Страница 114 от 352 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1696
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Някой да има впечатления от новото Treo на R32 (CB3) ?
    Само една 12-ка имам монтирана и баш в края на зимата е започнала да се оспива в стил ломо.Опитах всичко и днес я пратих към вносителя, според него е единичен случай.
    Работят.Единичен случай на прекъснал предпазител и сменен транзистор.
    May 2017
    #1697
    При 20ZS-S са, както следва:
    5,9 / 6,5 / 8,5 / 10 м3/ч.
    19 / 23 / 29 / 36 dB
    При 07KGTA:
    5,5 / 7,7 / 9,7 / 12 м3/ч.
    21 / 31 / 35 / 41 dB
    Тези данни са на отопление.
    Само дето не са м3/час, а на минута.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1698
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Стана ми интересна темата за шума и за да не цапаме темата там цитирам стойностите тук:
    Няма нищо интересно. Триото са шумни, но се препоръчват яко за щяло и нещяло. Всяка гаражна фирма може да пазарува дирено от вносителя, докато при някои от другите марки се иска обем и трябва да се минава през междинен търговец. Интереса клати феса. Ако го ръчкаш ти се обяснява да не се занимаваш с него и да го оставиш на ауто производителя знаел как най-добре ще работи. Ако си го оставил на ауто и питаш, защо не слиза сам на най-ниската (единствената тиха) ти се обяснява, че имаш копче, демек да пренебрегнеш препоръчителната от производителя работа. Защо ги нарекох бръмчалници? Ми защото, ако погледнеш масовите от нисък и среден клас там разликата между quiet и следващата степен е от порядъка на 10Дб., докато при почти всички други марки е около 5Дб (обобщено сигурно има конкретни модели при които не е така). Все пак някои от препоръчващите имат в някаква степен морал и гледат да не ги бутат в спалните, но ако става за въпрос за дневна или само за охлаждане интереса надделява.
    Sep 2015
    #1699
    bobivg, какво е твоето виждане за климатик за отопление 9/12-ка, като марка/модел. Примерно като за софийския климат.
    May 2017
    #1700
    Има и един друг як финт, който ми прави впечатление на мен - простия юзър. Често максималните дебити ми се струва, че са сложени само, за да се добави някой + на А-то. Като гледам май важи за почти всички нови модели (и на голяма част от старите на триото). Нещо не си представям да пусна климатик на 700 кубика на час в спалня 12-13 квадрата, а на 250 колко ли от плюсовете остават?!
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1701
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Благодаря за корекцията. Поправих поста си. Точно така е, дадените стойности са в м3/мин. Тези на Фуджи съм ги сметнал, понеже те ги дават за час.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-02-19 в 01:15.
    Vizi одобрява това.
    #1702
    TREO CS-I12CA1
    shener84 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1703
    Моето веждане е много различно. И думата отопление и климатик са взаимно изключващи се. Ако е къща въобще не ми се връзват, котел или термопомпа ако има кинти. Ако е апартамент и няма никаква друга алтернатива - първо изолация, климатик за дневната висок клас 2000-3000лв. и електрически конвектори в спалните.
    п.п dodo_pv не можах да намеря подробни характеристики за TREO CS-I12CA1, но като гледам май толкова ще ми хуми лятото както и моя. Аз за това го ползвам. Както възнамеряваше и питащия в другата тема.
    Този пост е редактиран от bobivg; 09-02-19 в 22:43.
    VanDan одобрява това.
    Jul 2017
    #1704
    Не съм съгласен.
    Аз в къщата от Котел на газ / радиатори минах на клими.
    Разлика в комфорта не съм усетил . Единствено голямата баня беше студено ,но и там сложих една духалка .
    Разлика в сметките е доооста голям.
    Моята истина е за спалните подови машини .За хола всекидневна висок клас стенен ( по възможност топ модели ) с разни системи за филтрация на въздуха .
    Изоацията е задължителна .
    Новото ми местенце се “ приготвя “ и за момента мисля да сложа 3 нексура и 2 уруруто .
    За баните конвектори .
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1705
    Аз съм в къща и нямам никакъв проблем с климатизирането на отопление. Да не говоря за 32-та квадрата подпокривно на вилата.Нещата са индивидуални, принцип не може да се извлече.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1706
    Въпрос на гледна точка и регион. Всеки си преценява. С тоя бюджет аз за София бих навъртял подово и климатик евтин за охлаждане в дневната.
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2017
    #1707
    За подовото съм с 2 ръце , но пак трябват клими за охлаждане в Пловдив.
    Направих сметка и подово + термопомпа + клими и цената става меко казано брутална.
    Климите ще ми излезнат горе долу колкото термопомпата без подовото.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1708
    Сега забелязах, че говориш за 2 уруру. Кака се връзва сметката с VRF система?
    Jul 2017
    #1709
    Чесно казано за VRF система не съм гледал.Добра идея върху която ще помисля.
    Благодаря !
    Nov 2014
    #1710
    Трудно се взема решение наистина.На мен ми предстои основен ремонт на едно жилище и честно казано съм пред огромна дилема след като един познат ме покани в тях и видях пелетната му камина какво прави.Около 4000 му струва цялата система,отоплява хол.спалня,кухня коридор,баня и водата в бойлера.2 тона пелети за миналата година,или 800 кинта.Вътре е много топло,а дори няма и изолация апартамента,всички стени са му външни.
    Плюсовете са :
    1.Отопляват се всички помещения
    2.Постоянно топла вода без притеснение
    3.Сравнително ниска цена (камина и 6 радиатора + бойлер) около 4000.13 киловата камина се справя.
    4.Чисто е,няма хамалогия,няма дефрости и подухвания.Абсолютна тишина.
    Около 1000 лева на сезон грубо казано разход.
    Минусите са :
    1.Невъзможност за охлаждане през лятото.Изисква допълнителни вложения за климатик в поне две стаи или около 2000 лева допълнително
    2.Щеш не щеш отопляваш всички помещения дори и да си сам.Разходът не е значително различен както за едно така и за всички,
    Rado Smilkov одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
