Страница 310 от 352 ПърваПърва ... 260300308309310311312320 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,636 до 4,650 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4636
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Разобличи ме.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4637
    Като разглеждам цените на съкровищата по родните магазини, климатизаТОР под 3k лева за мен си не можах да намеря. Само цепеници...
    Sep 2018
    Хюстън
    #4638
    Ето го цепеняка,като трансформърс се отваря [emoji16] . Дори и на максимална степен на вентилатора е по тих от Мидеята ми на 2ра степен. Външното тяло не се чува,че работи,поне при тези твмператури. Вън в момента е 12гр. Настроен е на 25,не бих казал,че стаята все още е темперирана,но термометъра показва 23гр,a в преходната стая 21. Приложението не показва,моментния разход но на усет пада вероятно под 300в. Не е изключвал до сега от 6 часа работа,крета си на няква ниска степен,но работи.Вътрешното тяло е огромно,по голямо от на Мидеята,а то хич не беше малко. Пукания на пластмаси за сега няма,дефрости също не съм засякал.
    Намалих го на 24 и след 10на минути се изключи. Вентилатора вътре духа на някаква ниска степен,а ламела (или както се казва ) се нагласи от долу срещу струята,за да не духа директно надолу.
    От 2 часа съм сложил термометъра,все с толко си духа. Явно вече темперира. В стаята където е е 23.3 ,в преходната стая 21.5
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 07-01-21 в 20:55.
    Gyokov, bobivg и milanov харесват това.
  5. Banned
    Jan 2019
    #4639
    Как да не му се кефиш, за тия пари отвява един куп маркови климатици.
    HiDefinition одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4640
    Ще го видим и следващите по студени дни. Влезна в он оф цикли. В стаите стана съответно 24 на 22. След оф вдига изходящата темп до 44 започва бавно да сваля,но докато я свали надхвърля заданието и изключва. Блока си е изолиран,а все пак навън е 9гр. 4 или 5ти оф е за сега дефрост няма. Успиване за сега също не съм наблюдавал. Точно на 24 и малко мисля бе,включва отново компресора.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 07-01-21 в 22:53.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4641
    Значи в заключение можем да кажем - цепеницата е добра за парите си.
    Sep 2015
    #4642
    Имитира (опс премиум) серията на мицубиши хеви. Влиза си в цикъл.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4643
    Задание 24 гр с включен стандарт слийп режим,че има три вида [emoji16] В хола е около 23гр,спалнята 20.6гр. Това е изразходвал през ноща . Има си редки пукания на пластмаса,като офи
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4644
    Тази клапа в режим охлаждане завъртяна ли работи, както е при оф положението?
    Sep 2018
    Хюстън
    #4645
    Хладно е да го пускам на студено,но за експеримента ще го врътна [emoji39]
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4646
    Точно така стои клапата,като при оф. Няма да му трябва от тия добавки дето сега са на мода. Може и да се донастраойва разбира се. Преди да го обърна на студено видях,че си къркори на бавна степен. Спрях всичко и погледнах електромера 250вата,явно това му е минимума на топло.
    Слезе на 200 вата
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 08-01-21 в 18:13.
    bobivg, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    Dec 2012
    #4647
    Климатика има функция Gentle Cool Wind , вертикалните клапи имат много на брой отвори с малък диаметър и могат да застават на пряко и да затварят отвора . С тази екстра на охлаждане не му трябват никакви добавки . С 800 грама фреон и начина на работа описа до сега си е много добра покупка , Има и 5 години гаранция .
    #4648
    В интерес на истината,Стар-Лайт поръчват от два завода на Чиго и Мидея.Когато вземеш от Мидейския завод(както е тоя)нямат проблеми и работят добре,но от Чиговския още на другия ден след монтажа се започват едни филми...
    bobivg и gerhar харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4649
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Слезе на 200 вата
    Отлично.
    Sep 2015
    #4650
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    От дайсейкайският завод казваш е.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
