Страница 124 от 352 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    May 2017
    #1846
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    В БГ геологията е изключително разнообразна. На много места - по склоновете на Витоша (кварталите над околовръстното), Стара планина (например Троянския балкан) и т.н. - скалата излиза на някой друг метър, но в Добруджа и Тракийската - може и въобще да не стигнеш до нея. Ако си в райони със здрави гранити - сондирането и на 10 метра ще е приключение.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Sep 2015
    #1847
    Само нещо не разбрах за какво и е на ТП топлата вода.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1848
    Защото колкото е по-топла водата, толкова по-малко енергия е необходима за дозагряване при отопление.
    Dec 2017
    #1849
    Комшията ми му направиха 7 дупки в двора по 8-9м. дълбочина и до там- някаква плоча. Диамантени глави се трошаха като моливи. Като видях това си направих сондажа в кладенеца на прадядо ми -
    никакъв проблем. А пича от клипа пробива със свредел за монтиране на циментови колове - кеф.
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2015
    #1850
    Аз си мислех, че на тази подпочвена вода и взимаш няколко градуса и я връщаш обратно да си върне температурата от земята.
    А това вътре където си го дозагряваш си е отделен контур.
    Dec 2017
    #1851
    Все едно климатик да работи при постоянна 12° външна.
    rosswen, Vizi и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #1852
    Да де. Ама топла вода е от 30° нагоре. Все едно климатик да работи на отопление при външна 30°.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1853
    Бях останал с впечатление, че си разбираш, е не професионалист,но...
    dodo_pv одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1854
    Пишете за две различни технологии, затова става неразбирателство.
    1. Сондаж от който да се черпи вода, която да минава през машината, после (по закон) трябва да се върне обратно в земята. На всеки един сондаж за черпене трябват поне 2 реинцекционни (за връщане).
    2. Навива се тръба в почвата и се върти една и съща вода или смес, която да отнеме топлината от почвата. Този метод има два варианта, а) вертикално полагане и б) хоризонтално полагане.
    В монета един колега проектира система, която ще има около 50 вертикални пилoти по системата в прикачения файл. Аз го играя като подпомагащ свободен електрон.
    https://dox.abv.bg/download?id=7b0f955f9e# - Линк за сваляне
    stainway одобрява това.
    Jun 2002
    #1855
    Стайн, пишат ги ТП вода-вода, защото от едната страна имаме вода (затопляща се от земята или от подпочвени води или други подобни), която чрез топлообменник (общо казано) отдава топлина на водата в отоплителната система. "От вода на вода".
    Другите ги дават въздух-вода, защото от едната страна се взима топлина от въздуха и чрез фреона тази топлина се пренася и предава на водата в отоплителната система. "От въздух на вода".
    SPSt, rosswen и stainway харесват това.
    Dec 2010
    #1856
    Еее, ти пък 30гр. - Иска ти се. И аз искам такава.
    То ако има 30 гр. дирекно в подовото и ще стане супер.
    За климатика 12-14 гр., че и вода си му е чудесно.
    Водата в кладенеца ми в хубава зима съм я мерил и е около 13-14гр. Лошото е че водата е на около 9-10м. В същият момент от водопровода е 5гр.
    Не е едно и също въздух с 12гр. и вода с 12гр. при топлообмен.
    ccankov73, rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1857
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Има такива системи, даже за цялото село”градче”,
    изградени по Тошково време. Стои на центъра даже и стъклена оранжерия топлена така.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2002
    #1858
    Чел съм, че и постоянни 8-10гр. вършат работа. Взимат се 3-4гр., връщат я отново и т.н.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1859
    Много работи имаше, не само това.С вода от термални извори се отоплявате още 70-те години.То от тогава датира и мобилната релейна мрежа за мобилни телефони, ама се забрави вече.
    Jun 2002
    #1860
    Термалните води и минерални и всички подобни не се ли водят изключително държавна собственост. Май няма как да стане да се използват като частна собственост.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
