Страница 108 от 128 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1908
Like Tree791Одобрявам
    Dec 2005
    #1606
    Това означава, че най-вероятно някой е отказал поръчка. А може и да е чисто психологически търговски трик (последното се продава най-бързо). Изненади могат да се очакват неприятни като моята - да получиш друг модел. За това трябва внимателно да се прегледа пратката при получаване.
    Изпратено от моят SM-S901B с помощта на Tapatalk
    zieek одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #1607
    Колеги, с какъв кабел свързвате външното тяло с вътрешното на модела ACT-12STWF? На вътрешното тяло има захранващ кабел с щепсел. В книжката пише N,L и 1 с 1мм2 (1.5mm2), a 2,3 и земно с 0.75 мм2. Това означава, че трябва да прокарвам 6 проводника. Спомням си, че модел АСМ-12SOWF, го свързах с 5х1.5мм2. Но при него захранването беше от външното тяло (3х1.5мм2). Интересно защо тук земното го дават с по-малко сечение от L и N.
    ПС - Отворих външното тяло и видях, че има място само за три проводника плюс земно. Т.е. би трябвало кабел ШВПС 4х1.5мм2 да свърши работа.
    Този пост е редактиран от bialk; 02-08-23 в 17:24.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1608
    Според последната снимка 4х1.5.
    bialk одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2005
    #1609
    Това ТРВ ли е?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1610
    Тук трв няма.....
  7. Junior Member
    Dec 2005
    #1611
    Тук трв няма.....
    А би трябвало да има. Май ще се наложи още разглобяване за да успея да го снимам. Моделът е ACT-12STWF 2023 година.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1612
    Това на снимката е изолация да не се дрънкат тръбите. ТРВ-то трябва да е под него, ако съдим от снимките в тоя пост. На твоята снимка трудно, но май се забелязва едно кабелче да отива на там та може и да има, ама трябва повечко разглобяване да се види.
    mystikalrs одобрява това.
    #1613
    На ACT-12STWF как му се пуска самопочистването, че съм заврял някъде упътването? Ще трябва май довечера да го търся ...
  11. Junior Member
    Mar 2015
    #1614
    При изключен климатика бутона clean долу в средата на дистанционното.
    svetlio1 одобрява това.
    #1615
    Нещо ми текнало от вътрешното тяло и ако не се реши с почистването ще трябва да свалям капаците да видя да не есе е запушил дренажа. Има ли някой клип/схема за сваляне да ги погледна докато съм на работа, че с тая клапа май има тънкости?
    Apr 2013
    Разград
    #1616
    Ако имаш достъп до външното духни през маркуча за конденза.
    Не е панацея ама ….
    #1617
    Точно това си мислех да направя, ама се прибирам след час и само съм инструктирал да пуснат почистване.
  16. Junior Member
    Nov 2012
    #1618
    И аз се чудя има ли таз цепеница ТРВ.
    Който е разглобявал външното да сподели ще съм благодарен.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1619
    Вече е споделяно има и снимки в темата. Само TSWF e с ТРВ.
  18. Junior Member
    Nov 2012
    #1620
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Чудесно,точно за TSWF ми беше въпроса.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
