Страница 81 от 352 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1201
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Еми продължавайте.
    Да бяхте написали едно просто примерче за fuzzy logic....
    Ми по-просто от това, че мери / нагажда се по обема на помещението, как да го напишем? [emoji15]
    May 2017
    #1202
    Една вметка относно въпрос, който се разискваше преди известно време, а именно че китайските цепенюги не си помнят настройките на клапите. Оказа се, че моето Gree си помни. Тук два дни имахме малко дискотека като единия път токът спря за 2 часа. Козито си помнеше всичко, което ме навежда на мисълта, че повечето Гри-та би трябвало също да са така.
    milanov и Genadi80 харесват това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1203
    Не само китайските.
    May 2017
    #1204
    Не само китайските какво?
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1205
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Какво помни, какъв точно ти е юзкейса?
    Просто при отопление слиза надолу,а при охлаждане напред. При всяко рестартиране си прави calibration run на стъпковия мотор,за да намери нулата и после фиксиран брой микростъпки за надолу или напред в зависимост от режима. Той няма и как да помни защото няма обратна връзка на стъпковия мотор и при тръгване на тока не знае къде е...
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 24-11-18 в 17:05.
    May 2017
    #1206
    Помни си позицията и степента на която работи по принцип. В единия случай беше изключен като спря тока, но след това си тръгна по първоначално настроения начин. В другия си беше замръзнал работещ и така си продължи. Във втория случай със сигурност беше в swing режим, а първия по-скоро не. Беше си настроен на една междинна позиция и така тръгна (настрои си клапата до това положение).
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1207
    Това не е запаметена позиция, а запаметен режим-суинг или не. Пробвай в режим отопление да го настроиш напред и му дръпни щепсела.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1208
    Направих току-що експеримент и му спрях захранването, като преди това бях настроил ветрикалната клапа нагоре и хоризонталните наляво.
    След възстановяване на захранването се върна в същото положение-позиция на клапите, режим на работа, зададена температура
    Разбира се първо си направи "гимнастиката" -затваряне на клапата и преместване на хоризонталните, но след това се върна в последното зададено положение.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #1209
    Много е сложно две три числа в епрома да се запишат. Не знам това с непомненето как го постигат.
    zxc0 одобрява това.
    May 2017
    #1210
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Първата нощ не беше на swing и не си беше забравила позицията веднага го усещам, че като свали клапата ми загрява главата.
    Този пост е редактиран от Vizi; 24-11-18 в 20:02.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1211
    Миланов ти за да запомниш позицията трябва да знаеш къде си. Но и за Епрома си прав и аз съм се чудил.
    Dec 2010
    #1212
    За какво ти е да знаеш къде си?
    Вдигаш клапите с максималните позиции.
    Примерно са 7,вдигаш 7 позиции и после смъкваш зададените 3, 4, 5 надолу.
    Sep 2015
    #1213
    Помнят се брой стъпки (всяко натискане на бутона за положение на клапата я мръдва с една позиция/стъпка ). Как помни клапата като се изключи от дистанционното. Изключва се климатика, клапата се прибира в най-горно положение. Включваш климатика и тя слиза/отваря на зададената позиция.
    За добавка, хивито помни зададените позиции на клапите, но може да се настрои на междинна, т.е. между две позиции. Е тази междинната не се помни, но то между две позиции е малка разликата и застава май на по-близката.
    Не знам дали се разбра нещо.
    FVXS, подовият дайкин, там май няма и стъпки (фиксирани позиции) натискаш съответният бутон и клапата тръгва да си движи бавно, повторното натискане на бутона я спира и положението и е запомнено.
    May 2017
    #1214
    Ти пък с тези хевита, подови дайкини и т.н. Ние говорим за клас цепеница с цена с все монтажа 900-1000 лв.
    Ventsislav Negentsov и stainway харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1215
    Вици, трябва да е крадена цепеницата или трео, от високия клас!
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
