Страница 6 от 80 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    #76
    Re: Монтаж на климатици цени и отговорности
    Очо ами програмиста да изкарва повече като му се виждат малко ,а ако не може явно трябва да си смени професията ... пазарна икономика казаха колегите .
  3. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #77
    не бе nebelservice интересно е как за 2мин ще убедиш дадения клиент къде е най удачно като имаш впредвид че участва и жена му а там както знаеш нещата са по трудни
    Nov 2008
    #78
    ТАРИФА ЗА МОНТАЖ НА СПЛИТ С-МА;Доставка и транспорт в града безплатна.Мъкнене на климатик, куфари с инструменти,проб.машини и др.-безплатно.Монтаж на 9000,12000,14000btu-160лв.-до 3м. тръбна линия,кондензна тръба до7м.,зхр.кабел-оргиналния,ако се налага щепсел"клим.,които нямат или се захранва вн.тяло до най-близката силова точка-контакт," В МОТАЖА НЕ ВЛИЗА;Подмазване на отвори,пробиване на по-вече от 2 отвора за тръбната линия,надене на зхр.кабел.18000,21000,24000,30000btu-180лв.-условията важат като по-горе.ЗАБЕЛЕЖКА;Монтажите се осъществяват само със стълба-собственост на сервиза или автовишка по предварителна уговорка с клиента.ТРАНСПОРТ ;Извън града-0.70лв.на км.в едната посока.Общо взето това е,всеки наш клиент преди монтажа е подписал декларация и е запознат със всичко за което плаща или за което ще плаща.ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ,пожелавам ви много здраве и пари,другите работи сами ще дойдат.
    #79
    Май винаги е така,да дойде жената да си каже мъжката дума!
    Jul 2008
    #80
    Ами, то "програмистчето" ги е взело 120лв. за половин час! Не вярвам да е било само труд, но знае ли човек? Явно, не ме разбирате. Аз самият платих доста за монтажите и смятам, че така е правилно. Обяснил съм и защо. Репликата ми беше за това, че ми се струва нереално, монтажник да получава 20 лв. на час(при което груба сметка: 20лв * 6 часа * 20 дена равно на 2400 лв за месец). Е кой в БГ не иска такава заплата, че тя и на министрите е по-малка, а те, колко много работа вършат...
    Dec 2006
    #81
    Очо,дай да не намесваме политиците във форума ни ,само това не сме обсъждали-техните малки заплати. И да знаеш-даже в Сф няма монтажник ,който да се разписва за 2400.Грубата ти сметка я правих по-горе,ти не четеш ли?
    Aug 2008
    #82
    според мен е крайно време да се спре със спекуриранео с цените на монтажите...карйно време е понятието цена на монтажа да отпадне...климатика е строго специфичен уред изскваш сшециализиран инструментариум за качествен монтаж....в 99 % от случаите клиента е принуден или е в невъзможност сам да си постави климатика...клиента не го интересува колко е климатика и колко е монтажа а каквао ще плати накрая...в тоя ред на мисли всеки един климатик трябва да се предлага с включен монтаж....един монтаж ще е тежък за сметка на друг който ще е лек....при един ще се дупчат три дупки в бетон при друг една в итонг или гипсофазер....междупрочем като се пънят монтажниците че работят със свредла за 500лв и с хилти бош и матабо....къв им е проблема с дупките в бетона....и те не знаят....ма и голяма част от хората не знаят че проблема е почти никакъв.....но този вариант не и изгоден за фирмите които не са вносители ...по обясними причини...
