Страница 171 от 352 ПърваПърва ... 121161169170171172173181221 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,551 до 2,565 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Banned
    Jan 2019
    #2551
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    А на какви консумации работят?
    12-ката си е достигнала температурата и бичи айляк.
    9-ката се пъне още.
    Отне ми малко време опитната постановка.
    12-ката слиза на 210 W, 9-ката на 230 W, с 20 вата отгоре, не знам какво напъване е това и двата са айляк.
    Други идеи? Или реални замервания?
    Dec 2017
    #2552
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Има ли някой 9-ка и 12-ка от една и съща марка и модел? Питането ми е следното:
    Настроени в режим на охлаждане на 24 градуса на 1-ва степен на турбината. Външна температура 30 градуса, температура в стаята 26 градуса.
    На 9-ката температурата на изхода е около 10 градуса, На 12-ката температурата на изхода е около 15 градуса.
    Като отчетем, че дебита при 9-ката е по-нисък, нормално ли е температурата на изхода да е с 5 градуса по-ниска?
    Според описаните от теб неща , всичко е наред и с двата климатика. Кое те смущава ?
  4. Banned
    Jan 2019
    #2553
    Не ме смущава нищо. Просто ме озадачава. И се опитвам да си дам отговор, а когато не мога сам, задавам въпроси.
    Gyokov одобрява това.
    Dec 2017
    #2554
    По-нисък дебит на 9-та, изложение на външните и разположение на вътршните тела, изолация , прозорци , електроуреди , обзавеждане , съседи , навици на използване .... отговори много.
    rosswen, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2555
    the inquirer, замервал ли си ги на максимална мощност? Това ще е по-точен ориентир за евентуална липса на фреон, ако имаш такива опасания.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2556
    При еднакви топлообменници, 20w по-ниска консумация и 20 кубика повече вятър, е нормално според мен 12-ката да лъха малко по-топъл въздух. Вече дали трябва да е с 50% по-топъл не знам. Пробвай ги на макс.
  9. Banned
    Jan 2019
    #2557
    При еднакви условия на външната температура 9-ката развърта до 1000 вата, а 12-ката до 1300 вата.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2558
    Имах предвид температурата с която издухват когато са натоварени на макс, но се тая.
  11. Banned
    Jan 2019
    #2559
    На 9-ката слиза до 6.6 градуса, на 12-ката до 4 градуса.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2560
    Може разликата да е от термометрите.
  13. Banned
    Jan 2019
    #2561
    За да избегна такъв тип грешка използвам един и същи термометър.
    Jul 2017
    #2562
    Момчета лято е !!!
    Излезте пиите по бира . Разкарай те се .
    Оставете ги тези клими. Сега няма от какво да се оплаквате и търсите под вола теле.
    Разбирам да има някакъв реален проблем ..... .
    Ае весело от мен и наздраве !
    VanDan, espace, jonny33 и 1 други харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2563
    И аз си мислех, че тази тема не може се наспами...
    Genadi80 одобрява това.
  17. Banned
    Jan 2019
    #2564
    Идеята ми беше, ако някой има доброто желание и има климатици от една и съща марка и модел - просто да са 9-ка и 12-ка, да направи едно контролно измерване. Не търся под вола теле, никъде не съм казал, че нещо ме притеснява в работата на климатиците или имат проблем. Както и да е, живи и здрави.
    Jul 2017
    #2565
    В една от темите за панасоник етерия имаше човек с 9 ка и 12 ка етерии.
    Прочети там имаше писано ....
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
