Karcher - 250 лв.
    20. Стълба - 200 лв.
    Ако не съм забравил нещо - 5000 лв. И това без инструменти за сервизиране и без автомобил. С тях 10000 е долната граница а за нагоре зависи колко е склонен да даде човек за автомобил и фреонова станция. Разбира се за да се закачи един климатик да работи може да се мине и само с инструменти за 200-300 лв / малък перфоратор напр. Einhel, Raider - 150 лв, бургии и длето- 50 лв, раздвижни ключове 10 лв. и конусна дъска с тръборез - 30 лв./, И тъй като клиента търси минимална цена нищо чудно , че много колеги работят така спестявайки от инструменти , материали , технологично време чрез пропускане на някои процеси. Ако фирмата си плаща всичко и не спестява от машини, материали и технологично време и процеси ,тогава монтаж от порядъка на 150-160 лв е невъзможен без дотирането му от отстъпката на продаден климатик.
    Sep 2010
    #327
    Абе не мога да ви разбера - искате клиента да ви купи инструментите с които работите ли? Къде го има това чудо? Тези неща са си капитал за вашта фирма...
    Nov 2007
    #328
    Въпросният капитал ако не заработва поне собствените си разходи ,какъв изобщо е смисъла от цялото начинание ?
    Mar 2009
    #329
    peshoo,повечето монтажници нямат половината от твоя списък,като махнем основните,да го качиш на стената,другото са тежащи екстри,с които не всеки е запознат как се борави.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #330
    Е ми колегата Пешо си държи на работата и си е купил необходимия инструмент браво. Аз се питам до кога ще има такива самозванци и калпазани да позорят една професия и защо държавата не си спазва законите за да останат единственно сертифицитаните сервизи.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
