Страница 48 от 179 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #706
    Пусни малко снимки на табелките, да знаят хората какви параметри е климатика, че от Емага не дават кой знае колко информация на страницата им.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Здравейте ето снимки
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #708
    Интересно. При този модел са много скромни. Почти никаква информация. Случайно да имаш бял лист с данните както е на снимките в началото на темата?
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #709
    Здравей, този лист го намерих.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #710
    Ок, явно при този модел няма информация за минимум/номинал/максимал. Щеше да е хубаво да са писали някакви данни, че така е малко лотария до колко му е максимала и за какви помещения ще става.
    Aug 2011
    #711
    Търси аналогичен модел на Treo ако не видиш подобни на външен вид Мидеи.Като гледам са останали малко модели на Star Light в Емага.Момчетата дето ми монтираха моя, казаха, че са сложили доста машини напоследък.
    Jan 2020
    #712
    Вчера гледах че имаше в олх чисто нов от хубавия модел 12ка. За 600 лв мисля че беше.https://m.olx.bg/d/ad/klimatik-star-...2-ID8BDX6.html
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #713
    Малко информация и от мен. Монтирахме TSWF ВЧЕРА. Китаеца започна представянето си с ката от тай чи. Развъртя до 1300 вата и после се задържа на 700 за известно време. За около половин час достигна зададените градуси и се застоя на около 500 вата. Помещението е 20 квадрата хол + 14 квадрата преходна спалня, последен етаж, изложение изток юг. Снощи след дъжда в Пловдив падна на 125 вата. Сега в момента работи на около 380, 420 вата и поддържа 26 градуса. Навън е около 37. Вътрешното тяло е тихо на 1 и 2, на по високите степени има звук като на зимна виелица. От задната част на хоризонталната клапа излиза студен въздух и може да е неприятно, ако стоиш под него. Външното тяло за мен е леееко шумничко. Имам чувството, че външният вентилатор постоянно работи на макс. Общо взето, добра е машинката. При мен има малък проблем: при по високи обороти се чува компресора по тръбния път и във вътрешното тяло, незнам дали заради по късия тръбен път , 2 метра. На какво може да се дължи този проблем и може ли да се оправи.
    Sep 2015
    #714
    Може да се чува през кондензния маркуч.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #715
    Ако продължават тия адски жеги,скоро се очаква да стигна зимната консумация за ден. Утре при нас го дават 42-43гр.
    Най високия стълб консумация,е защото бе изключен рутера за няколко часа.
    Първите дни от жегите консумацията на час стигаше до 350-400в в най топлите часове,сега си минава 500в отма. 35кв западно изложение.Външната темп. от седмица достига до 40-41гр на сянка при нас.
    Задание 25гр,снимката на станцията е в преходната стая.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 01-08-21 в 20:30.
  13. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #716
    Цитат Първоначално публикувано от m65 Виж публикацията
    Здравейте!
    Пак да помоля за съдействие, относно с начин за процедиране, при следният проблем:
    Единият климатик, на който опаковката му бе силно компрометирана, външното тяло издава странни звуци, при определени обороти, изразяващи се в звънтене/дрънчене на ламарина.
    https://www.youtube.com/watch?v=3EEluf_GZMU
    Вътрешното тяло и то има проблем, изразяващ се в някакво скърцане на пластмаса, и не симетричност при затваряне на клапата.
    https://www.youtube.com/watch?v=3kulPczxMNE
    Това е, за справка, вътрешното тяло, при който няма проблем.
    https://www.youtube.com/watch?v=D8bkoyGSAyQ
    Какво, според Вас, мога да очаквам от това, че съм подал искане за ремонт в сайтът на еМаг?
    п.п. климатиците са еднакви.
    Малко информация, която без съмнение ще е полезна за такива като мен.
    Преди няколко дни, идваха от прословутият официален сервиз за климатиците на Star Light, и произнесоха тежката си диагностика: Ами всичко си е наред с климатиците. Петел за 5 лева, пеел като петел за 5 лева.
    Естествено това си е абсолютно вярна сентенция/максима, обаче в случаят не е баш така.
    След като си заминаха от оторизираният от Емаг климатични техници, се наложи да се кача, и погледна по-от близо, външното тяло, което издаваше изключително силен и дразнещ шум, както е и видно от видеото, което съм качил.
    Тук съм длъжен да ПОДЧЕРТАЯ, че лично аз, си нямам ни най-малка представа от климатици, и тяхната работа.
    Само за около минута и половина, ми направи впечатление, че са останали два малки детайла/парченца, от предпазната мрежа, които се подаваха видимо около 2-3 мм.
    Та въпросните парченца, в определени условия, свързани с оборотите на перката на външното тяло, изпадаха в резонанс с оборотите, и започваха силно да вибрират, следствие на което, допирайки се до ламарината на корпусът и до решетката, издаваха тези силно неприятни звуци.
    Проблемът с вътрешното тяло, на този етап, остава актуален. От оторизираният сервиз ми казаха, че имам две годишна пълна гаранция, и тъй като не разбирам от такава техника, смятам да не отварям вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от m65; 02-08-21 в 15:43.
    Aug 2011
    #717
    Техниците не видяха ли, че клапата на вътрешното тяло е накриво?
  16. Junior Member
    Jul 2017
    #718
    Аз се поразтърсих и открив това, мисля, че отговаря на ACM-12FOWF
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от fest04; 02-08-21 в 15:03.
  17. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #719
    Видяха естествено. И отговорът бе за петела за 5 лева.
    То така, или иначе гаранцията е към въпросният оторизиран сервиз, аз явно нямам други варианти, освен да търся някой други сервизи, които естествено ще ми одерат кожата, образно казано, за евентуален ремонт.
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #720
    Ако е така, какво може да се направи? Кондезният маркуач виси свободно, не е вкаран във външното тяло.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
