Страница 15 от 352 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    May 2017
    #211
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Ако няма външна всеки и причината е мухълът. Влезне ли въздух, той е гарантиран по мое мнение. Да не говорим, термомостове с вътрешна изолация е много трудно да се прекъснат (най-вече на пода).
    Да не говорим, че се намалява и вътрешното пространство, а БГ жилищата са си малки като цяло.
    Този пост е редактиран от Vizi; 23-08-18 в 12:09.
    dodo_pv, tony34al и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #212
    Разликата между енергоефективност на жилище с вътре/външна изолация и такова без при 50см. зидове е над 100%. Без изолация е все едно топлиш пещера. Не знам какви термомостове като се ползват дюбели или дюбелпирони с пластмасова вложка , дори и да имат загуби около себе си то загубите са нищожни. Мухъл в едно жилище или има или няма и той зависи в огромна степен от съвсем други неща и в много малка от топлоизолацията ако е направена както трябва. Това естествено си е лично мое мнение , жилища всякъкви хора различни
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-08-18 в 13:47.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #213
    Далечко си от истината.
    May 2017
    #214
    Термомостове са ст.б. плочите, които излизат на фасадата и не са външно изолирани. Ако не се сложи дебела изолация на пода си в изходно положение и то гарантирано с мухъл. Като цяло при вътрешна изолация точката на оросяване е на границата между изолацията и стената и се появява дядо мраз (демек мухъла). Има и други фактори - да.
    dodo_pv, edi1, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #215
    Aug 2011
    #216
    Има и нещо друго- при външната изолация, стените имат топлоакумулираща способност, която допринася за комфорта в жилището.
    dodo_pv и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #217
    Точно така- това го дават и тук като недостатък-температурата варира много повече при вътрешна изолация, отколкото при външна.
    May 2017
    #218
    Керамиката и бетонът действат като акумулирани печки (все пак в истинските акумулирани печки има тухли). С прости думи - да загрееш изстудиш 1 кубик бетон не е като 1 кубик въздух.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #219
    Варирането на температурата при климатизиране на помещение с вътрешна изолация се дължи на много по-сложни причини, свързани с особеностите на саморегулиратето, т.е скоростта на регулацията и стабилността на системата. Простичко казано, колкото по-малък е топлинния капацитет на климатизираната система, толкова по-бързо трябва да е саморегулирането и от там, по-е нестабилна тя температурно.
    Dec 2017
    #220
    Когато загреете 1 кубик бетон(от който 1/6та ако не и доста повече повърхност е изложена на -Т°С) до температура над стайната за да станеЛ "акомулираща печка" елате ми се обадете ... па нека съм бил "далеч от истината". Говорим за темпериране на помещение с климатизатор което за да е коректно започва и завършва в преходните сезони без прекъсване ... системата трябва да се ЗАПАЗИ стабилна още от преходните сезони , иначе става голямо сецане , мухъл и приказки под шипковия храст с нулев комфорт.
    ПП: Мислех че пишем за вътрешна+външна топлоизолация ... не по отделно което е нещо като нищо
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-08-18 в 15:17.
    #221
    Алоооо, да ти се обадя! 44 куб.м. единични тухли ги държа между 21°С и 25°С целогодишно! Не е глупост вътрешната изолация, а ГОЛЯМА глупост. Допустимо е да се използва при наличие на външна изолация, но далеч не навсякъде и безусловно. Климатизаторът с фреон е с бавно и мудно регулиране, проектиран за работа в помещения с достатъчно голям топлинен капацитет, за разлика от сухия тънкостенен електрически конвектор. Ако комфортът е без значение, всичко е възможно и изпълнимо
    Aug 2011
    #222
    И като отвориш вратата към коридора, да не говорим за прозореца да проветриш за малко, системата се дестабилизира веднага.
    Dec 2017
    #223
    Като отвориш термуса да си налееш чаша кафе и той изстива веднага , особено ако вътре в него има източник на топлина ? Те и дограмите сигурно ги прявят n-камерни ей така от келешлък. Достатъчно глупости , моля продължете нататък ... аз ще остана там където съм "далече от истината"
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-08-18 в 15:38.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Проветрявам всички помещения наведнъж, правейки течение и сменяйки около 160 куб.м. въздух за много кратко време. През зимата става много бързо, а свежия студен въздух се загрява за минутка от стени и под.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #225
    Защо тогава японците, които са маниаци на тема енерго ефективност и се топлят основно с климатици, в жилищата си използват дебела вътрешна изолация - гипсокартон + вата??
    Според мен вътрешната изолация е много по-ефективна от външната.
    Дори тънка вътрешна изолация е достатъчна да прекъсне топлообмена между въздуха и стените, а въздухът е със смешно малък топлинен капацитет сравнено с твърдите тела.
    Примерно имаме стандартна стая 4 х 4 х 2,6 метра или ~ 42 куб.метра обем. При средна плътност 1,2 кг/куб.м това прави около 50 кила въздух. С вътрешна изолация се топли предимно въздуха, за да се повиши температурата на въздуха с 5° от 19 до 24 ще са необходими само около 70 вата топлинна енергия.
    С външна изолация се топлят и стените... приемаме, че масата на стените е 3 тона(нямам идея колко е реално, може и много повече да тежат) Топлинният капацитет на бетона го дават 880 J/kg°C, за да се повиши температурата на стените от 19 до 24 градуса ще са необходими: 3000х5х880~13 200 000 джаула или 3,67 киловата топлинна енергия + още 70 вата за въздуха
    ~ 3,74 киловата общо.
    Другото важно нещо е, че дори при теоретично идеална изолация сградата пак продължава да губи топлина в околната среда, не чрез топлопроводимост и конвекция, а чрез излъчване, съгласно закона на Стефан-Болцман, като излъчената енергия зависи от площта на тялото и от неговата абсолютна температура. Тук има и калкулатор:
    Stefan-Boltzmann Law
    Излъчващата площ на цял жилищен блок е огромна, да се мъчиш да му топлиш стените според мен не е най-рентабилното решение. Все пак това е мое мнение и не ангажирам никого с него.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 23-08-18 в 16:53.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
