Страница 84 от 352 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Sep 2015
    #1246
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Процесора се храни от кондензатора на захранването. Все за 0,5сек този кондензатор може да му осигури захранване. Записването е милисекунди.
    Детектването на отпаднало напрежение е по друг клон, без кондензатор. Или по друг начин.
    Gyokov, zxc0 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1247
    Аз днес дръпнах щепсела на едното хитачи и го държах така 30 мин.Ами след авторестарта си помнеше всичко,клапи температура и вентилатор.
    milanov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1248
    Явно нашият модел помни. В събота имаше авария. На два пъти спира тока за повече от два часа и климатика си помнеше всички настройки.
    milanov и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #1249
    220VAC пада веднага, да речем. При Фуджи има интеграла на 220VAC(интегралата за комуникацията), която го отчита и подава сигнал на процесора.
    Всички DC напрежения имат кондензатори, които ги задържат малко време.
    Първо пада 320VDC, до към 160V - чак тогава интегралата не може да компенсира падането и почва да пада 13,5V. Има кондензатори, даже 2бр.
    Чак когато тея 13,5 паднат до 7-8V, тогава ще почнат да падат 5V с които се захранва процесора. 5-те волта падат последни! Има време, около секунда може би.
    При LGC се помни дори ЕСО бутона.
    Този пост е редактиран от zxc0; 25-11-18 в 18:55.
    Gyokov, milanov, Ventsislav Negentsov и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1250
    Една "цепеница" от Додо-вите , с по-различен хардуер:
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, Jack Krauser, Genadi80 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1251
    Прилича малко на цепеница по локвичката до компресора и липсващата изолация. Но компресорът е супер, двуредов топлообменник, заглушител на фреона, EEV... Бая лачена тая цепеница, по-убава от милановата!
    ivan74 и Jack Krauser харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1252
    Трео е все пак. [emoji23]
    Sep 2017
    Хага
    #1253
    Много добре изглежда даже за "цепеница" Двойнороторен компресор Хитачи и т.н.-Това 12-ца ли е или по-голям?
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1254
    26-ца колона
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1255
    Ясно от "големите цепеници" е.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1256
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Как разбрахте че компресора е Хитачи?
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Sep 2017
    Хага
    #1257
    Този пост е редактиран от stainway; 26-11-18 в 00:46.
    Dec 2017
    #1258
    Дай пример с тази размита логика, наблюдавал ли си нещо такова при климатик.
    При Национала е описано по следния начин :
    "Comfortable / energy-saving engine" that learns and memorizes the environment of the room, and performs optimal operation control is installed
    We developed a brain (control software) "comfort and energy-saving engine" that controls "air flow robot" and "filter cleaning robot".
    (1) "Room memory" function: By learning the rising speed of air conditioning and heating, we judge the effectiveness of each room and perform optimum operation control according to the room. Every time it learns and memorizes it, it evolves to the optimum control for the room to use it.
    (2) Evolution of "installation position memory" function: In addition to the memory function of the conventional installed air conditioner installation position (sleeve wall, center etc.), by making the depth of the room also input and memory, the shape of the room (vertically long, horizontally etc.) It realizes combined optimum operation and demonstrates energy saving effect of about 30% at maximum ※ 5 .
    (3) Evolution of "cleaning robot control": In addition to conventional control, it also senses the outside air temperature and the humidity of the room. I also think whether dusty environment is dusty, I will control the number of cleaning automatically. Also, "Filter cleaning robot" realizes energy saving effect of about 25%
    Rumb@ta одобрява това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1259
    Това все едно е от google translate.
    Dec 2017
    #1260
    От там е , оригинала е на японски.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
