Страница 329 от 352 ПърваПърва ... 279319327328329330331339 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,921 до 4,935 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #4921
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Моторче на перка не могат да направят....
    Alexi и Jack Krauser харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4922
    Двойноротния си беше голям напредък, ама от тогава добра и осъществена идея не са родили. Тъпчат на място и разчитат само на стара слава и догонване с рефреши, нещо, като интелския 14++++++++
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #4923
    Двойнороторния....видях ги тези 90W през крив макарон. Смехория.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4924
    Те я измислиха, ама други я осъществиха по правилия начин в съоръжения.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4925
    Като при ЛГ. (нямаше ли нещо такова)
    Техните компресори в комбинация с логото Фуджитсу могат и на под 100 вата да работят
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4926
    Някой запознат с тоците ще каже ли на какво се дължи днешното ми наблюдение от ватметъра на селянчето?
    При консумация 340W след, като се пусне проточния бойлер (7kW) консумацията се дига на 400W. Стои си така докато бойлера отново не се изключи и тогава се връща на старата стойност.
    Ватметъра е Emos-P5821. Напрежението от около 220V пада на 203-204V.
    Иначе през изминалите студени дни е харчел 21kWh на ден. При -17 консумацията му се върти около 1200W докладва баща ми.
    Aug 2011
    #4927
    Именно защото ти пада пада напрежението затова ти се качват ватовете
    Bokobogdan одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4928
    Браво на тях! Много е важна тази иновация. Вибрациите на компресора ще паднат на минимум и ще има голям дебит при ниски обороти. Само трябва добре да му изпълнят електрическата част, за максимална икономия.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4929
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ами нещо не ми се връзва логиката за големи машини VRF в които ще ги влагат. Май само те останаха с роторни компресори в тази категория. Другите залагат на скрола с една или две инжекции за големи дебити. Почти винаги и компресорите са поне два, та и минимума не е проблем.
    Джак (може би) беше качил тия дни и за Грии компресор с три ротора, ама освен усложняване на механиката не виждам къде се крие иновацията.
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Е нали уж мери и тока и напрежението и там някакъв косинус ФИ (какво и да означава това). Данни за модела. И електромера ли ще отчита повече, ако пускат по-малко напрежение по мрежата, както се случва често на село?
    #4930
    Грий имат такъв компресор от години .. та не виждам нищо "иновативно"
    bobivg одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4931
    Досетих се, ти беше качил картинката с три различни компресора на грее и последния е трйнороторен.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4932
    Ако цилиндрите са дефазирани на 120гр. ще е супер спокоен като работа. Файдата е голяма. А другите не ги гледай. Роторния компресор е най-дълговечния.
    ПП. Косинус Фи няма нищо общо с консумацията. Освен уредчето, ако го вкарва в общата сметка. Електромерите не трябва да го отчитат в сметката.
    bobivg и rosswen харесват това.
    #4933
    само не знам в коя цепеница го слагат ,но е в някоя голяма
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4934
    Пичове, флашнах един Sonoff Pow r2 с къстъм софтуер Tasmota.
    Ето какво се получи.
    До тук ОК, обаче от тук на сетне става "си натаковало майката"
    Вече не мога да ползвам eWeLink и съответно облака. Не мога да върна и стария фърмует. Мога да гледам данни в реално време, да правя настройки, да включвамм и изключвам устройството , но през локалната мрежа. Няма запис на данни.
    За да прави записи и да имам отдалечен достъп трябва да се правят някакви VPN-и, настройки на MQTT и самото устройство да се интегрира в Home Assistant или нещо подобно.
    Като гледам клипчета на всичко това, ми то си е работа за програмисти.
    Някой знае ли как може да се реализира всичко това и да го обясни на чист Български?
    Цанков, май ти обичаш да си играеш с такива неща.
    Apr 2013
    Разград
    #4935
    А, чак до там не съм “дълбал”.Далеч съм от програмист...
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
