Страница 164 от 352 ПърваПърва ... 114154162163164165166174214 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,446 до 2,460 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2446
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Заливай периодично топлообменника с пероксид от аптеката (между 3% и 5%, не повече) и няма да мирише.
    dimjek одобрява това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2447
    Додо, не само от часовете по физика си бягал, но и от тези по химия...
    Al + O3 = Al2O3
    ‎За какъв ти е Х (хикс) стъклен топлообменник?
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2448
    Касапе, бягал съм само в часовете по физическо. Да не си попрекалил с алкохола тая вечер, че не те разбрах?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2449
    И защо търсиш причината за това че не си ме разбрал в мен..?
    Много по-вероятно е да е на друго място.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2450
    С тази концентрация, количество от около 300 милилитра и честота на употреба веднъж на 2 месеца, няма проблем с каквато и да било структурна промяна на алуминия (ако изобщо е алуминий при новите цепеници). Пиша от личен опит, повече от 20 години работя с 35% и 60% пероксид, виждал съм повреден алуминий след 10-тата година, и то от няколко процентна натриева остова, заливаща го от време на време. 5% пероксид е рисков само за кондензния шлаух, ако е фалшив. Хубавите само се втвърдяват, но от съприкосновение с 35%. Мога да ти покажа топлообменниците на моите, не са стъклени. Пораженията на алуминия от мелиото са с пъти по-големи на теория.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2451
    Не разбирам защо не си чистите климатиците направо с оцет...
    Верно, не звучи толкова технологично.
    Sep 2015
    #2452
    На кой не му работи плазма озонатора полива с кислородна вода, та белкем някой йон пребега през алуминиевите ламелки...
    Dec 2000
    Sarajevo
    #2453
    По-рано в темата се обсъждаше VIVAX ACP-12CH35AEYI WiFi (Midea Oasis Plus, Optimal, Electrolux). Има финладски тест платен от Electrolux с графики на 9-ката на EPS09V57HWI/EPS09V57HWO OptiBreeze X7: https://www.electrolux.fi/siteassets...olux-eps09.pdf (продуктова страница 9: https://www.electrolux.fi/vacuums-ho...p/eps09v57hwi/ 12: https://www.electrolux.fi/vacuums-ho...p/eps12v57hwi/ )
    Moже лесно да се преведе като се гугълне "aircomfort_vtt-s-04879-17-electrolux-eps09.pdf" на компютър и се даде превод на страницата - графиките не се вижда та трябва PDF да се отвори паралелно с друга програма. И евентуално да се смени от финландски превода да е на английски за по-голяма точност. Ако някой прояви интерес към теста може ли да спомене впечатления от него?
    The subscriber installed the heat pump for the test arrangement. The outdoor unit was installed at 40 m³ (VTT, Research Hall 1, P104). The indoor unit was installed 64 m³ in the climate room (VTT, Research Hall 1, P103).
    For example, the heating season's designing outdoor temperature - 26 ºC has a heating power requirement of 6 kW.
    The heat output of the air heat pump covers part of the heating power requirement at low outdoor temperatures.
    Then some of the heating power needs must be covered by another heating system.
    The intake air of the indoor unit of the air heat pump was allowed to fall to the lowest temperature during the operation test+19.5 ºC.
    When the heat output of the air heat pump alone was not enough to keep the temperature of the intake air at a value
    +19.5 ºC, some of the heating power requirement was covered by a heating system other than an air heat pump.
    Liite 3 1(5) - страница от пдф-а номер 7 показва дефростите.
    Информацията за теста е от: https://lampopumput.info/foorumi/thr...t-testi.27543/
    Този пост е редактиран от Dreamer; 17-06-19 в 03:34.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2454
    Брей,големи реклами на Carrier по телевизията.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2455
    Явно не само на мен ми е направило впечатление.
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2456
    И отърви жегата с вимакс
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2457
    Иване, поправи си правописните грешки в подписа. Или си писал на шльоковица?
    Genadi80, dimjek и ivan9494 харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2458
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    И как реши, че са правописни грешки?
    П.С. Фуджи-к'во?
    П.П.С. Впрочем, одеве минах под едно Мitsubichi...
    bobovo, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2459
    Е тази шльоковоца ще не погуби...
  18. Banned
    Jan 2019
    #2460
    През зимата е ужасно шумно външното тяло...
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
