Страница 16 от 352 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #226
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Джак, пак не четеш какво съм написал. Знаеш ли къде точно е и какво е Япония?
    Dec 2017
    #227
    През зимата става много бързо, а свежия студен въздух се загрява за минутка от стени и под.
    АлоооУ , От стените и пода ще се ЗАГРЕЕ ама кога имаш източник на топлина вграден в тях ... аз бих казал , че ги ОХЛАЖДАШ за сметка на въздуха след което ще ти се наложи да ги загрееш наново. Именно това предотвратява "ГОЛЯМАТА ГЛУПОСТ" за което определение , аз аргументи не видях днес ... просто си стоя "далеч от истината" и се забавлявам
    И ти ли сънуваш акомулиращи печки в "дувара" Не ... той ти е чиста загуба !
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-08-18 в 17:24.
    Sep 2017
    Хага
    #228
    Това с изолацията и Япония откъде ви дойде наум? Ходили ли сте в Япония и отсядали в нормални фамилни къщи? Аз съм 2 пъти и си е студено и влажно (през есента), затова и ползват климатици. Стените са много тънки..
    https://www.rethinktokyo.com/2018/01...ter/1516790884
    Не им пука за изолацията-гледат да оцелеят при земетресения.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #229
    АлоооУ , От стените и пода ще се ЗАГРЕЕ ама кога имаш източник на топлина вграден в тях ... аз бих казал , че ги ОХЛАЖДАШ за сметка на въздуха след което ще ти се наложи да ги загрееш наново. Именно това предотвратява "ГОЛЯМАТА ГЛУПОСТ" за което определение , аз аргументи не видях днес ... просто си стоя "далеч от истината" и се забавлявам [emoji14]
    Аз бих казал, че си нямаш никакво понятие от отопление и климатизация, но ще се въздържа. Може би си пропуснал да прочетеш какво съм написал по-горе, чукча писатель. Любезно мога да ти обясня какво се случва с въздух, охладен на -5°С или по-студен, влизайки в контакт с десетки кубици тухли, загряни на +21°С. За другото, след затварянето на прозорците, няма да пиша, щото е станало доста по-сложно за нивото в темата. ГОЛЯМАТА ГЛУПОСТ само допринася за осирането на пейзажа, ако липсва дебелата външна изолация.
    Apr 2012
    #230
    За мен външна изолация е все едно през зимата да си обуеш обувките на бос крак и след това да си нахлузиш чорапите отгоре върху обувките. Или да си облечеш балтона на голо, а ризата или пуловера да ги навлечеш отгоре върху балтона. Дали ще топли така?
    Но, както казах, това е само лично мнение... може и да греша.
    Sep 2017
    Хага
    #231
    Аз мисля, че намерих компромисно решение. Много икономично и няма да натоварва сметките за електричество
    Ta-Da!
    May 2017
    #232
    Сеизмичните сили са пропорционални на масата на конструкцията (реално е по-сложно, защото се включва и реагиране на конструкцията и други особености). Поради тази причина в Япония голяма част от жилищните сгради са от леки конструкции. Там и външен тухлен слой няма, тъй че е сложно да се каже от коя страна е изолацията. В общи линии е или във външните панели или между облицовката и вътрешните стенни панели. Там е изключително влажно и за отопление и охлаждане се ползват климатици. Това са лични впечатления, а не един ми каза.
    tony34al и stainway харесват това.
    Jun 2002
    #233
    Някои "фенове" на вътрешната изолация без налична външна такава погрешно мислят, че термина "не става" се отнася предимно до изолационните свойства. Не, основният недостатък е друг - често зад вътрешната (най-често вата под картон) е пълно с мухъл и всякакви други мизерии. Имаше по Дискавъри едно предаване за едни, които правеха нещо като "саниране" на американски къщи (масово картон и вата) и показваха страшни чудесии зад стари такива конструкции.
    dodo_pv, SPSt и tony34al харесват това.
    May 2017
    #234
    Дам, хората като не го виждат, си мислят че го няма.
    dodo_pv и tony34al харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #235
    Ами то и гама-лъчите не се виждат, ама....
    Може да се разнасят спори и да се вдишват-не е много здравословно. Не говорим за петно от мухъл или плесен избило на стената-тогава сте наистина мухлясали
    Не знам-ще кажете пак-при теб климата е различен и т.н., но съвета е да не се избягва вътрешната изолация и ако се прави-става на практика пак с малко разстояние между двете стени, за да не се задържа евентуалният конденз в самите стени.
    Този пост е редактиран от stainway; 23-08-18 в 18:38.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Да, там нямат тухлен слой, използват декоративен сайдинг, а отвътре изолационна вата + гипсокартон. Леко, здраво и ефективно. Така топлят само въздуха и в повечето случаи един климатик им стига за цялото жилище, и без това нямат място за повече.
    Sep 2017
    Хага
    #237
    Моите лични наблюдения в Япония са- всяка стая си има климатик Може и да не съм видял достатъчно за двете ми посещения
    П.П. Говоря за фамилни къщи. В някоя боксониера с климатик на терасата-може и да става
    Този пост е редактиран от stainway; 23-08-18 в 18:54.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Колега, включих се в тъпата тема, само защото глупостите станаха прекалено много и престана да бъзе забавна Поинтересувах се, поразпитах и попрочетох някои неща за вътрешната изолация преди десетина години, ето някои от по-важните доводи за нея:
    - полага се в сгради, които са добре изолирани отвън и в студените дни имат стаи, които не се обитават. Служи, за да поддържа носещата конструкция на сградата топла (стените), намалявайки топлопреноса от тях към студените необитаеми помещения;
    - помага за по-бързото загряване на въздуха в необитаема стая, когато очаква посещение, запазвайки комфорта, без необходимост от ударна доза топлинна енергия. Прилага се масово в алпийски многостайни сгради, отоплявани предимно с радиатори;
    - Не се прилага в мокри помещения;
    - полагането на вътрешна изолация в сгради, на които липсва външна такава, а температурите отвън стават отрицателни, води до разрушаване на конструкцията. Плесените изобщо не ги коментирам
    @джак, дълго още има да ходиш гол и бос, докато схванеш смисъла на външната дреха и обувката
    Aleksandars одобрява това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #239
    Додо е прав:
    при наличие на вътрешна изолация без външна се скъсява драматично живота на сградата.
    Dec 2017
    #240
    А ти прочете ли ПП , на пост 220. Цял ден питам защо при наличие на дебела външна , наличието на вътрешна било голяма глупост и цял ден ми се носи вода от 9 кладенеца ..... какво било или щяло да стане ако няма хубава външна Под нивото ми е да давам характеристики , човек сам говори за себе си.
    Лично аз не познавам някой да си е направил вътрешна изолация на къщата , без да има външна...
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
