Страница 135 от 352 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2017
    #2011
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Сравнение с предавки май не е уместно в случая. При тях има големи загуби, около 30-тина % мисля. Печелиш обороти, губиш въртящ момент или обратното. Само с директна предавка не губиш много.
    Ще прехвърля тук да не пълним другата тема с оффтопик.
    По-скоро като едностъпална и многостъпална помпа за вода ... при еднаква мощност многостъпалната прави по-високо налягане.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    #2012
    Нямам поглед върху новите модели на Фуджи.
    LGC се успиваше заради тоя минимум честно казано.
    След изкарване на датчика за вътрешна темп., извън тялото - няма проблем.
    Предполагам и заради това е покачването на минимума. Нямам отзиви от LUCA и LTC за някакъв проблем.
    Apr 2017
    #2013
    Аз гледам само новите машини. На Luca и Ltc се покачва, но незначително и не се разбира. Ще взема да си купя подовото lvc, докато е още със стария фреон. Гледам, че е с външно като на 09ltc. Тъпото е, че машината, която искам да заменя, е на 3г. и си работи добре, и тихо. Направо си е грехота, да сменям така машини за щяло и нещяло. Ама какво ви занимавам с моите "проблеми", явно ще си чакам, докато се появи "подходящият".
    Dec 2010
    #2014
    Не знам дали е при еднаква мощност, ами дебит?
    То, ако е така шибвам 4 компресора и правя най-великият климатик със СОР 15 и всички големи умират.
    Този пост е редактиран от zxc0; 27-02-19 в 00:27.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2015
    Прикачен файл 30774
    dodo_pv и аз имам такъв термометър.
    Всеки ден почвам от такива стайни температури 10-13 гр.
    Ако начално съм задал само 5-6 гр. нагоре има само един ОФФ на първи цикъл. Щото ги вдига за под 10мин. от включването, не може да свари да намали мощността. Ако са повече от 7гр. няма ОФФ.
    Нито му пречи температурата на стените, нито липсата на изолация, нито че е зверски преоразмерен според теб, нито го сбърка че смених дограмата. Няма ОФФ под +11гр. външна.
    И на моя нищо не му пречи, може да работи на около 300W при външни температури около -5, без да изключва. Но трябва да е темперирано помещението, да няма силен вятър, защото ми е тънка изолацията и жената да не си е в къщи. Иначе качва на 450W, даже до 600W
    Dec 2010
    #2016
    Работает - Не трогай!
    И на моя нищо не му пречи, може да работи на около 300W при външни температури около -5, без да изключва. Но трябва да е темпериро помещението, да няма силен вятър, защото ми е тънка изолацията и жената да не си е в къщи. Иначе качва на 450W, даже до 600W
    При жените ми е ясно, все е малко.
    И на мен ми е зор на и над 25гр
    ., ама на зми..., ааа жените им е добре!
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2017
    Тая вечер много се говори за Амбарите, та моя Корейски (Амбър) пристигна. Малкото му братче, е правено в Турция.
    Очаквам да се монтират във вторник.
    Понеже за сега мога да си играя само с устройството за мерене на консумация, го слагах на различни домашни уреди. ТВ-то (10 годишна 42" плазма) знам, че харчи много, но все пак се изненадах. Консумацията е около 200-250W, а по време на реклами около 300W................... то на някои хора такава консумация от климатика им се вижда много
    п.п. Въпрос. На стара двупроводна инсталация, ако погрешка се обърне щепсела (да се размени фаза и 0) може ли да се прецака климатика?
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-02-19 в 20:44.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #2018
    Еее ти сега си се нацакал . Без монтаж , какво от това че си го взел с 800 лв надолу
    Майтапа настрана , но ще чакаме отзиви от машинките.
    И дълго и безпроблемно да си ги ползваш
    bobivg одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2019
    Сега е моментът, докато все още не са го монтирали, да развиеш капака отгоре и да щракнеш снимки - да видим какво има вътре в H_AP.
    А щепсела ако го обърнеш нищо няма да стане.
    Sep 2015
    #2020
    В занулен контакт. Щепсела на 3-жилен кабел.
    Rado Smilkov одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2021
    Тепърва ще го пренасям на 60км от тук и не искам да го разопаковам. Там на място, ако имам време ще го отворя. Някакви сериозни наблюдения от работата му няма как да направя, защото когато ходя на село е за няколко часа. Мога да кажа на баща ми да записва някакви данни ама....
    Миланов, от тоци въобще не разбирам, но от стълба до къщата стигат два проводника. Инсталацията е правена поне преди 50 години.
    Sep 2015
    #2022
    Контакт тип шуко, тези пластинки от страни на дупките вътре в контакта занулени (свързани) към "0". Щепсела тип шуко, на единият щекер синьото кабелче, на другият щекер кафявото кабелче, жълто зеленият по средата на щекерите към тези пластинки от страни.
    Абе който го монтира трябва да знае.
    На края с един фазомер може да се провери корпуса на външното и вътрешното.
    Ако са от този тип контактите:
    Хубаво е да се смени с такъв:
    Ако това зануляване не е в контакта , а се направи в кутията на климатика тогава при завъртане на щепсела ламарините ще се офазят.
    И автоматичен бушон, трябва да пише в книжката, примерно 16A
    Не се знае сегашните дали не са "усилени" с телчета.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2023
    Миланов, благодаря.
    Както казах хич не ги разбирам тези работи, но все пак контакта е шуко. Бушоните, обаче са с телчета (Татко си ги навива редовно ) и стават скандали когато майка ми вземе, че включи бойлера преди да е изключила масления радиатор . Забавно е като се включи бойлера и лампите почват да светят по-слабо, но това подозирам не зависи от вътрешната инсталация.
    May 2017
    #2024
    Не е зле ако има възможност да се изтегли нов кабел от таблото за климатика. Не е добра идея да е на едно с бойлер, печка и т.н. Тези инсталации от преди 50 години и особено комбинирани със спешъл бушоните - са "трепач".
    Това с присветкането на лампите си е обикновено от вътрешната инсталация, когато всичко е вързано на едно.
    Това че контактите са шуко - не означава, че са свързани правилно.
    Този пост е редактиран от Vizi; 27-02-19 в 22:38.
    Mega и bobivg харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2025
    Миланов, благодаря.
    Аз пък подозирам, че зависи точно и само от вътрешната инсталация. И купи на баща си фабрични вложки /патрони/ за витловите предпазители. Не са скъпи, а могат да спестят повреди, пожар и прочие екстри.
    Mega, bobivg, Genadi80 и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
