Страница 18 от 50 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 747
Like Tree67Одобрявам
Инфрачервено отопление
  1. Member Аватара на b.shterev
    #256
    Re:Инфрачервено отопление
    Благодаря ти много за информацията armanio. Оказа се, че май наистина има разлика между конвекторите като TESY с инфрачервен обогрев и инфрачервеното отопление с панелите, за които се споменава в тази тема. Малко по-малко нещата започнаха да се изясняват. Сега да попитам защо в някои фирми се предлагат скъпи панели за около 15 кв.м., но само 600 W., а тук се споменава вече за модели отново за същата квадратура, но с 1,5 или 2 KW.? Каква е разликата?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Според мен инфрачервеното отопление е добро за стая (примерно спалня), която се отоплява 1-2 часа на ден
    И къде я намери такава спалня, в някой бордей ли?
    Nov 2011
    #258
    Имаме и конвектори на АПЛИМО -- 1,5 -175 ЛВ 2 кв -205 лв МОЛЯ НЕ БЪРКАЙТЕ ТОВА СА ОБИКНОВЕНИ СТЕННИ РАДИАТОРИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ СЪОТВЕТНО ... НО НЕ СА ИНФРАЧЕРВЕНИТЕ ЗА КОИТО ВИ ПИСАХ !!!
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Някои съфорумци киснат денонощно във форума, за какво им е спалня
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321523632[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от b.shterev
    Аз разлики м/у ТЕСИ-то и другите не намирам (освен в цената).
    Относно мощността- има си степени, ако искаш си го включи на ниска мощност.
    Nov 2011
    #260
    Големи сте сладури ... сега ... 600 вата ако ги поставиш в стая 20 кв метра ще стопли защото кпд -то но тока е 100% колкото тегли - толково топли нооо ЩЕ СТОПЛИ СЛЕД 10 ЧАСА НАПРИМЕР и то със същия разход на ток з- то няма да изключва Обаче през това време какво правим ? Хората затова са измислили някъкви пропорции в които човек да се затопля по бързо и по ефективно или 2 кв - 20 кв 1,5 за 15 кв Тази статистика не е измислена от мен ...600 вата е за 5-6 кв метра - там ще има ефект - бърз -тази мощност се препоръчва за бяня и т,н
    Jun 2009
    #261
    Радвам се, че има и продавачи, които казват истината за разхода на енергия, НО
    Цитат Първоначално публикувано от armanio
    Веднага идвам на помощ: Радиатора е ниско температурен не изгаря моликулата на кислорода - по този начин не го изсушава .
    Как ще ми обясниш този текст? Кой конвективен уред успява да изгори молИкулата на кислорода и как горенето на кислорода променя влажността?
    От последния ти пост, пък въобще не се разбира, какво искаш да кажеш?
    Nov 2008
    #262
    Иска да каже, че не изсушава въздуха , ама аз не съм много сигурен, че е така. Всяко изкуствено затопляне на въздуха в затворено помещение го изсушава.
    Jun 2009
    #263
    Така е Жоро. Влажностният баланс е масов – т.е. движение на количества влага, които се измерват в грамове. Загряването на въздуха променя относителната влажност, но не се променя влагосъдържанието. Уредите затоплящи въздуха не добавят и не вадят влага. Само уредите за охлаждане могат да вадят влага. IR-телата изсушават въздуха (променят относителната влажност) толкова, колкото го изсушават и останалите уреди.
    Кислорода не гори! Горенето е процес на окисляване – кислорода не се доокислява. Продукт на горенето е почти винаги и водата. Т.е. където има горене се повишава влажността.
    Nov 2011
    #264
    Опредилението за --ниско температурен нагревател --се отнася за всички конвекторни радиатори пр АПЛИМО ТЕСИ АЕРЛЕХТ АДАКС и т,н то късае нагревател през който минавайки въздушна стуя тя не се затопля повече от 50-60 градуса и по този начин не изсушава въздуха - за разлика например от една печка Елва -с жичен нагревател - ОТКРИТ - който развива висока тем .над 100 гр , тогава мол на кислорода изгаря и се получава това неприятно усещане и съхнене на лигавицата ...Нагревателите на съвременита конвектори са изолирани и капсоловани в магнезиев деоксит - едно нещо на прах - който е добър изолатор и добър проводни на топлина и т.н този нагревател е вкаран в алуминиева ампула - та пък от своя страна е релефна с разни пластинки по нея ... това виждате когато погледнете в конвектора ....колкото по РОШАВ е нагревателя толкова по добре з-то през него циркулира повече въздух. 600 вата казвам че са за отопление на малко помещени - баня например 5 -6 кв метра
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #265
    начи релета и терморегулатори на ир отопление не ви вършат работа.
    но пир датчик за присъствие ще бачка ок.
    влизаш в стаята топлите ир радиатора - излизаш и се угася - така може да мине климите.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Яверта, я се прочети сега каква глупост си написал! Такава хубава тролня отдавна не бях чел в този форум!
    Nov 2011
    #267
    Аз направо нищо не разбрах но май не е по мойта тема а ...?
    Jun 2009
    #268
    armanio, стига си писал ГЛУПОСТИ! Като изгори кислорода, какъв химичен елемент се получава, че чак толкова много дразни лигавицата? Температурата на отоплителните тела (високо и ниско температурни) не е от значение за средната температура на помещението. Само тази температура се отразява на относителната влажност. С IR температурата е по-ниска с максимум 3° и това се отразява на разлика в относителната влажност под 2%. При една и съща вътрешна температура - РАЗЛИКА НЯМА.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #269
    що бе - имаш всички плюсове на ир отоплението :
    мигновенно затопляне + огромна Економия на ел енергия = перфектното отопление
    няма да бачка по час два а само - а си мръднал : а те е стоплило. а си спрял да мърдаш : спира да топли и икономисва - коп = и >1 angel
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #270
    Хайде пак! Влизаш в стаята, сработва PIR-датчика, включва се IR-отоплението. Излизаш... и уй тате!
    Познай защо няма да угасне...
  1. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 22:54
  2. Отговори: 3
    Последно: 13-08-12, 21:47
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-12, 18:31
  4. Съвет при избор на инфрачервено отопление
    От niki456 във форум Електрическо отопление
    Последно: 18-07-11, 13:43
  5. Инфрачервено лъчисто отопление
    От audibs във форум Електрическо отопление
    Отговори: 17
    Последно: 24-02-09, 14:08
