Страница 86 от 180 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Novice
    Aug 2022
    #1276
    Цитат Първоначално публикувано от vaya Виж публикацията
    Здравейте, прочетох по-голямата част от темата, но пак не се ориентирам достатъчно.
    За 26м2 северен хол, дали този модел би бил добре, и с не огромна консумация на ток ? София, студено помещение по принцип.Климатик Star-Light ACT-12TSWF. Или да се ориентираме към нещо по-добро, ЛГ или Фуджицу примерно ?
    Най-добре не се ориентирай към нищо по-добро, защото най-вероятно само ще те излъжат, че е такова. Тоя климатик е с номинални показатели консумация 1 kW и отдава 4 kW - кой ще е тоя климатик по-добър от този? Това са две духалки работещи 24/7 - ако и те не могат да стоплят помещението, значи сте за 18-ка, а не за по-"добър".
  3. Novice
    Sep 2022
    #1277
    от около седмица ми монтираха Star-Light ACM-12FOWF.Когато не съм вкъщи го държа на 19градуса,вечер съм го настройл на 23/24 градуса.Пуснал съм го да отоплява на автоматична скорост.Когато го пусна на 23/24 градуса,почва да си пуска топлата струя въздух.След известно време се получава много силно бучене от външното тяло.Към края на бученето сякаш се предава и почва за много кратко време и вътрешното тяло да бучи.Всичко трае около 1 мин. и спира това бучене.След известно време пак се повтара същото.Има поставени антивибрационните тампони.Прилагам и разпределение на стаите,като всички врати са постоянно отворени.Вчера си направих експеримент и реших спалнята да бъде затворена.Доста дълго време си работи нормално и после почна това бучене.Когато са отворени много бързо започва да бучи.Имате ли идея от какво може да се получава това ? Благодаря предварително!
    Sep 2005
    #1278
    Здравейте, обмислям покупка от Емаг на Star-Light ACT-12TSWF но кой ще ми го монтира че не ми е ясно. Трябва да си търся сервиз ли! И какви пари да очаквам за монтаж, предполагам ако стандартно искат 200-300лева тук могат да кажат сума по-голяма, понеже не ползват остъпкките от вносителя.
    Mar 2015
    #1279
    Търсиш пан сервиз в твоят град. Те са и гаранционен сервиз на стар Лайт. Началото на септември цената за монтаж от тях беше 250лв.за Бургас. Ако няма пан сервиз търсиш фирма която ще типодпечата гаранцията и издаде протокол за монтаж.
  6. Novice
    Sep 2022
    #1280
    Здравейте! Този климатик същия ли е като Star-Light ACT-12UWF https://www.emag.bg/klimatik-inverto...medium=android ?
    Благодаря Ви предварително.
    Mar 2015
    #1281
    На външен вид е същият,но предполагам ще са му орязани Ув лампите и йонизатора.
  9. Novice
    Oct 2022
    #1282
    Здравейте, тъй като имам монтиран климатик и на негово място искам да сложа един Star-Light ACT-12TSWF в помещение 22кв.м.,
    може ли някой да ми каже какво е разстоянието между дипките за монтиране на климатика. Тоест, искам ако мога да ползвам
    старите монтирани стойки, тъй като отгоре имам поставена изолация. Разстоянието между дупките на сегашният климатик е 375мм.
    Също така, да попитам кой модел си заслужава повече: Star-Light ACT-12TSWF,
    този SANG TAC-12CHSD/KEI https://www.technopolis.bg/bg/Invert...ontent=sang_ac
    или този SANG TAC-12CHSD/XA91-I https://www.technopolis.bg/bg/Invert...A91-I/p/650305 ,
    който някой в началото на темата беше казал, че е "ребрандиран TCL от технополис под името SANG". Дали и първият SANG не е ребрандиран TCL?
    Благодаря предварително на отзовалите се за помагането да взема правилното решение.
  10. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1283
    По добре си вземи един цепеняк, STAR-LIGHT ползвателите в форума с повече от доволни от към комфорт и минимум? За стойките няма проблем ако има разминаване има Шини за разстояние,Ами ако с ръждясали или изгнили Какво правим.
    pepihan одобрява това.
  11. Novice
    Oct 2022
    #1284
    Благодаря за отговора, да видях, че има много доволни, но като знам, че ще трябва да опра до Пан сервиз за монтаж и......Имам познати техници за монтаж, но не знам как ще е с гаранцията после. Да прав си за стойките, там където се виждат са като нови, но зад изолацията какво е положението, не знам.
  12. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1285
    Пан сервиз-до колкото знам с гаранционен! А щом имаш монтажна група да ти подпечата гаранционната карта и монтира машината мисля че няма проблем.
  13. Novice
    Oct 2022
    #1286
    Ок, благодаря. Явно ще взема един цепеняк, пък къквото излезе.
    its large одобрява това.
  15. Novice
    Jan 2015
    Габрово
    #1287
    430 mm е на цепеняка.
    Изпратено от моят SM-A127F с помощта на Tapatalk
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1288
    Слагате от тезиScreenshot_20221003_203129.jpg и проблема е решен.
  17. Novice
    Oct 2022
    #1289
    "430 mm е на цепеняка."
    "Слагате от тезиScreenshot_20221003_203129.jpg и проблема е решен."
    Благодаря много на колегите по горе за отговорите.
    Поръчах го, сега го чакам и уговарям монтажа.
  18. Novice
    Oct 2022
    #1290
    Здравейте, хора!
    Спрял съм се на климатик Star-Light 18 от Емаг като по-бюджетно решение защото мисля чрез монтаж в коридора да пробвам да отоплявам спалня и евентуално баня на втория етаж на къщата ми. Имам и локално отопление на пелети, но тъй като пелетите стават все по-скъпи и в моя случай и по-некачествени търся алтернативи. В спалнята имам Мидеа 12, който може да помага при извънредно студено време, но като цяло не обичам да спя с включен климатик в стаята, та затова реших да пробвам и варианта за отопление през друга стая. Коридора е около 15м2, спалнята е 22м2, къщата е с изолация и прилична дограма. Поразгледах темата и установих, че най-предпоръчвания е варианта TSWF, но тъй като в момента има само 12-ки в Емаг няма как да се възползвам защото мисля, че 12 ще е малък за моите цели. Остават вариантите: ACM-18FOWF и ACT-18WIFI кой от двата бихте ми препоръчали? Разликата в цената почти няма, характеристиките от оскъдната информация, която има в Емаг също са сходни.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
