Страница 76 от 180 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1126
    Точно там е. Усеща се с напипване.
  3. Novice
    Feb 2020
    #1127
    Аз станах горд собственик на два броя цепеници АСТ09WiFi
    wladimir1, Peyo Ivanov, HiDefinition и 1 други харесват това.
  4. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1128
    Някой да сподели мнение за ACM-24FOWF ?
    Aug 2011
    #1129
    На моята 24-ка , която е ACT, външното тяло е 52кг. та не знам, от Мидея може да са оптимизирали процесите, но малко ме съмнява
  6. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #1130
    Ето няколко снимки преди монтажа на ACM-24FOWF.
    Приложението за телефона има функция водене на логове за работата на машината.
    HiDefinition и Slona5 харесват това.
  7. Novice
    Feb 2020
    #1131
    Днес бяха монтирани моите 2бр. АСТ-09 и останах малко неприятно изненадан (оказа се че вертикалните клапи не са моторизирани).
    Може ли някой който има такъв модел да каже дали и при него е така. Аз бях останал с впечатлението, че АСТ са със а АСМ са без.
  9. Junior Member
    Jul 2014
    #1132
    Колко е минимума на TSFW ? Защото при мен влиза в ОН-ОФФ.. топля 36кв.м + отоврено към коридора... изолация 3см фибран вътрешно... на 22 е настроено, вънка е 10-тина градуса дъжд... поседните 4 часа е изгорило по 200-250вата на час.. това при он-оф, като беше по-студено по 400вата, но явно това му е минимума...
    Зареден е с 410, че изтърва 32-то от криво завита гайка.. (моя грешка поради бързане)
    п.с.: Няма как да го засека с ватметър че е захранен от кутия в стената, че не обичам да се виждат кабели..
    Slona5 одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1133
    Над 10гр външна е 180 вата. Под 10 до 5гр е 350вата. Вдигни вента,сигурно ти е на авто.
  11. Junior Member
    Jul 2014
    #1134
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Да на авто е, така е откакто см го купил..
    Aug 2011
    #1135
    Не са моторизирани, въпреки че на дистанционното има копче.Явно за да поевтинят климатика са поръчани без моторче
  13. Junior Member
    Jul 2015
    #1136
    Какво да ги моторизират. Те, така или иначе, почти не разпределят потока вляво или дясно. Все едно, че ги няма. Един от малкото кусури на машината.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1137
    TSWF е наличен при Румънците. Сега е момента,който не е успял да се сдобие със звяра [emoji6]
    t0n3 и Slona5 харесват това.
  16. Junior Member
    Mar 2021
    #1138
    Поръчах си един - идва на 684 с ваучер през аппа. Явно са пуснали наличности, понеже има и АСТ 12.
    #1139
    Поръчах и аз един 12-TSWF за 684 лева с включена доставка и наложен платеж, не се сдържах. Обаче идва само с 2 години гаранция
  18. Novice
    Oct 2021
    #1140
    EAWF модела е подготвен и той за 680 лв редовна цена, със статут "временно недостъпен" и 5 г. гаранция. Успели са да заредят доста бройки от TSWF . Вчера покрай мен се поръчаха 5 бр., единия от които вече пристигна при куриера /пак са се прехвърлили на Европът/. Актуализирали са снимката на дистанционното. Последно няколко бройки се появиха на 28 октомври следобед и се изчерпаха до 8ч. на другия ден. Тогава поне бяха с 5г. гаранция.
    Този пост е редактиран от Slona5; 29-04-22 в 11:29.
    peter`s одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
