Страница 121 от 171 ПърваПърва ... 71111119120121122123131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Mar 2009
    #1801
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Глей ся,Плюшкин.Вдигаш леко капандурата.След това,истимаро,бъркаш,повдигаш филтъра и с нежно движение на гинеколог го издърпваш.Поглеждаш в долния край филтъра и ако ти се озъби малка щампа на дръпнато човече с мустаци-ЯПОНСКИ;ако е дръпнато,но рошаво-КИТАЙКИ;ако е дръпнато,но плешиво-ТАЙВАНСКИ;ако е русо-ЕВРОПА.И каквото и да е Дайкина си е Дайкин-да почерпиш.
    пп Остави тия 4 и 6,че докато ти сметна какво казваш...
    #1802
    ок утре 6те го проверя като отида до сл.бряг,ама о6те не6то да питам ако е с перука кво 6те е? ,sorry за 4,6 ама от както ми сложиха това XP,бях на VISTA и сега имам два разли4ни български и постояно трябва да ги сменям
    Mar 2009
    #1803
    Ако е с перука-прецакали са те,мамицата им!
    Питай да ти обяснят за кирилизацията,фонетична и традиционна фонетична.А от ХРто по-хубаво няма.Десктопа още ми е ХР и макар да е 2 пъти по слаб от лаптопа-работи по-добре.А проклинам деня,в който си сложих на лаптопа(беше с Виста-жив ташак) 7цата и все се каня да го махна и мина на ХР,ама ме мързи.
    Feb 2009
    #1804
    Вече на всяка ОС можеш да си инсталираш която искаш фонетика - и старата и новата. Лично моето мнение е , че новата е по-удобна
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1805
    Цитат Първоначално публикувано от barakuda
    Здравейте отново ето и клипче : https://www.youtube.com/watch?v=kFRE_yFUgEA
    За -8 градуса и надолу ще кача информация когато температурите паднат
    Стойката ти под компресора виси във въздуха и то почти наполовина, освен това не е заварена а с болт, доколкото виждам, а там тежи най-много и сигурно увисва, макар и малко.Възможно е в момента на старта, стойката под компресора да вибрира с по-големи колебания и вътре някоя от тръбите да опира в ламарините.Нямаше ли друго място за монтаж.
    #1806
    Бръмченето е нетипично и прилича на потракващи ламарини или търкащи се една в друга метални части.
    Доближи ухо до климатика и се опитай да се ориентираш от къде идва. Това може да ориентира и форумците, ако го споделиш, разбира се.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1807
    Не пипай нищо - в гаранция е!!!Чак сега забелязах че едната стойка е във въздуха...олигофренска работа - този монтаж е абсурден,как няма да дрънчи ако можеше щеше и да зареве с глас ...Изкарай празника и грабвай телефона - тези от Атаро ги мислех за професионалисти...ще замълча , че ми идват едни неприлични изрази...
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1808
    Според мен стойката се тресе и трака в касата на вратата, или какъвто е белия профил под нея. За да провериш дали съм прав, просто напъхай парче изолация между двете. Ей ама тези хора за таванни стойки не са ли чували? Баси аборигенията...
    П.С. Като се загледах по-внимателно, май няма контакт между двете. Вероятно има алуминиево ъгълче, което е причина за неприятния звук.
  11. Junior Member
    #1809
    Ще изчакам празника и ще звънна на Атарото .Така или иначе няма да ме има за два три дни.
    Ще пиша когато дойдат техниците и установят какъв е проблема.
    За местото за съжаление нямаше как .
  12. Junior Member
    #1810
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Няма как да се допират ,защото стойката е на 20 см от дограмата която е PVC. Няма и алуминиево ъгълче .
    Звука е като на ламарина ,но все пак не съм толкова сигурен ,все пак не съм специалист .
    Dec 2006
    #1811
    Я виж откъм обратната страна на компресора горе до горния капак има една пластмасова дръжка за носене.Понякога тя вибрира,че не се фиксира достатъчно стабилно и звука е доста неприятен.Просто я дръпни и махни,тя повече не ти трябва.
    Jan 2010
    #1812
    Здравейте въпроса ми е за климатик за помещение хол +кухненски бокс 27 квадрата западно изложение изолация разположен върху проход спрял съм се FTXS35D за подов няма място реално в момента помещението е 25 квадрата приемам всякакви идеи и Благодаря предварително
    Feb 2009
    #1813
    Прохода ако не е изолиран, имаш много големи загуби.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1814
    Цитат Първоначално публикувано от nov2010
    най-малко FTXS42 според мен.Аз съм с 50-ка(подов) и няма никакви вибрации и шумове от външното тяло, защото почти никога не работи на предела на възможностите си.
    с 42-ка ще имаш запас за минусови градуси.
    Кой град си -планински или равнинен има ли наблизо река?
    Jan 2010
    #1815
    в
    апартамента се намира във Варна и прохода има изолация
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
