Страница 113 от 352 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1681
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Айде пак започна ловния сезон. То става с 15W/m3, aма са забравили да споменат за 40 сантиметровата изолация.
    bobovo, zxc0, SPSt и 1 други харесват това.
    Nov 2014
    #1682
    E..има си хора с пари ,търсещи тишина, комфорт и модернизъм Предполагам че ще има и по мощни модели.Но и от тоя да вземеш 4 бройки са 1300 кинта и стигат за 20 квадрата стая.Ако не те бъркат кинтите и живееш в ново и съвременно обзаведено жилище що да не си вземеш.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1683
    4 бройки за 1300 лева си е добра промоция, въпросът е как се справят лятото с охлаждането? Ако е прилично, отвяват подовите клими на Дайкин [emoji16][emoji16][emoji16]
    ccankov73 и Rado Smilkov харесват това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1684
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Аз може ли пак да попитам - как смяташ да стоплиш 20м2 с 800W?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1685
    Е, както писа toni, с 40см изолация може и да не трябва охлаждане.
    Иначе едно Трео за 600лв - и готово.
    dodo_pv одобрява това.
    Nov 2014
    #1686
    Толкова е потреблението,иначе топлоотдаването е 20 пъти повече
    Додо,при добра изолация наистина може да минеш и без охлаждане.Вярваш или не имам жилище в което температурата през лятото за последните 23 години никога не е надвишила 27 градуса .Там климатик за охлаждане никога не ми е бил нужен.
    Dec 2012
    #1687
    Айде вече има и Хипер радиатор , за всеки вкус.
    Dec 2010
    #1688
    Тей, тей 20 пъти по 200W. Значи топли с 4kW и стопля 15 м3 (кубични метра).
    Много малко стопля като за 4kW.
    Jul 2004
    #1689
    Стана ми интересна темата за шума и за да не цапаме темата там цитирам стойностите тук:
    SRK 20 ZS-S - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): -------------- 19 / 22 / 25 / 34
    ASYG07KGTA - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): ------------ 19 / 29 / 33 / 38
    09LMCA - Ниво на шум в охлаждане, dB(A): -------------------- 21 / 32 / 40 / 43
    bobivg или някой който е запознат може ли да напишете и какви са дебитите при тези нива на шум на трите машини.
    Мисля, че ще е интересно и полезно и за други.
    Apr 2017
    #1690
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    При 20ZS-S са, както следва:
    5,9 / 6,5 / 8,5 / 10 м3/мин.
    19 / 23 / 29 / 36 dB
    При 07KGTA:
    5,5 / 7,7 / 9,7 / 12 м3/мин.
    21 / 31 / 35 / 41 dB
    Тези данни са на отопление.
    Моят скромен опит, като експлоатиращ, показва, че за стаи, около 12-14м2, със средни топлозагуби (в каквито масово се монтират подобни машини), е достатъчен дебит между 4 и 7м3/мин. Като на -15 и около 6м3/мин са предостатъчни за подобни помещения. Иначе казано, машините ще работят и смогват да стоплят, основно на първите си две степени. Като вземам в впредвид, отопление до около 24гр, защото и това е от значение. За 20-21гр. и по-ниски дебити може да са достатъчни. Тези характеристики и съотношение дебит/шум, до голяма степен определят, колко тиха е една машина и подходяща ли е тя за спалня/детска.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-02-19 в 22:08.
    Gyokov, Mig82 и Rado Smilkov харесват това.
    Dec 2017
    #1691
    Тука има и една подробност , как ги постига тези дебити ....
    Колкото повече "излиза" напред по-вероятно да е по-голяма турбината :
    09LMC - 203mm.
    07KGTA-215mm.
    20Zs-s -230mm.
    Zs-s има най-голям обем на вътрешното и резултата (на хартия) е налице.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 09-02-19 в 19:08.
    corsairman01, rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #1692
    Съгласен съм. Доста пъти е коментирано, че по-голямото и дълго вътрешно тяло, е предпоставка за по-тиха и комфортна работа. Не във всички случаи е така, но има някаква закономерност. Профилът и направлението на лопатките, както и диаметърът и дължината на турбината, също са от значение. Важни са и големината на "светлият" отвор или иначе казано, сечението, през което излиза въздухът. При по-малко сечение, триенето на въздуха и скоростта на потока се увеличават, което води до повече шум.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-02-19 в 19:13.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1693
    За дебитът играе роля не само диаметъра на турбината, а така също броят и формата на лопатките.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #1694
    Подробности за турбините нямаме като информация от производителя , но :
    вътрешния топлообюенник на 12LMC е 63см.
    вътрешния топлообменник на 20ZS-s е 68см.
    Респективно филтрите на Zs-s са по-големи и на ширина и на дължина ...
    Apr 2017
    #1695
    То 12LMC вътрешното си му е ок. На моята бивша 50-ка, като вътрешното беше дълго 800мм. Сечението на изходящата струя е с 10 см. по-късо и 2см. по-тясно от на сегашния. Разликата в шума и течението и в действителност, и на хартия, е почти двойна. Няма нищо общо.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
