Страница 274 от 352 ПърваПърва ... 224264272273274275276284324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,096 до 4,110 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4096
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Генади, японският шовинизъм и местната пропаганда са ти изиграли лоша шега. Брекзитът влияе неблагоприятно на някои търсачи на съкровища.
    Когато беше обявен брекзита аз бях на острова, а машината която имам си е баш японско производство(2009 г.),когато китайците все още хапваха само ориз.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4097
    Промили са ти мозъка доста основно, ако наистина вярваш в това, което си написал. Ето ти един жокер, за изтрезняване: какво означава надписът на стока "Made in USA" ?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4098
    Никой не ми е промил мозъка бъди спокоен. Мога да ти кажа че имам iи други уреди MADE IN JAPAN, едно сони смарт тв което съм купил от онзи остров който се кани да се отдели скоро. Същия модел го има мой познат но закупен от тук и е Made in Slovakia.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4099
    Генади, много обичах да ми купуват като малък бисквитки "катеричка". Бяха истински и с отличен вкус. Но никога не ми е минавало през акъла, че в кутийката има катеричка
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4100
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #4101
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    Аз вече съжалявам че не сложих още едно Дайкин уруро в спалнята .... Хитачито ми е добро , но нямат общо. Дайкина няма пукане, няма шум при движение на клапите... и дори ми се струва по-икономичната машина Не влиза в офф под 5гр... страшно съм доволен. Хитачито.... прави си някакви ненужни дефрости, макар и кратки, пука, сменя си звука често, в офф влиза дори и на отворени врати... ще иде при майка ми се струва
    Моето уруру 9ка е точно в спалня.
    Няма такъв кеф да се събудя без сухо гърло.
  9. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #4102
    Аз ползвам въздухочистител уруро и на 24 часа средно гълта 3-3.5 литра вода
    ПС, ако напръскам тая мизерия в сушилнята с някаква химия дали ще протече или си има някакъв дренаж като климатиците
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4103
    Понеже в темата за Хитачи се водеше спор за разликата в темп входящ/изходящ въздух колко градуса може да е разликата направих малък тест. Цепеницата се включи при 24гр входяща темп и след 7 мин цикъл на работа,при външна 2гр това е резултата. Докато прехвърля градусите за снимката входящия се вдигна 1 градус. Но все пак термометъра е около 40см по надолу от засмуквания въздух, да кажем,че е меродавно [emoji846]
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 19-01-20 в 18:44.
    Apr 2013
    Разград
    #4104
    Е, чакай, сега ще ти обяснят, как термометъра не ти е професионален,
    "ама може ли и клип, да съм сигурен" ....
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4105
    Какво значение има колко е температурата, освен ако няма проблем с климатика и не може да отопля помещението, в което е монтиран. Май повечето нямат работа и се чудят с какво да си запълнят времето. Машината щом топли и си върши работата не я пипай. Като е пипаш, най много да се вкараш в някой филм.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #4106
    и аз съм с 3 броя уруру пречиствател , хол офис и другата спалня , но е много занимавка това с пълненето.
  15. Banned
    Jan 2019
    #4107
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    И какво като я пипаш, филмите в които се вкарвам са си мой, само да не текне, като жена когато я пипам И всеки разполага с времето си, да прави каквото си иска, стига да не пречи на другите.
    И клип ще направим, ако трябва Как я пипам /машината/
    Този пост е редактиран от the inquirer; 20-01-20 в 13:22.
    Dec 2017
    #4108
    Хитачито за 9ка има добър хардуер , не ме очудва че вади 60°.
    Dec 2012
    #4109
    Добър софтуер би трябвало повече от 52-53 градуса да не позволява , иначе в това време всеки климатик ако позволява електрониката може да изкара и повече от 60 градуса , докато не изключи компресора като прегрее . Температура на изходящ въздух от 60 градуса не е много здравословен за компресора в дългосрочен план .
    zxc0, Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4110
    Здравословен или не 16-та зима бута вече. А на тия Хитачита снимки кога ще видим [emoji39]
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
