Страница 328 от 352 ПърваПърва ... 278318326327328329330338 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,906 до 4,920 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2018
    Хюстън
    #4906
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Пичове, да разведря обстановката с въпрос за едни цепеници Gree. - не знам модела 3 бр. еднакви с показание на температурата на панела.
    3-те климатика са служебни, както всяка вечер, така и тази се намаляват за през нощта до 18гр.
    При натискане на бутона за намаляване на температурата изчезва показанието за температура на дисплея. И жена1 изпада в шах, изключва, включва климатика - той реагира, но няма показание за температура.
    Жена2 казва: нещо друго си натиснала, отива към 2-рият климатик, цъква градус надолу и той загубва дисплея ?!?
    Цъкват и третия и той загубва дисплея?!?
    Казаха, че е на режим слънце!
    Предавам, каквото чух по телефона!
    Ползвали са едно дистанционно за трите, което не е премигвало уж според тях.
    Аз лично освен общото ДУ да прави нещо, нямам други идеи!
    Някой ако има, да сподели.
    При какъв режим може да изчезва показанието на дисплея, или има функция за изгасянето му? Как?
    Sleep режима изключва дисплея. Ако е натиснат по грешка на дистанционното и при всеки климатик го активират със свалянето на градусите.
    zxc0 одобрява това.
    Aug 2011
    #4907
    Не е sleep, a Light, най-отдолу на дистанционното.Това гаси и пали дисплея
    zxc0 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4908
    Точно LIGHT бутона са натиснали. За да свети дисплея на вътрешното тяло, трябва да има икона "светната крушка" на дистанционното.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #4909
    Точно Light са натиснали, благодаря за съдействието!
    Sep 2018
    Хюстън
    #4910
    Ей верно не се сбъдна таз прогноза....
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4911
    Ами не се сбъдна, каза че вчера сутринта ще е -16. До колко е паднала вчера при вас?
  9. Banned
    Jan 2019
    #4912
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Пускай още един тест, тоя модел ще се окаже най-доброто на пазара.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4913
    Отивам на работа,тоз тест остава за другата зима [emoji846]. Междудругото влажноста е 90% и като го гледам май не е дефроствал,но работи он-оф
    Dec 2012
    #4914
    Re: Свободна тема за цепеници...
    На -15 работи он офф? Яко дига минимума значи
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4915
    Отговор: Re: Свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Нормално, какво те учудва? За Европа са масово с високи минимуми.
    Dec 2012
    #4916
    Е колко да е висок че да изключва на -15 . При мен 3 климатика с обща консумация 1000-1200 вата тази сутрин на-8 си работят като парно няма он офф няма дефрости, 80кв. Навсякъде отворено 4 стаи. 2 хитачита и панасоник който на моменти пада и на 180 вата, хитачита се въртят около 370-415 вата на 23 градуса нагласени.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4917
    ами написал си го е
    От -6 до -10 минимума бе 530 вата,под -10 си стана цепеница вдигна на 700вата и ги подкара както нормално през стъпки на 4гр+ 50-60 вата. На -14.6 сутринта минимума бе 760 вата. Вкъщи никога не е било толкова топло на тия температури [emoji846]
    П.п. колегите казаха ,че към 7 без нещо темп е била -15.5
    Mar 2011
    #4918
    Он -оф на минус 15 гр не мога да си го представя.Явно колегата е вътрешен апартамент и го топлят и отгоре и отдолу.При мене в 25 кв,много студен хол без помощ от съседи отникъде,при минус 10 и задание 25не им от ,Ами направо свят му се завива.Стоеше си на 800-900 w постоянно ,а след дефроста 1200-1500 с едно приятно съскане от фреона и много гореща струя.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4919
    Нощния режим сваля на 22гр при задание 24. Не знам кое му е странното,че е он-оф при миниму 760 вата
    П.п.Апартамента е северо-западен краен,от никъде не ме топлят. Изолация външна10-12см,вътрешна гипсокартон 1 см,тавана е с вата 5см и гипсокартон,дограма двоен стъклопакет. Спалнята е с Ка стъкло+външна щора Камакс с изолация,хола е двоен с 4 сезона усвоена тераса.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-02-21 в 12:45.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4920
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