    Jul 2008
    #83
    SSilent, аз съм щастлив вече нямам услуга монтажи. Ама ми се ще да ти дам да мъкнеш до 4-ти етаж без асансьор 150кг инструменти и климатик (1 брой) и след това да пробиваш макар и с най-модерното hilti тежащо 7-10 кг дупки в тухла или не дай боже бетон и това няклко пъти на ден.... Иска ми да те видя след седмица. Целия този гаден мнта е една отвратителна хамалогия. И ак има как съм убеден че всеки един ще го отцепи и няма да се занимава с него. Пример във Варна преди 2 години се продаваше пълен монтаже кит включващ тръби кабел и конденз 4 метра, дюбели стойки и т.н. за около 70-80 лева ако правилно си спомням. Т е. Човек си взима всичко неободимо за монтажа от него е хамалието Е не бяха много желаещите за това а повечето от опиалите съжаляваха накрая.....И не ме разбирайте погрешно монтажник на климатик не е равно на хирург и никога няма да е равно
    Dec 2006
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    Ами, то "програмистчето" ги е взело 120лв. за половин час! Не вярвам да е било само труд, но знае ли човек? Явно, не ме разбирате. Аз самият си платих по 300лв. монтажите и смятам, че така е правилно. Обяснил съм и защо. Репликата ми беше за това, че ми се струва нереално, монтажник да получава 20 лв. на час(при което груба сметка: 20лв * 6 часа * 20 дена равно на 2400 лв за месец). Е кой в БГ не иска такава заплата, че тя и на министрите е по-малка, а те, колко много работа вършат...
    Стига сте гледали в канчето на другия.
    Труда на програмистчето струва 1 лев ,а 119 лева струва това че знае какво да направи.
    Аз когато не знам какво да направя или как се прави си плащам и не се пазаря на този които знае .
    Бъркасе термина на час с това човеко час,един монтавник получава средно по 20 лева за монтиран климатик .
    Монтажа на климатик е от 3 до 6 часа или 2ма човека монтират средно 2 - 3климатика максимум на ден,или средно заработката му на монтажника е 50 лева или 1100 на месец.
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #85
    Ok, аз като крайно незапознат съм удоволетворен от сметката на nebelservice.
    В първия момент 200лв ми се виждаха силно завишена сума, сега ми изглеждат на границата на нормалното.
    Но наистина смятам, че цената на монтажа трябва да е включена в цената на климатика. А как ще се оправят по веригата вносител/търговец/сервиз не би следвало да е проблем, касаещ клиента.
    May 2003
    #86
    Моя монтаж специално беше 1,5 часа(един метър тръби):180лв ми взеха(предварително) и не ми върнаха ресто ! Ай стига с тия 6 часа монтажи! На който му е 6 часа монтажа, да си доплаща! Това е идеята за сметката - НА КРАЯ! Аз като съм с "бърз/къс/лесен"монтаж, защо да плащам отгоре - заради на други на които им бил много труден?!? В моя случай мисля че тия пари са в разумни граници.
    Aug 2008
    #87
    идеята е примерно
    климатика струва 1500лв с включен монтаж и тръбен път до еди колко си метра...
    мен не ме интересува колко струва климатика и колко монтажа и дъра бъра.....обикалям фирмите и си избирам марката и цената...
    извинявайте но какво значи качествен монтаж....всички монтажи трябва да бъдат качествени ако фирмата иска да продава....
    #88
    ssilent ако фирмата го иска но работниците дали го искат малко останаха тези които работят съвестно за някой не за самите тях даже и тези които работят за себе си остана малко които си гледат добре работата.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #89
    Специалистите млъкнаха останаха само клиентите.Заради това тази държава ще върви назад,защото никой не се радва ,че другия печели,а щом печели значи е мошеник.Не се прави така капитализъм.На мен лично ако една услуга ми е скъпа не я ползвам,не се пазаря,казвам благодаря и си излизам,не мрънкам из форумите е е е,много скъпо,мошеници,тръбичките ми и др.Ами какво да кажем за адвокатите само за "добър ден"20лв.,не на час на минута,ама човека е учил 5години и кусур и затова взима толкова, а монтажниците като не са учили,ще взимат по20 лв. на час.
    Dec 2006
    #90
    Това с цената на монтажа ,като се замисля,е по-малката болка.Дали е 150 или 250 ,са си 100 лв разлика.Какво да кажем за разликите в цените при климатиците-понякога достигат 300-500 лв. Сега правя оферта за клиент с VRV. Знаете ли,че на запитване за конкретен модел външно тяло 35 Квт към няколко вносителя се получиха оферти със 8500(осем хиляди и петстотин) лева разлики? Е тва се казва цена,не некви 100 мижави лева.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
