Страница 211 от 352 ПърваПърва ... 161201209210211212213221261 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,151 до 3,165 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Jul 2017
    #3151
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Добре де,днес си направих труда да погледна цената му на MH 20zs-s -1290 лева я намерих най ниска,без монтаж.Колко пари да я пускам,че времето върви.
    Колега чисто икономически ако не се продаде за 900-1000 лв е по- добре да стой в кашони ( или както моя дайсекай да топли гаража ) вместо да се набутваш допълнително.
    Рано или късно ще му дойде времето някъде да се бодне.
    Това че има колеги във форума дето търсят да таковат дявола е друг въпрос.
    Пусни го в ОЛХ или базар за 1000 лв и виж какво ще се случи.
    mimojef, bobivg и Jack Krauser харесват това.
  3. Banned
    #3152
    Какво пък да се случи, той нов без ДДС е толкова, а след една година работа всичко пада с доста, дали клима дали тв или нещо друго..
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
    dimjek одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3153
    Гледам има Японски на по 10г. със същите, дори по-ниски параметри за по 750-800. Това е обявено по сайтовете. Сега за колко реално ги продават не знам.
    Аз ако бях, щях да го обявя за 900 и ако не се продаде , както каза Рафа ще топли ,я гараж, я стълбище, я някой коридор....
    Rafailiev одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2018
    #3154
    За 900лв. трудно ще се продаде, защото следва доставка, монтаж... и той ще стане около 1100лв.. За още 200лв. се взема чисто нов с гаранция!
    И аз, мисля, че най-добре е да се прибере ( както се казва "хляб, вода не иска" ) ще му дойде времето!
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    mimojef и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3155
    Пари които да си заслужават от продажбата е почти невъзможно да вземеш. Затова мисли къде да му намериш някаква приложение. Баба, дядо Вила......
    Не гледай цената за която са ти го продали, защото не знаеш каква е отстъпката за дистрибуторите.
    При мерцедеса са 30-35% за другите предполагам е доста повече, защото моите пръчки бяха намалени за краен клиент с 40%.
    Прави си сметката кой и за какви пари ще се навие да носи гаранцията за нещо дето не е продал той и този дето ще я купи колко трябва да даде за да се навие някой да му я монтира!!!
    Apr 2017
    #3156
    Я какво ми попадна в тубата. А някои се оплакват, че са им шумни климите на по-високите степени на турбината... Хората го ползват, с успокояващ ефект. Още един повод да си харесваме "цепениците" и начина на отопление, който сме избрали. За едни кусур, за други-успокояващ звук. Може да прочетете и коментарите. [emoji16] Явно всичко е въпрос на гледна точка.
    https://youtu.be/zJQ0_cHOk4w
    AntonSh одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3157
    Изтрещялки всякави ...
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #3158
    Като почнат на он/офф или дефрост по часовник и отиде спокойствието. [emoji16][emoji23][emoji23]
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3159
    The Sound Of Silence
    Понеже сме на тема звук от известно време долавям високо честотен звук от външното тяло докато под него без да работи. Дали го е имало преди не знам. Чува се само ако е много тихо (сутрин преди да има трафик). Грам идея си нямам от какво може да е. Трябва да видя дали и при селския има нещо такова.
    Не успях да намеря кличе на климатик с коанда ефект, но май намерих нещо подобно и вече ми се поизясниха нещата и на практика.
    То се оказа елементарно. Това било свойството на флуидите когато се пуснат с висока скорост до твърда повърхност да се прилепят към нея докато скоростта на струята не отслабне достатъчно и тя да се откъсне от повърхността на твърдото тяло и да поеме в друга посоката нагоре или надолу в зависимост от околната температура и ако флуида е същия.
    Баси ...... това ще да е никаква много иновативна чешма.
    May 2017
    #3160
    И при Гри-то го има, а и не само при него, но само от него очаквам да гръмне и повече се заслушвам
    bobivg одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #3161
    bobi може би имаш подгрев на компресора.
    Напиши в тубата Daikin или Sharp coanda.
    rosswen одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3162
    Идеята на коанда-ефекта при климите е да направи хладен въздушен слой на тавана (в режим на охлаждане), вместо да ти духа в гърба:
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3163
    Ще го напиша утре,но ако се сега при 20грауса ме подгрява... малиииииии.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3164
    Аз скоро разбрах, че на мода е преспиването на бебета със звук на прахосмукачка или сешоат от телефона.
    Значи, голям ефект имало. Младите майки много доволни.
    Dec 2017
    #3165
    Разтропани "втулки" колко щеш
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
