"Спах" в помещението с TSWF. Външна температура - 1 -2 градуса. Ниска влажност. Сухо време. Цяла нощ прави дефрости през 1ч 30мин. Не съм излизал да видя дали външното тяло е било заскрежено, но щом ги прави през равни интервали предполагам не е имало нужда, а софтуера ги прави по време. Сега му гледам консумацията, нещо се е бъгнал и е натрупал целия нощен разход на едно. Предполагам съм нацелил лоша бройка или е много прехвален този модел.
Приложението е бъгаво. При нас от снощи е -1/-2 гр и над 95% влажност. Tswf дефроства на около 2-2:30 часа. Звездите пускат дефрост само и единствено като са на кубче лед,не побелели, а замръзнали. Ако твоя не изглежда така, а размразява,значи има проблем.
TSWF няма дефрости по време, както и на брой он оф..
Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
На машина нищо и няма, бере душа, защото толкова си може.
Много често на тези климатици визирам пан сервиз и подобни монтажа го претупват за вакуум помпа не са чували
Климатика не би се справил на -1гр, само ако помещението е тераса затворена с тенти. Chris дай малко повече инфо за помещението,местоположението....
Въобще не слушаш съветите за проблем и проблемна бройка. Сега всички които заблуждаваха умишлено хората, че това е топа на топа, пишеха че машината е за безумни квадратури, привиждаха им се 18-ки, хиперинвертори и какво ли още не, ще се втурнат да те убеждават, че си изтеглил късата клечка, проблема е с монтажа, бройката и т.н.
Направи следно нещо за да не се филмираш от глупостите им.
Пусни някакъв подпомагащ източник на топлина в стаята, електрически радиатор, духалка, каквото имаш или се сетиш. Ще видиш как консумацията "магически" ще стане ниска и ще се разредят дефростите.
Къща тухла, на плоча, без изолация, 30 км от Русе. Стая 20 м2 с две външни стени. И наистина не е вакуумиран при монтажа. Климатика е нов, от тази есен. Пусках диагностика през приложението, няма грешки.
TSWF стая от къща ~16м2 с две външни стени от камък и каратаван. Включен на 02.12 в 0:00ч на 23*С при температура на помещението 9*С и външна 1*С. Сутринта в 9:00ч температурата в помещението беше 23.5*С. На следващия ден през целия период на работа поддържа 23.5-24*С при външна температура от 0 до 9*С, влажно време.
А имаш ли чести дефрости?
Погледна ли външното тяло дали е замръзнало,равномерно като пуска дефрост?
TSWF Не съм го виждал до сега да дефроства нито да е заскрежен, но реално е работил 4-5 дни при тези температури, а и е под навес. Стаята от къща е ползваме само през уикенда и то не всеки. 09Wifi в събота сутрин при температура 0*С беше съвсем леко заскрежил и при дефрост въобще не се разбира, че го прави, доста рядко е, не е по час. Даже в момента е 2*С с мъгла и въобще не е дефроствал и няма заскрежаване. Зададен на 23*С. Работи в on/off. Работи денонощно от 23:00ч до 7:00ч на 20*С през другото време на 23*С. Поддържа през деня 23.5-24*С.
22кг+поне още 3кг [emoji3]
Дефрости бол
