Страница 16 от 80 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. DAV
    DAV е офлайн
    Jul 2009
    #226
    Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
    така монтират аспирация специалистите от термоклима варна. клапичката на изхвърления въздух е винаги отворена. така както са монтирани един до друг двата маркуча, мръсния въздух се засмуква обратно в помещението.
    Mar 2009
    #227
    Голям бъзик е тая аспирация. Хич не си го слагай на сърце. Това е някаква простотия с тия маркучи дето ще правиш вентилация със външен въздух. Не съм виждал досега такъв модел, сигурно в документацията му пишат, че има и "free cooling" Представяш ли си примерно на аспиратора над кухненската печка вместо алуминиева гофра с диаметър 10-15см, да се слага маркуч с 2см диаметър. За мен това е някаква смешка.
    Dec 2006
    #228
    Верно тая аспирация си е смешка.Дори на Уруру Сарара,където маркуча е около 4 см, й дават 30-40 м3/ч обмен.За сравнение-едно вентилаторче за баня осигурява 100 м3/ч.В една стая за да има ефект,аспирацията трябва да осигури няколкократен обмен на въздуха за час.В хол 20 м2,което е 50 м3,вентилацията трябва да е поне 150-200 м3/ч.
  5. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #229
    може би ако работи цял ден няма да е нужно да си отваряш прозореца за проветрение. ако си на много оживено място, където е много запрашено, вместо да си отваряш прозорец, това ще свърши същата работа.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Това все-пак е климатик, а не абсорбер. Не мога да си обясня, защо толкова хора /в това число и сред професионалистите/ подценяват вентилацията като функция.
    Dec 2006
    #231
    Защото provigo и аз сме ти го обяснили елементарно,защото си е функция за парлама,за зарибяване на шарани,готови за едно вентилаторче 10 Вт и парче маркуч да дадат още 500 или 1000 лв,затова.
    Ако ще е вентилация,да е вентилация.Ако искам снимки,си купувам огледалнорефлексен фотоапарат с 10-12 МP,а не снимам с GSMa с 1,3 MP.
    Mar 2009
    #232
    Аз не подценявам вентилацията като функция. В случая казвам, че се съмнявам много във вентилационните функции на тия два маркуча. Вентилация не се прави с маркучи. Ванко ти е дал добър пример. Просто това е една парлама така да се каже. Опит за някаква екстра, с която да се привличат клиенти. Не знаех че има и вентилаторче, за допълнителна циркулация То е сигурно по-малко и от вентилатора на един процесор за компютър
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #233
    Ванко68, с цялото ми уважение, не мога да се съглася с горното. Екстрата да имаш свеж въздух, без да отваряш прозорците през зимата и без да си нарушаваш комфорта си струва. Казвам го, като потребител, който ползва активно въпростана функция.
    Mar 2009
    #234
    Касап, в цялата работа едно е важно - клиентите да са доволни. Ти си доволен, това е добре. Но коментара е, дали това нещо е технически издържано и дали на колегата по-горе му е направен добре монтажа, като двата края на маркучите са един до друг. С маркучи тука хората си поливат градините. А за вентилации ползват други неща.
    Dec 2006
    #235
    Какво значи "свеж"въздух?Ако живея горе в планината,съм съгласен.Но ако си в София или друг голям град,трябва да си купя само Уруру Сарара с нейните 6-7 ката филтри на входящия въздух,за да дишам "свеж"въздух.Е,3000 лв за едното дишане няма да дам.Предпочитам да дам 700 лв за въздухопречиствателя на Дайкин,отколкото да си спестявам отварянето на прозореца за 1000 лв.Е те с това чудо
    http://www.sofiadnes.com/i/f/841_1.jpg
    можеш да ми кажеш,че ще дишаш свеж въздух,иначе просто си караш с външния ,амърсен до безумие от заводи и автомобили,въздух.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #236
    @provigo Когато се работи както трябва, клиентите са доволни, случая не е такъв, но пък и рядко се ползват аспирацията и вентилацията едновременно. При новите клими, дори се ползва една и съща тръба. т.е. 2те функции са алтернативи.
    @ванко - наистина живея в планината, но дори в центъра на София има повече кислород, отколкото в спалня, в която дишаш и пръцкаш цяла зима. А когато отвориш, да проветриш, не получаваш по-качествен въздух, отколкото този през "маркуча за поливане" - той поне е филтриран и темпериран /особенно последното/.
  15. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    #237
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #238
    За половин метър тръба да се направиш на маймуна... За риска да не говорим, особенно ако се наложи сервизиране посред зима.
    Feb 2009
    #239
    Във великата руска страна какво ли не се случва, какво ли не прави човек за шише водка.
    Mar 2009
    #240
    И в България съм виждал доста шантави монтажи като тоя хамавия дето е възседнал климатика.
    Касап, тази "вентилация - fresh air" на тоя минисплит ще да е толкова ефективна колкото вместо да си взимаш климатик, си отваряш вратата на хладилника у дома. Затова писах на човек да не и обръща внимание че маркучите били близо. НА неговия монтаж аз бих обърнал внимание на естетиката. Пак тръби по диагонала, нефиксирани, кабела минава по-долу пак накриво. Погледни примерно съседния дайкин, дори и дренажа му е хванат със скобички към стената.
    Я да питам в БГ ползвате ли за монтажи твърда медна тръба. Някои може да я наричат и закалена не знам. Продава се на дължина и не се огъва, освен ако не се нагрее преди това. Иначе се запояват колена за завоите. Мога да кажа, че на видимите участъци от един монтаж, такова изпълнение изглежда много добре. Тръбите са изпънати като струни, няма гънки, няма "маслени трапове" по хоризонталните участъци.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
