Страница 17 от 352 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #241
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Чак драматично не е, но ще се налагат много по чести ремонти, особено в климат като нашия, с високи амплтуди на температурата.
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Додо е прав:
    при наличие на вътрешна изолация без външна се скъсява драматично живота на сградата.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #242
    А ти прочете ли ПП , на пост 220. Цял ден питам защо при наличие на дебела външна , наличието на вътрешна било голяма глупост и цял ден ми се носи вода от 9 кладенеца ..... какво било или щяло да стане ако няма хубава външна Под нивото ми е да давам характеристики , човек сам говори за себе си.
    Лично аз не познавам някой да си е направил вътрешна изолация на къщата , без да има външна...
    Чукча писатель, он не читатель! Пак те питам: сигурен ли си, че си си прочел точно пост 220? Ако проклетият бетон е с отрицателна температура, значи или сградата ИЗОБЩО няма външна изолация, или не се отоплява! Да положиш в нея вътрешна, би бил последният пирон в ковчега. Освен това, нито един добър климатизатор не може да работи коректно в малко помещение с вътрешна изолация, защото температурата на въздуха се променя много бързо, по-бързо от скоростта на саморегулиране на машината, поради което системата излиза от равновесие. Това е и една от причините на Миланов дъртата цепеница да бичи като мотопед балканче, със задавен двигател!
    Dec 2017
    #243
    Я цитирай да видим къде в пост 220 съм писал че "проклетия бетон е с отрицателна температура"
    Продължавай да пишеш
    Sep 2015
    #244
    На milanov цепеницата ( дайсейкай-6) вдига минимума при външна температура -2° на 1600W ( на ватметъра е 400) и минава даже този на 25zm-s. milanov няма никаква изолация. Нито външна, нито вътрешна. Има само термомостове от бетон. Та не турай изолацията на калпавия софтуер на климатика.
    zxc0 одобрява това.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #245
    @Jack:
    Тези сметки за 70 вата са само ако нямаш топлозагуби.На повечето депронки коефициента им е 0.35.
    За цитираната стая 4х4х3м имаш площ на стените и таваните : 16*2+12*4=48+32=80кв.м
    При делтаТ да кажем 30 градуса (25 вътре и -5 отвън и коефициент 0.35 се получават топлозагуби 800 вата.
    Това без да отчитаме прозорците, там положението е трагично по принцип.
    Сложи ги 1000 до 1100.
    Демек Панасоник а при тези условия ще си крета на едни 300-400 вата.
    Мое мнение.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #246
    Майко мила, какви сте ги изписали за няколко часа.
    ccankov73, Ventsislav Negentsov и stainway харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Темата, по същество е за алтернативна термодинамика и топлотехника, какво толкова...
    badr, Mega, bobivg и 2 други харесват това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #248
    Имах впредвид друго : равнината, където се получават условия за оросяване и замръзване се пада някъде в стената. Така конструкцията деградира по-бързо.
    Това е идеално невъзможен случай при цяла сграда без външна, а с вътрешна изолация. Такива разбира се няма и слава богу.
    Ако на панелка сложиш депронче на някоя стеничка тук и там няма да я убиеш.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    И луготерапия.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #249
    Когато загреете 1 кубик бетон(от който 1/6та ако не и доста повече повърхност е изложена на -Т°С) до температура над стайната за да станеЛ "акомулираща печка" елате ми се обадете ... па нека съм бил "далеч от истината". Говорим за темпериране на помещение с климатизатор което за да е коректно започва и завършва в преходните сезони без прекъсване ... системата трябва да се ЗАПАЗИ стабилна още от преходните сезони , иначе става голямо сецане , мухъл и приказки под шипковия храст с нулев комфорт.
    ПП: Мислех че пишем за вътрешна+външна топлоизолация ... не по отделно което е нещо като нищо
    За такива помещения не се използва вътрешна изолация по три причини:
    - те са винаги темперирани (обитаеми);
    - вътрешната топлоизолация служи, за да спре топлопреноса от стената към помещението, не обратното (писаха вече за мухъла);
    - Освен, че съвременният климатизатор не работи коректно в помещение с вътрешна изолация, той при развъртането си вкарва много повече топлина, отколкото правилно изчислен за помещението радиатор, на който си отворил термовентила на 100%
    На отопляема и външно изолирана сграда, температурата на железобетона е положителна. Тя не е изложена на отрицателна температура.
    Надявам се този път да съм достатъчно подробен
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #250
    На практика е на вътрешната плоскост на стената, точно зад вътрешната изолация и особено ако няма изпълнена добра пароизолация. В общия случай стените обикновено са тухлени и нямат отношение към конструкцията, докато стоманобетоновите елементи са с доста по малка повърхност. При тях пораженията доста дълго време ще бъдат повърхностни и армировката няма да бъде компрометирана, освех ако не е видима от некачествено изпълнение.
    При панелките положението е доста по трагично, туй като заварките общо взето са незащитени и конденза допълнително увеличава корозиата при тях.
    Sep 2015
    #251
    Ако на панел (бетон) от вътрешната страна се залепи фибран 2см. като няма въздух между стената и фибрана какво ще се ороси?
    Apr 2013
    Димитровград
    #252
    Има доататъчно калкулатори с най разнообразни материяли,който изобразяват къде приблизително ще е точката на оросяване според структуратана стената, вида топлоизолация, място на полагане и т.н. Последно преди години Марисан имаха доста добър калкулатор, но все пак имаи ималко комерсиална цел т.к. че невярвайте на всичко на 100% както е представено но става за ориентир и добиване на обща представа.
    п.п. Ето линк към калкулатора http://termocalculator2.marisanbg.com/
    bobivg одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #253
    Sep 2015
    #254
    Ще ви се надуе корема с тоя фураж. Домати и краставици няма ли?
    stainway одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #255
    Аз като гледам как лепят външната изолация по блоковете - то вятърът си духа свободно под нея , след известно време влагата и топлинното разширение я отлепят и ако се извие по-силна буря се срутва. Вие на това изолация ли му викате...
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
