Страница 125 от 352 ПърваПърва ... 75115123124125126127135175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Apr 2013
    Разград
    #1861
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Много работи имаше, не само това.С вода от термални извори се отоплявате още 70-те години.То от тогава датира и мобилната релейна мрежа за мобилни телефони, ама се забрави вече.
    Еди, и сега става, но трябва някой да “лапне” нещо “тлъсто”, та това обезсмисля всичко, ако не си “наш човек”.
    Sep 2015
    #1862
    Има такива системи, даже за цялото село”градче”,
    изградени по Тошково време. Стои на центъра даже и стъклена оранжерия топлена така.
    И аз така знам. Минерална гореща вода по чешмите на хората. Дойде демокрацията и хората минаха на бойлери, а хотелите на минерална вода.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1863
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Термалните води и минерални и всички подобни не се ли водят изключително държавна собственост. Май няма как да стане да се използват като частна собственост.
    Ами тя и обикновенната е така....
    Mega одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1864
    Стайн, пишат ги ТП вода-вода, защото от едната страна имаме вода (затопляща се от земята или от подпочвени води или други подобни), която чрез топлообменник (общо казано) отдава топлина на водата в отоплителната система. "От вода на вода".
    Другите ги дават въздух-вода, защото от едната страна се взима топлина от въздуха и чрез фреона тази топлина се пренася и предава на водата в отоплителната система. "От въздух на вода".
    Ясно-нека ги наричаме така. Има логика, тук просто им казват земя-вода-принципа е същия.
    Иначе наистина разбирам какво е въздух-вода и въздух-въздух. И според условията се избира най-практичния вариант. Важното е да има избор и желание
    П.П. Ето как го обясняват от Дайкин
    Какво е геотермална термопомпа?
    Дори и в най-студените климатични условия, в земята има геотермална енергия, което води до почти постоянна температура от 10oC на дълбочина 15 метра. Тази "уловена" енергия представлява източник на топлина, който геотермалната термопомпа в основата на нашата система може да превърне в топлина за дома.
    С помощта на подпочвена сонда или повърхностен колектор, разположен точно под повърхността, сместа от вода и антифриз, наричана "солен разтвор" се изпомпва във веригата като среда за предаване на топлина (топлоносител). След това солният разтвор преминава в самия термопомпен агрегат, където топлината се предава на хладилен агент с ниска точка на изпарение, който се компресира за осигуряване на отопление или битова гореща вода.
    Погледнете и видеото от 1,00 минута-"Извличане на топлина от земята и предаване то й към вода(разтвор)
    https://tulips.bg/как-да-се-отоплява...опомпа/
    Този пост е редактиран от stainway; 19-02-19 в 21:36.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1865
    Всичките води са собственост на държавата, ние имаме право само да си плащаме.
    bobovo, SPSt и Rado Smilkov харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1866
    В България мафия и държава е едно и също.
    bobovo, Mega, SPSt и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #1867
    Има местности където от бивши сондажи за уран (по думи на възрастни хора) вири вода с 50-60° , буквално не се търпи ... така че всичко зависи от дълбочината.
    Dec 2010
    #1868
    Аз мисля, че има разлика между земя-вода и вода-вода.
    Вода-вода според мен е когато черпиш вода от един сондаж и я изхвърляш в друг най-често. Черпиш вода с определена температура директно.
    Сиреч трябва да намериш вода!
    Ами като няма?
    Ще правиш земя-вода. Земя има навсякъде. Заравяш тръби в земята. Дали ще тече вода, ракия, етиленгликол ...
    Черпиш и от температурата на земята, няма разход на вода или друга течност.
    От гледна точка на термопомпата и е все едно от де иде водата.
    stainway одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1869
    Има разбира се, земя-вода е фреонова серпентина заровена в земята, обикновено на доста голяма площ. Там топлообмена става от постоянната температура на земята на дълбочина под един метър, която е около 14 градуса. След това е стандартното - топлообменник фреон-вода... В досегашната си практика не съм видял правилно сметната и изпълнена подобна сиситема. Все замръзват в студената зима. Да не говорим колко струва подобно изпълниение.
    rosswen и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #1870
    В конкретния случай не се използва водата , а топлината и' Водата си стои/тече под земята и не се изпомпва навън ...
    Dec 2010
    #1871
    Фреонова?
    Не е ли много скъпо така?
    И фреона и тръбата.
    Миналата година копах канал и видях, че моето отклонение на водата е на 55-60см. дълбочина. Основното не знам на колко е метър да речем. И да ми идва.вода с 5гр. температура. Как се е охладила до толкова?
    Това под 1м е 14 гр. са митове и легенди мисля. За под 10м по съм съгласен. Нормално е да се покачва постепенно.
    Този пост е редактиран от zxc0; 19-02-19 в 22:03.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1872
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Фреонова?
    И фреона и тръбата.
    Безумно скъпо и както казах, до сега не съм видял читаво работеща. Може да има, но лично аз не съм виждал.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #1873
    И на мен не ми се връзва много защото загубите от триене на флуида в стените и чупките на тръбите трябва да се покрият от електричество.
    Sep 2017
    Хага
    #1874
    Може хоризонтално, но поради липса на пространство, може и вертикално. Ето тук Heliotherm, но на CO2:
    Иначе ги има и на R410A
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1875
    То с тия серпентини, дето ги слагат вече на 80см. дълбочина, след 2 месеца работа преохлаждат почвата и още към 15 януари ефективноста отива по дяволите.
    bobovo, Mega, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
