Страница 66 от 352 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    May 2017
    #976
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Мисля, че тази статийка ще е от интерес за много от участващите в темата. Проучванията на Миланов, но с "малко" повече лабораторно оборудване.
    https://docs.lib.purdue.edu/cgi/view...&context=iracc
    ccankov73 и Rafailiev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #977
    Ихаа.., ако milanov изтрие правилното билетче и удари някой джакпот,
    съм сигурен, че ще си купи такава камера/оборудване .
    Sep 2015
    #978
    Не позна.
    Ще подаря на dodo дайсейкая. Ако не го ще на първият желаещ го.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #979
    Не позна.
    Взимам го.
    Jul 2017
    #980
    Взимам го.
    Шамар да е ,аванта да е !
    Ще го сложиш в кухнята ,.......жената като те ядоса ще и го пускаш .....
    zxc0, Ventsislav Negentsov, Genadi80 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #981
    Така ще се кротне в кухнята че направо ще заспи.
    Миланов пращай по Еконт,данни на ЛС.
    rosswen и Vizi харесват това.
    Jul 2017
    #982
    Да не се прецакаш с доставката.... искай го за негова сметка
    stainway одобрява това.
    Nov 2014
    #983
    Някой пуска ли климатик ? При мен е още 22 по стаите...
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #984
    Той да го изпрати пък 40кг доставка не е проблем да се плати.
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Пускаме,че отвън хладничко.
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #985
    Някой пуска ли климатик ? ...
    Миланов, по Еконт!
    zxc0, Ventsislav Negentsov, Vizi и 1 други харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #986
    Пускаме, по 4 :D
    #987
    При 22 градуса по стаите изобщо не ги спирам.
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #988
    Биро, дрехи по вашия край не продават ли?
    rosswen одобрява това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #989
    Предлагам да споделяме тук някои от софтуерните недомислици по домашните климатици, които сме имали "честта" да наблюдаваме лично.
    Ето няколко от мен:
    1)Daikin FTXV/Gree Cozy и производните : в режим отопление тръгва външното тяло, при достигане на 30 градуса на вътрешния тръбен сензор (или някъде там), отваря клапата право надолу (независимо как е била настроена) за 1 минута, след което клапата отива на нормалната си запаметена позиция
    /този бъг не е наличен при всички бройки, но е много дразнещ/
    2)Daikin FTXV/Gree Cozy и производните : позицията на клапата се помни по отделно за всяко отделно задание по температура; на пръв поглед прекрасно, обаче е комбинирано с някакъв бъг, при който понякога стойностите се разменят; т.е. ако искате да сте сигурни, че клапата ще отиде точно където искате, трябва да я настроите там за всички възможни задания от 18 до 30 градуса (смях); естествено при спиране на тока всичко изчезва и трябва да се настройват наново
    /този бъг не е наличен при всички бройки, повечето помнят само една позиция на клапата/
    3)Midea MSR R17 : клапата може да се настройва САМО когато компресора работи; възможната идея за това е, че това са от последните конвенционални Мидеи и дори същото тяло е налично при инверторна такава; а при инверторите компресора рядко спира така или иначе и това не е проблем, но при конвенционалните модели е смешно такова поведение
    4)Midea MSR/MSR3/MSR5 : при достигане на заданието и изключване на компресора, вътрешната турбина върти на най-ниска скорост и създава течение; обяснението с обдухване на сензора и т.н. е смешно и не обяснява защо всички останали модели на марката не го правят това и си работят прекрасно.
    5)Samsung всички стари модели от около 2007-2008ма година, които имат дневен таймер : при спиране на тока таймера се нулира и спира да изпълнява зададените команди, т.е. на практика дневен таймер няма ...
    6)почти всички китайски климатици клас "цепеница" (до 1000лв) : в EEPROM/flash се пазят единствено настройките за температура и скорост на турбината, всички останали се губят при спиране на тока и климатика тръгва с default-ни стойности (клапа право надолу в режим отопление или хоризонтална при охлаждане, изгубени таймери); тези проблеми ги няма при моделите с WiFi защото всичко се пази на Cloud-а, но се появяват при едновременно спиране на тока и отпадане на WiFi връзката
    7)Toshiba Daiseikai : пословичния режим на обезскрежаване, благодарение на който почти всеки втори климатик от тази серия в София е бял почти цялата зима, вероятно в другите градове няма такъв проблем
    8)Fujitsu 18LFCA : в режим отопление "развърта" до 9KW при първоначално включване; в резултат външния топлообменник заприличва на буца лед за по-малко от 40 минути; просто хардуерът не отговаря на тази мощност и топллобменниците са претоварени (работят с огромна температурна разлика)
    /предполагам и 24LFCA ще е така, но не съм се занимавал с такъв все още/
    9)Daikin FTXS от големите размери (60-70-80) : в режим охлаждане и вентилатор на AUTO винаги работят на максимална скорост на турбината
    Jack Krauser, rosswen, Vizi и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #990
    Венци, можеш ли да направиш някакво сравнение между МЕ SF50 и Fujitsu 18 LFC? Доколкото съм чел, имаш някакви наблюдения и над 2-та климатика. Аз имам само над първия. Като мощност на компресорите са еднакви (въпреки, че Фуджака е twin rotary), външния топлообменник на SF е доста по-голям (направо си е за 24-ка). Вътрешният топлообменник на LFC е по-голям, не с малко и предлага доста по-големи дебити също. Като цена са близки, на МЕ-то дефрост алгоритъма му е много по-зле от на Фуджака, това в според мен основния недостатък на този климатик. Като възможности, обаче ми е интересно?
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-11-18 в 08:56.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
