Страница 127 от 179 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Novice
    Mar 2024
    #1891
    Здравейте, моля за съвет. Имам два ACT-12TSWF монтирани скоро. При монтажа е вакуумирана системата и няма пропуск. От единия съм много доволен, но другия не работи добре. При зададена температура 31 градуса и консумация 1300-1400W топлата струя не може да подмине 35 градуса в най-добрия случай. Другия пък при тези настройки е змей. Според, човека, който ги монтира, проблема не е от липса на фреон. Климатика не дава нкакви грешки.
    Ще съм благодарен на полезни съвети и насоки от Ваша страна.
    Mar 2015
    #1892
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    Неми издържаха нервите и след работа разглобих вътрешното тяло! .Бладарности към Hidefinition. Машината си я оправих,Вече издухването на турбината е равномерно и доста силно дори и на втора степен.
    Би ли споделил какъв беше проблема с машината? А относно срока на гаранцията,преди време Емаг също даваха различни периоди. Моят го взех май месец 22 година и беше с две години гаранция. Месец след това го пуснаха с 5 години и така общо взето си менят срока.
    #1893
    "човека" как реши че не е от липса на фреон ,торба с боб ли ползва или гледа на кафе ?
  5. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1894
    Да разбира се че ще споделя. Защото е пропуск при сглобяването!Нямаше разтояние между двата реда на вътреният испарител от към моторът на тйрбината.Оказа се че липсват два милиметриви винта на планките който държът определено разтояние, Милиметрови винчета не намерих, но две рапидки тип копче свършиха работа. От към фтулката испарителя се държи на ПВЦ прорезън държач и там нямаше проблем с засмукването на въздух.Днес звънях на въпросният господин дето ми продаде машината през сайта на Емаг, Зада му кажа да звънне в Пан сервиз, да не обикалят София да ми търсят оставеното вътрешно тяло ама не вдигна.
    Този пост е редактиран от its large; 09-03-24 в 18:51.
  6. Novice
    Mar 2024
    #1895
    Е вкъщи може и да си гледа на каквото си реши. Иначе при мен закачи маркучи, манометри .... цъкаше по дистанционното и от време на време питаше каква е консумацията, понеже е закачен към smart контакт.
    Този пост е редактиран от neovk; 09-03-24 в 21:35.
    Nov 2022
    #1896
    estqwerty одобрява това.
    Aug 2002
    #1897
    Взех една цепеница TSWF, монтирана в офис 30м2. Пробвах го на топло външна температура около 12 градуса, духна топло, стопли помещението но се развъртя до 700вата при положение че го бях пуснал на 31…
    Днес реших да го тествам на охлаждане и при външна температура 18-20градуса, нагласен на 16 от дистанционното, за около 35-40мин вдигна до 650вата консумация за кратко и се спря на около 450-500, а не се усещаше да е толкова студено в помещението(още нямам термометър). Външното тяло почти не се усеща че работи.
    Как да го накарам да се развърти на макс, или има някакви датчици които следят и външната температура и не му дава зор…
    Като цяло съм впечатлен от машината, настройките от апп-а са супер.
    Само се чудя защо не иска да се развърти на макс?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1898
    Като стане навън +40 ще се развърти
    kolev одобрява това.
    #1899
    с малки топлообменници е така ,ще му свикнеш
    Aug 2002
    #1900
    Днес е пуснат на 23,5 градуса(да охлажда) и вече няколко часа си работи тихо и кротко на около 80вата/час и духа хладно. Нормално ли е да слиза толкова ниско без да изключва? Гледам го на приложението от самия климатик и от едно Тапо 110.
    Sep 2005
    #1901
    Къде е толкова топло в България та се налага охлаждане?
    Aug 2002
    #1902
    В Русе сутрин е 5 градуса, следобед е 24 :-) Цял ден слънцето пече в офиса и става голяма жега, за това от сега е на охлаждане.
    Sep 2005
    #1903
    А ясно, нямате щори
  17. Junior Member
    Jan 2021
    #1904
    И по-ниско слиза при такава външна температура.
    Цитат Първоначално публикувано от kolev Виж публикацията
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1905
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
