Страница 99 от 128 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1908
Like Tree791Одобрявам
    May 2006
    Поморие
    #1471
    Цитат Първоначално публикувано от martiwestside Виж публикацията
    Чакам да дойдат от Пан сервиз. Иначе като ви смениха климатика свалянето на стария и монтажа на новия за ваша сметка ли беше?
    Пише, че не е платил и стотинка, та как мислиш, за чия сметка е била смяната ?
  3. Novice
    Apr 2022
    #1472
    Нищо не съм плащал, единствено за първоначален монтаж.
    Jun 2002
    #1473
    Това много съмнително ми изглежда. Един монтаж е 200-250лв. най-малко. Как излиза сметката на този, който прави 2 монтажа и 1 демонтаж и това за климатик с ниска цена дори слизала до 600-800лв. Дори да кажем, че монтажите са най-вероятно с най-евтините материали и без никакво внимание и старание.
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #1474
    Един демонтаж и монтаж какви други разходи има, освен отделено време и гориво?
  6. Novice
    Apr 2022
    #1475
    Фирмата която го монтира е малка подизпълнител на Пан Сервиз така че без допълнително заплащане от страна на ЕМАГ според мен не би се наела да извършва гаранционен сервиз.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1476
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    има квалифициран труд на 2ма човека .. ти без пари ли работиш ?
    Aleksandars, ccankov73 и HRS9 харесват това.
    Aug 2011
    #1477
    Няма безплатен обяд.Емаг си поемат масрафа като търговец а и могат да си позволят подмяната на стотина климатика годишно примерно, защото по последни данни изпревариха Дачия по оборот и капитализация и са най голямата фирма в Румъния.
    Localghost1, eleena и mystikalrs харесват това.
  10. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1478
    Star-Light ACT-09WIFI , вентилатора и компресора дали са като на ACT-12TSWF ?
    Този пост е редактиран от di-ko; 22-01-23 в 12:01.
  11. Junior Member
    Feb 2016
    #1479
    Здравейте,имам ACT-12TSWF от два месеца и постоянно работи on-off.Обикновенно седи на 22гр. като отоплявам 15кв. хол и 15кв.кухня като между двете помещения няма врата а свод.Няма значение дали навън е -2 или 10гр,работи постоянно on-off,само се променя консумацията за деня.Пробвал съм на всякаква настройка на вент,но не влиза в инверторен режим.Живея в апартамент,изолиран.Имаше дни в който беше под нулата,подържа си зададената температура без проблем,но е постоянно on-off.
  12. Junior Member
    Mar 2015
    #1480
    Нищо общо нямат с tswf.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1481
    Цитат Първоначално публикувано от tresto Виж публикацията
    При мен се случи нещо подобно. Снощи бе нагласен на 24.5 беше 25гр в стаята,намалих го преди лягане на 22 и проветрих. Цяла вечер се не бе включвал,термометъра в стаята показваше 22гр,преди малко се прибрах пак не се бе включил,темп в стаята бе 21.5. Вдигнах заданието с 1гр,не се включи и го изключих и включих. Премързя ме да премеря темп при него колко е била. Но поради голямата разлика в заданието още снощи като го намалих на 22 и дори не остана в режим следене,а спря вента. Ако вента си бачкаше със сигурност нямаше да се получи тази ситуация.
    Aug 2011
    #1482
    Преди време писах за същото.Когато подмине температурата и спре обдухването, климатика заспива и трябва температурата в помещението да падне с няколко градуса, та да тръгне.
  16. Junior Member
    Feb 2016
    #1483
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Иначе влизат ли ви в инверторен режим или само on/off както е при мен?
    Sep 2018
    Хюстън
    #1484
    Само с тази настройка на клапата и 45гр наклон,в моите условия он-оф е най рядък и ръчна 2ра степен на вента.Но и почти не го държим на задание под 24гр.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 23-01-23 в 15:52.
    tresto одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1485
    Преди да направя изолация на детската работеше като инстински инвертор, но сега предимно е он-оф от което му се разскърца клапата и ще трябва да взимам силиконов спрей да я пръскам.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
